Aller au contenu principal
Les bases
  • Vérifiez l'alimentation et les piles : La plupart des souris Logitech possèdent une LED témoin près de la molette, qui indique l'état de l'alimentation ou de la batterie. Si la LED est éteinte, la souris n'est pas alimentée. Assurez-vous que la souris est allumée (certains modèles ont un bouton de marche sous la souris). Des piles mal insérées ou des batteries défectueuses sont des causes fréquentes de non-réponse. Remplacez les piles et assurez-vous qu'elles sont correctement insérées. De plus, assurez-vous que votre souris est complètement chargée et vérifiez que la souris charge correctement.
  • Redémarrez électriquement la souris : Les souris USB qui ne s'éteignent pas automatiquement peuvent entrer en mode veille après une période d'inactivité. Vérifiez dans votre logiciel Logitech si des paramètres d'alimentation contrôlent la mise en veille automatique.
  • Évitez les hubs USB : Les hubs USB sont réputés pour causer des problèmes avec les souris haute performance. Si vous le pouvez, essayez de brancher votre souris directement sur votre ordinateur.
  • Vérifiez la connexion de votre souris :
    • Si vous utilisez une souris Logitech filaire USB, assurez-vous que le câble est correctement branché sur un port USB fonctionnel. Vous pouvez aussi essayer un autre port USB sur votre ordinateur.
    • Si votre souris Logitech est sans fil, retirez les piles et attendez 10 secondes, puis réinsérez-les en respectant la polarité (+ et -). Vous pouvez également essayer de rebrancher le dongle USB, ou si vous utilisez le Bluetooth, d'appairer à nouveau votre appareil avec votre ordinateur.
Problèmes logiciels et de pilotes
Solution : Mettre à jour ou réinstaller les pilotes de votre souris
Mise à jour/réinstallation sous Windows
  1. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques et recherchez le pilote de votre souris Logitech. Il devrait se trouver sous Souris et autres périphériques de pointage.
  2. Parcourez la catégorie Souris et autres périphériques de pointage et cherchez le pilote de votre souris Logitech.
  3. Une fois le pilote trouvé, faites un clic droit sur le pilote de votre souris Logitech et cliquez sur Mettre à jour le pilote.
  4. Une fois que vous avez cliqué sur mettre à jour le pilote, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans cette fenêtre, cliquez sur Rechercher automatiquement les pilotes. Si Windows ne trouve pas les pilotes automatiquement, vous devrez peut-être les télécharger depuis le site officiel de Logitech.
Si la mise à jour des pilotes ne règle pas le problème, vous devrez peut-être désinstaller puis réinstaller les pilotes. Suivez les étapes un et deux, puis faites un clic droit sur le pilote de votre souris Logitech et cliquez sur Désinstaller l'appareil. Lorsque vous rebrancherez votre souris, les pilotes devraient se réinstaller automatiquement.
Mise à jour/réinstallation sous MacOS
  • MacOS et Linux utilisent un pilote générique pour les souris ; cependant, si le fabricant de votre souris propose des pilotes sur son site web, essayez de télécharger la dernière version du logiciel de pilotage sur le site du fabricant.
Problème de port USB
Solution : Vérifiez l'absence de débris ou de dommages sur vos ports USB
  • Vérifiez si des débris obstruent vos ports USB : S'il y a des débris dans le port, nettoyez-le soigneusement à l'aide d'un coton-tige ou d'un écouvillon spécifique, d'une petite brosse à poils souples, ou d'air comprimé/alternative écologique pour déloger les blocages tenaces. Évitez d'utiliser des liquides, car ils pourraient endommager les composants internes par infiltration d'eau.
  • Vérifiez les dommages : Inspectez le port pour détecter toute trace de brûlure ou autre dommage. Si le port est endommagé, vous devrez le remplacer.
Panne matérielle
Solution : Remplacez les composants cassés si nécessaire
Si rien de ce qui précède n'aide et que la souris se comporte de la même manière sur un autre ordinateur, la souris elle-même est peut-être défectueuse.
Important
Le remplacement de composants endommagés nécessite des connaissances en soudure. Jetez un œil à notre section Compétences en soudure ainsi qu'à notre tutoriel sur l'utilisation d'un multimètre.
  • Démontez la souris et cherchez des composants brûlés ou endommagés : Démontez votre souris et vérifiez que rien n'est cassé ou endommagé. Si vous observez des dommages visibles, la carte mère de la souris doit être remplacée.
  • Remplacez votre batterie : Les batteries sont connues pour leur consommation élevée. Bien qu'elles rendent généralement l'âme progressivement, une batterie défectueuse peut refuser d'être reconnue ou chargée. Remplacez votre batterie si les suggestions ci-dessus ne fonctionnent pas. La dégradation de la batterie est inévitable, surtout pour les petits appareils comme les souris. Des batteries de rechange sont disponibles, ainsi que les tutoriels de remplacement nécessaires.
  • Port de charge défectueux : Si le nettoyage du port de charge ne résout pas le problème, vous devrez peut-être le remplacer. Cela nécessitera probablement d'accéder à la carte mère de votre souris, ainsi que de consulter la section Compétences en soudure.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 162
30 derniers jours : 617
Total : 1,538
