Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son ne semble provenir du haut-parleur
Le haut-parleur est allumé et le voyant de marche est allumé, mais aucun son n'est produit par l'enceinte.
Volume du haut-parleur
Si le volume du haut-parleur n'est pas augmenté à un niveau audible, aucun son ne sera produit. Appuyez sur le bouton Augmenter le volume sur le côté du haut-parleur pour l'augmenter.
Volume du téléphone, de la tablette ou d'autres appareils
De la même façon, si le volume de votre téléphone ou tablette n'est pas audible, alors aucun son ne sera produit. Veillez à augmenter le volume sur votre appareil et le son reviendra.
Appairage d'appareils
Pour diffuser de la musique vers votre enceinte, un appareil doit être appairé via Bluetooth. Vérifiez que votre appareil est bien connecté au haut-parleur (regardez ci-dessous pour le diagnostic concernant l'appairage Bluetooth).
Câble auxiliaire mal connecté
Notez bien que l'UE Boom a été conçu pour être utilisé avec un câble 3 pôles (sans microphone ni télécommande interne). N'utilisez pas un câble 4 pôles (avec microphone interne), vous pourriez avoir quelques problèmes avec le son. Branchez le câble auxiliaire 3 pôles de 3,5 mm dans le haut-parleur et vérifiez que le volume est augmenté sur l'appareil et l'enceinte.
Appairage Bluetooth non fonctionnel avec mon appareil
Je rencontre quelques problèmes avec la connexion Bluetooth entre mon appareil et l'enceinte. Cela peut être une autre raison de l'absence de son.
Vérification de l'état d'appairage de l'appareil
Vérifiez bien que l'appairage Bluetooth est activé sur l'appareil que vous essayez d'appairer. Sélectionnez l'UE Boom dans la liste des appareils et vérifiez bien que l'UE Boom est prêt à accueillir la connexion.
Vérification de l'état d'appairage de l'UE Boom
Si votre UE Boom ne se connecte pas via Bluetooth, vérifiez bien que votre haut-parleur est en mode appairage. Pour cela, appuyez et maintenez le bouton d'appairage Bluetooth, situé au-dessus du bouton d'alimentation, jusqu'à ce que vous entendiez un son. Le voyant LED Bluetooth devrait maintenant clignoter.
Distance de l'appareil
Parfois la distance peut provoquer des problèmes d'appairage avec un appareil. Essayez de rapprocher l'appareil que vous essayez d'appairer de l'enceinte UE Boom.
Trop d'appareils connectés simultanément
2 appareils peuvent être appairés simultanément au haut-parleur. Si vous essayez de connecter un troisième appareil, cela ne fonctionnera pas. Pour connecter un appareil, vérifiez donc bien de tous les déconnecter.
Réinitialisation d'usine
Votre enceinte peut avoir besoin d'être réinitialisée aux paramètres d'usine par défaut. Si vous ne savez pas comment procéder, suivez ces étapes :
  1. Allumez votre UE Boom.
  2. Appuyez simultanément le bouton Baisser le volume et le bouton de marche jusqu'à ce que vous entendiez un son. Votre UE Boom s'éteindra.
  3. Rallumez-le et réessayez d'appairer votre appareil.
Notez bien que faire cela de nombreuses fois peut endommager votre enceinte, donc évitez de faire cela plus d'une fois ou deux.
Le haut-parleur ne démarre pas
J'ai essayé d'appuyer sur le bouton de marche pour allumer le haut-parleur, mais il ne s'allume pas.
Le haut-parleur n'est pas chargé
Si le voyant rouge de votre haut-parleur ne marchait pas auparavant, il est fort possible que le haut-parleur ne soit pas chargé. Branchez le chargeur dans le mini port USB situé sur le côté du haut-parleur. Puis branchez-le à un appareil, comme un ordinateur ou l'adaptateur de secteur inclus, et laissez l'appareil charger pendant 4-5 heures.
La batterie a besoin d'être remplacée
La batterie de votre enceinte peut avoir atteint sa durée de vie maximale. Dans ce cas, un remplacement complet de la batterie peut être nécessaire. Référez vous à notre tutoriel de changement batterie pour savoir comment procéder. Nous vendons également la batterie de rechange.
Problèmes avec l'application mobile "UE Boom"
L'application ne détecte pas mon appareil ou se ferme automatiquement.
Appareil pas à jour
Vérifiez que vous avez la version la plus récente de l'application et de l'enceinte avant d'utiliser les fonctionnalités disponibles dans l'application. Souvent, cela dépend aussi de l'appareil sur lequel vous utilisez l'application. Par exemple, si vous avez un iPhone 5, vérifiez également que vous avez le version la plus récente d'iOS.
Fermeture intempestive, pour les utilisateurs d'Android
Si vous avez deux appareils connectés à votre haut-parleur et que vous essayez de lancer l'application sur votre smartphone Android, elle peut se fermer. Pour régler cela, déconnectez les deux appareils de l'enceinte et reconnectez celui avec lequel vous voulez diffuser de la musique.
La fonctionnalité "Double-Up" ne fonctionne pas correctement
Je ne peux pas produire du son sur deux appareils UE Boom en même temps
Bluetooth est désactivé
Le problème lors de l'utilisation de "Double-Up" est le plus souvent lié aux connexions Bluetooth entre l'appareil et l'enceinte. Si vous utilisez l'application pour activer la fonctionnalité, vérifiez que l'appareil est connecté et à portée d'utilisation des deux haut-parleurs.
Une ou les deux enceintes ne sont pas à jour
Connectez les enceintes à un ordinateur et téléchargez le dernier programme disponible pour chaque haut-parleur sur le site d'Ultimate Ears.
Méthode alternative pour utiliser la fonctionnalité "Double-Up"
Vous pouvez aussi profiter de cette fonctionnalité sans utiliser l'application dédiée. Avec votre appareil connecté au haut-parleur, appuyez simultanément sur le bouton Augmenter le volume et le bouton d'appairage Bluetooth. Le voyant LED Bluetooth devrait maintenant s'allumer en blanc et clignoter. Puis, appuyez sur le bouton d'appairage Bluetooth sur le second haut-parleur. Les deux haut-parleurs devraient émettre un son de confirmation une fois connectés.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
456 commentaires
Hey
I have trouble connecting my phone to the UE boom 2. It could connect to the UE boom but not to the newer version. I have a Android phone (elephone p8000) pleas help me fix this problem.
I already tried everything from this wiki
storm - Réponse Partager
I get the following message when attempting to pair my iPhone and my iPad: "Connection Unsuccessful. Make sure the UE BOOM is turned on and in range."
Everything is turned on and sitting adjacent on counter. The speaker is in pairing mode. What should I do next?
Laree Bobo - Réponse Partager
I have the same problem. The speaker is on BUT the pairing light is flashing and doesnt stop flashing. I have NOT pushed the pairing button on the speaker. I have tried hard reboot twice but alas the problem persists.
mark - Réponse Partager
I have the exact same problem i even tried resetting my phone setting and UE boom but it is not working. I need help ASAP
Chloe Kent - Réponse Partager
I had the same problem pairing my iPhone to the UE Boom speaker despite several factory resets. I then got my iPhone to 'forget' the UE Boom and it then found the speaker and paired perfectly well after that. I think there may have been a problem with the speaker thinking that it was already paired to a different device.
Mark Bayley - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 230
30 derniers jours : 957
Total : 1,530,588
