Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le disque ne se lit pas
Lorsque vous insérez le disque et que l'application ne se lance pas.
Vérifier le disque
Il peut y avoir des rayures ou de la poussière sur le disque. Pour y remédier, éjectez le disque de l'appareil. Utilisez un chiffon non pelucheux pour essuyer la face argentée du disque.
Nettoyer l'intérieur de l'appareil
Appuyez sur le bouton « open » ou « eject » pour ouvrir le tiroir du lecteur optique. Utilisez ensuite une bombe à air comprimé pour souffler sur l'avant du tiroir. Utilisez un chiffon en coton doux pour nettoyer les particules restantes et sécher l'appareil.
Nettoyer la lentille laser
Appuyez sur le bouton « open » ou « eject » pour ouvrir le tiroir du lecteur optique. Utilisez ensuite une bombe à air comprimé pour souffler sur le tiroir. Vous devrez acheter un disque de nettoyage pour lentille laser. Placez le disque de nettoyage dans le tiroir, puis fermez l'appareil. Le disque devrait se charger ; appuyez alors sur le bouton « play » pour lancer le cycle de nettoyage qui devrait durer quelques minutes. Selon la marque du disque de nettoyage que vous achetez, les options peuvent varier, alors vérifiez l'emballage pour obtenir des instructions plus précises pour ce disque. Il vous avertira une fois le nettoyage terminé. Vous pourrez alors retirer le disque et utiliser l'appareil comme d'habitude.
Le disque ne s'éjecte pas de l'appareil
Lorsque vous avez appuyé sur le bouton d'éjection et que l'appareil ne réagit pas.
Vérifier si le disque est coincé
Si vous entendez un clic ou si vous entendez les engrenages d'éjection fonctionner, mais que le disque ne bouge pas à l'intérieur, il est probablement coincé. Vous pouvez tenter d'ouvrir manuellement le lecteur et de retirer le disque, mais soyez très prudent car cela peut casser les engrenages qui ouvrent et ferment le tiroir.
Remplacer la courroie de transmission du tiroir
Si le problème persiste, remplacez la courroie de transmission du tiroir.
Le tiroir du disque s'ouvre mais ne reste pas ouvert
Après avoir cliqué sur le bouton d'éjection, le tiroir s'ouvre puis se referme immédiatement.
Vérifier le bouton d'éjection
Essayez d'appuyer sur le bouton d'éjection et attendez une réaction. Essayez de maintenir le bouton d'éjection enfoncé pour voir s'il reste ouvert. Si le bouton d'éjection semble ne pas fonctionner correctement, passez à la solution suivante.
Remplacer le bouton d'éjection
Si le bouton d'éjection est défectueux, remplacez le bouton d'éjection.
Le voyant du graveur DVD est grillé
Le voyant d'alimentation ne s'allume pas ou scintille lorsque l'appareil est sous tension.
Remplacer le voyant LED de l'appareil
Si le voyant LED est grillé ou s'il n'émet pas de lumière de manière constante, remplacez le voyant.
Le châssis est fissuré
Le boîtier extérieur du graveur DVD semble fissuré ou manquant.
Remplacer le châssis
Si le châssis est fissuré, remplacez le châssis.
Nick
Membre depuis le 03/22/15
37 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G9
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hi
how to change Optic Lenz
تهران شاپ - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 43
Total : 941
