Aller au contenu principal
L'appareil ne réagit pas
Le clavier continue d'hésiter et de réagir lentement lors de la saisie.
Allumer l'appareil
Vérifiez que l'appareil est bien branché sur votre ordinateur, et sur l'adaptateur de port de jeu si vous en utilisez un.
Mettre à jour le pilote de votre appareil (Windows 10)
Il est possible que le pilote de votre appareil soit obsolète. Allez dans votre Gestionnaire de périphériques et localisez le joystick Logitech Dexxa. Cliquez sur mettre à jour le pilote, suivez les instructions et vérifiez si le problème persiste.
La base glisse
La base ne colle pas à la surface.
Vérifier la base
Si votre appareil a du mal à adhérer à la surface, assurez-vous que celle-ci est dure et non poreuse, comme du verre, de la fibre de verre, du carrelage ou du plastique. Vous devrez peut-être nettoyer les ventouses situées en dessous ; consultez pour cela le tutoriel de remplacement des pieds à ventouse. Une fois les pieds retirés, vérifiez s'ils sont endommagés. S'ils sont intacts, lavez-les avec du liquide vaisselle et laissez-les sécher avant de les remettre en place.
Appuyez fermement sur la base pendant 30 secondes et laissez reposer pendant une heure avant de l'utiliser.
L'ordinateur n'a pas de port DB15
Votre ordinateur ne possède pas le port 15 broches approprié.
Obtenir un adaptateur de port de jeu
Vous pouvez vous procurer un adaptateur de port de jeu pour votre appareil, brancher le connecteur DB15 sur l'adaptateur et le
L'ordinateur ne parvient pas à se connecter à l'appareil
Certains programmes, comme Microsoft Office, peuvent avoir des difficultés avec votre clavier.
Mettre à jour le programme
Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente du logiciel que vous utilisez.
La gâchette ne fonctionne pas
L'appareil ne fonctionne pas sur les systèmes récents
L'appareil n'apparaît pas dans le gestionnaire de périphériques, même après le remplacement de l'adaptateur de port de jeu.
Les anciens appareils à port de jeu ont été conçus pour les ports de jeu des cartes son ISA, qui utilisent une logique 5V. Les adaptateurs PCI plus récents ne fournissent généralement que 3,3V au port de jeu, ce qui peut être insuffisant pour faire fonctionner l'ancien appareil. La seule solution pratique est de remplacer l'appareil.
Addison
Membre depuis le 08/30/19
3 165 Réputation
17 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 52
Total : 909
