Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil pas détecté par l'ordinateur
Le casque G733 ne se connecte pas bien que l'appareil soit entièrement chargé.
USB mal branché
Débranchez et rebranchez le récepteur.
Assurez-vous que le produit ou le récepteur est branché directement à l'ordinateur. Rapprochez également l'appareil du récepteur USB pour éviter que le signal ne soit bloqué et ne cause un délai. De même, éloignez les autres appareils sans fil du récepteur USB pour éviter les interférences.
Si cela ne fonctionne pas :
Retirez le coussinet gauche en tirant dessus et utilisez une épingle de sûreté pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 5 à 10 secondes. Commencez par le haut pour remettre le coussinet en place.
USB sale ou obstrué
Retirez le récepteur USB et nettoyez toutes les broches du connecteur avant de réinsérer l'USB.
Grésillements du microphone
Votre microphone déforme votre voix avec un bruit de grésillement constant.
Microphone mal branché
Retirez votre microphone et essayez de le rebrancher. Assurez-vous que le microphone est entièrement inséré dans la prise jack et qu'il s'enclenche correctement.
Prise jack du microphone sale
Essayez de retirer le microphone du casque pour essuyer la fiche métallique, puis essayez de le rebrancher dans la prise jack, en vous assurant de l'enfoncer complètement.
Configuration nécessaire
Alors que votre casque est connecté à votre ordinateur, accédez aux paramètres Windows, appuyez sur Système, puis cliquez sur "Son" sur le côté gauche de l'écran, puis cliquez sur "Panneau de configuration Son" sur le côté droit de l'écran. Une fois dans le panneau de configuration du son, cliquez sur l'onglet Enregistrement et double-cliquez sur "Microphone". Enfin, désactivez puis réactivez le micro sous "Utilisation de l'appareil" et assurez-vous d'appliquer chaque paramètre.
Remplacement nécessaire
Si rien n'y fait et que vous pensez devoir remplacer la prise jack, vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer votre prise jack.
Distorsion audio
Le son grésille-t-il comme lors d'une mauvaise connexion téléphonique pendant un appel ?
Dégâts causés par l'humidité
Comme pour la plupart des appareils électroniques, les liquides et l'humidité ne font pas bon ménage. Pour ce problème, vous aurez besoin d'alcool isopropylique et de gel de silice. Humidifiez un chiffon avec l'alcool et appliquez-le sur les zones ayant été en contact avec le liquide. Placez ensuite le casque dans un récipient hermétique avec du gel de silice pendant environ 12 heures ou plus pour le laisser sécher. Enfin, une fois le casque sec, effectuez un test audio rapide.
Corps étrangers
Comme tout autre appareil, les casques peuvent accumuler la poussière et la saleté. Ce problème pourrait être à l'origine de toute distorsion audio provenant de l'appareil. Pour vous débarrasser des corps étrangers, utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon pour nettoyer l'obstruction.
Problèmes de connexion sans fil
Cela peut être causé par des codecs incompatibles. Votre casque transmet l'audio via des codecs qui le compressent et le décompressent pour la transmission. Un codec de niveau inférieur peut être utilisé si le périphérique audio ne possède pas le même codec que le casque. En raison de l'utilisation de codecs différents, les performances peuvent être imprévisibles. Outre un codec non conforme, cela peut simplement être le résultat d'un faible niveau de batterie. Cela entraînera des performances incohérentes du casque et pourrait affecter la qualité sonore. Pour résoudre ce problème, réinitialisez le casque et/ou l'appareil connecté.
Appareil ne s'allume plus
Après avoir appuyé sur le bouton de marche, l'appareil ne s'allume toujours pas.
Non chargé
Essayez de laisser l'appareil branché pendant quelques heures, puis essayez de l'allumer. Essayez un autre câble de charge pour vous assurer que le problème ne vient pas du câble.
Réinitialisation nécessaire
Si le câble de charge n'est pas le problème, vous pouvez essayer de réinitialiser le casque. Il y a un petit trou dans le coussinet gauche où vous pouvez insérer une petite épingle pour le réinitialiser. Alternativement, vous pouvez retirer le coussinet droit et appuyer sur le bouton de réinitialisation.
Si le bouton en plastique lui-même est endommagé et que vous devez le remplacer, vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer votre bouton de marche.
Batterie qui ne charge plus
L'appareil refuse de charger.
Câble de charge mal branché.
Assurez-vous que le câble est bien branché à votre ordinateur portable ou à la prise murale. Débranchez le câble et vérifiez visuellement qu'aucun débris ne bloque la connexion au casque. Assurez-vous que le chargeur est correctement inséré dans le port jusqu'à entendre un déclic. Vérifiez en tirant doucement sur le câble pour voir s'il se détache. Le casque doit émettre un indicateur visuel en s'éclairant lorsqu'il est en charge. Rebranchez ensuite l'extrémité du chargeur à l'ordinateur portable ou à la prise murale. Le casque devrait s'éclairer pour indiquer visuellement qu'il est en charge. Si vous pensez que le port lui-même est cassé, utilisez ce tutoriel pour remplacer votre port de charge.
Chargeur défectueux
Si vous savez que l'appareil est correctement branché, mais que vous n'avez aucune indication de charge, vous devriez vérifier si le chargeur est défectueux. Remédiez à cela en utilisant un autre câble pour charger l'appareil. S'il ne charge toujours pas avec un autre câble, vous saurez que le problème ne vient pas du câble de charge.
Problèmes de connexion de la batterie
Si le casque ne présente aucun voyant lumineux, il peut s'agir d'un problème de batterie. Retirez le coussinet droit du casque marqué d'un « R ». Dévissez ensuite les quatre vis du casque. Retirez la pièce en plastique et mettez-la de côté. Prenez ensuite la batterie, qui est un petit rectangle gris, et remplacez-la ou nettoyez-la. Connectez la batterie et remettez le cache en plastique. Enfin, revissez les quatre vis et fixez le coussinet.
Batterie défectueuse
Vous pouvez tester si la batterie est défectueuse en la retirant et en la vérifiant avec un multimètre. Si vous devez la remplacer, vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer votre batterie.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
8 commentaires
Wow no way you have to see if it's plugged in
Alex L - Réponse Partager
hola. conseguí estos audífonos sin el receptor usb. Ya lo conseguí, pero no emparejan con los audífonos. Ya hice toooodos los pasos anteriores pero nada, Alguna otra solución?
Maox Gonzalez - Réponse Partager
x2 tampoco lo logro
juancarlos.jsx - Réponse Partager
buenas se me baja sola la ganancia del micro como lo soluciono
adriademara - Réponse Partager
Logitech G733 como puedo activar los audífonos descargué el software y la leyenda me dice el dispositivo no se reactiva apagado activado
Carlosmontoya - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 152
30 derniers jours : 686
Total : 62,545
