Aller au contenu principal
REMARQUE : Si vous avez une question concernant le routeur sans fil Linksys E1200 qui n'est pas traitée sur cette page de diagnostic, veuillez consulter le lien de diagnostic suivant pour plus d'informations.
Page de diagnostic
Connexion perdue ou lente
Si vous perdez votre connexion ou si votre connexion ralentit, vous devrez peut-être prendre des mesures pour éviter que l'appareil ne surchauffe. La surchauffe est un problème courant avec cet appareil, car il nécessite une ventilation appropriée. Cela peut également être causé par une surcharge. Pour connaître les mesures permettant d'éviter la surchauffe, suivez ce lien.
Entretien du routeur sans fil Linksys e1200 pour éviter la surchauffe
Dommages internes de l'appareil
Si votre appareil ne fonctionne pas correctement et que vous pensez que cela provient du matériel lui-même (par exemple s'il a été fait tomber ou endommagé, ou si vous entendez quelque chose bouger à l'intérieur), vous pouvez utiliser le lien suivant pour un démontage général de votre appareil.
Démontage du Linksys E1200
Le port Ethernet fonctionne de manière aléatoire ou pas du tout
Si votre appareil ne s'allume pas, cela peut être dû à la connexion Ethernet. Il y a 4 ports et un ou plusieurs d'entre eux pourraient être endommagés ou desserrés. Cela peut également être lié à la connexion elle-même ou au câble. Si vous rencontrez des difficultés de connexion au port Ethernet, suivez le lien pour obtenir des instructions sur la façon de le réparer.
Remplacement du port Ethernet du routeur sans fil Linksys e1200
Le cordon de l'adaptateur est endommagé
Si l'adaptateur fourni avec votre Linksys E1200 possède un cordon endommagé, veuillez consulter le lien suivant pour savoir comment réparer l'adaptateur.
Remplacement de l'adaptateur secteur du routeur Linksys E1200
L'appareil est lent
Si votre appareil est lent et que vous souhaitez optimiser sa vitesse, vous devrez peut-être le nettoyer. Parfois, la poussière et les cheveux peuvent ralentir l'appareil ou provoquer une surchauffe, même si l'appareil ne semble pas sale.
Natasha Fetzer
Membre depuis le 02/24/14
189 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G4
3 membres
48 tutoriels rédigés
5 commentaires
How to prevent overheating
Tahisha Hicks - Réponse Partager
How to accomplish a general disassembly
How to repair an the ethernet port
How to repair the adaptor
How to clean the device
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 51
Total : 6,459
