Aller au contenu principal
L'Internet ne fonctionne plus !
Ceci est un guide de diagnostic pour le routeur sans fil Linksys WRT54G. Durant la durée de vie de votre routeur, il est très probable que des problèmes de connexion internet surviennent. Il est possible que le routeur ne parvienne pas à se connecter à internet. Espérons que ces problèmes ne se produiront pas souvent, mais lorsqu'ils arrivent, voici une courte liste de choses que vous pouvez essayer pour résoudre le problème vous-même.
Cela pourrait simplement être votre ordinateur
Parfois, le routeur n'est pas en cause lorsque l'internet cesse de fonctionner.
Commencez par déconnecter et reconnecter votre ordinateur au réseau, ou désactivez et réactivez la connexion sans fil de votre ordinateur.
Si cette réinitialisation simple ne fonctionne pas, essayez de redémarrer votre ordinateur.
Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, assurez-vous que les autres ordinateurs du réseau sans fil ne peuvent pas non plus se connecter à internet. Vous saurez ainsi que le problème ne vient pas seulement de votre ordinateur et que d'autres mesures devront être prises.
Cela pourrait simplement être votre modem
Éteignez ou débranchez votre modem. Attendez 10 secondes, puis rallumez-le ou rebranchez-le.
Maintenant, le routeur
La plupart du temps, un simple redémarrage du routeur résout le problème. Pour ce faire, débranchez votre routeur de sa source d'alimentation. Laissez-le éteint pendant 10 secondes, puis rebranchez-le.
Localisez le bouton de réinitialisation à l'arrière de l'appareil. Il s'agit d'un petit bouton rouge situé à gauche du port le plus à gauche ; maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes à l'aide d'une pointe de stylo ou de crayon.
Il pourrait s'agir d'un câble Ethernet défectueux
Si vous avez un autre câble Ethernet, essayez de le remplacer par celui que vous utilisez actuellement pour connecter votre ordinateur.
Consultez votre manuel
À ce stade, vous avez pratiquement tout tenté sans avoir à démonter votre routeur. Avant d'aller plus loin, essayez de consulter le manuel fourni lors de l'achat du routeur.
Il pourrait contenir d'autres idées, ou vous y trouverez un numéro de téléphone à appeler pour obtenir de l'aide.
Le routeur ne s'allume pas
Ici, le matériel ne fonctionne tout simplement pas. Vous ne pouvez pas vous connecter à internet et, pour une raison quelconque, le routeur ne s'allume pas ou présente un problème physique.
Les voyants ne s'allument pas
Les voyants ne s'allument pas. Vous êtes certain que le câble d'alimentation est branché et qu'il n'est pas endommagé. Cela peut être dû à un Composant fonctionnel sur la carte mère qui doit être remplacé.
Le boîtier est cassé
Si le boîtier est cassé et que vous soupçonnez des dommages sur un composant de la carte mère, vous devrez remplacer le Composant fonctionnel.
Si les dommages ne sont visibles que sur le boîtier lui-même, deux options s'offrent à vous. Si le Boîtier en plastique bleu est endommagé, vous pouvez le remplacer. Si les dommages concernent le boîtier en plastique noir et bleu, vous pouvez retirer la carte mère et remplacer le Boîtier noir.
Si la carte mère elle-même est endommagée, il peut être préférable d'investir dans un nouveau routeur.
Les antennes sont cassées
Si vous avez des raisons de suspecter que vos Antennes sont endommagées, par exemple si l'une d'elles est en deux morceaux, elles doivent être remplacées.
Nicole C
Membre depuis le 10/12/11
114 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
Linksys Customer Care -- Eight Zero Zero Five Eight Five Two Four Nine Four
David - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 50
Total : 13,253
