Aller au contenu principal
Les bases
Avant d'entreprendre l'une des solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux pour vous aider à démarrer :
  • Retirez tous les périphériques. Cela s'applique à tout ce qui est branché à votre ordinateur portable : clés USB, concentrateurs USB, câbles d'affichage, adaptateurs, littéralement « tout » sauf le chargeur.
  • Recherchez les mises à jour. Le menu de mise à jour de Windows se trouve dans les Paramètres pour la plupart des versions de Windows.
  • Si votre appareil est bloqué sur la page d'erreur, effectuez un arrêt forcé en appuyant sur le bouton de marche et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que votre ordinateur portable s'éteigne.
  • Notez l'erreur que vous obtenez. En bas de l'écran bleu, un « Code d'arrêt » devrait être listé. Cela vous sera utile pour identifier la source du problème.
Pilotes corrompus ou obsolètes
Chaque partie physique de votre ordinateur a besoin d'instructions pour que le système sache comment l'utiliser. C'est ce que sont les pilotes. Si ces instructions sont anciennes ou endommagées, elles peuvent provoquer des écrans bleus ou des incohérences de performance.
  • Recherchez les erreurs dans le Gestionnaire de périphériques. Appuyez sur la touche Windows et X, puis sélectionnez Gestionnaire de périphériques dans le menu. Si une erreur est présente, l'élément réduit dans l'arborescence des périphériques sera développé et une icône d'avertissement jaune apparaîtra pour tous les périphériques présentant des erreurs.
  • Les versions modernes de Windows proposent la plupart des mises à jour de pilotes via les mises à jour Windows standard. Faites un clic droit sur le menu Démarrer et cliquez sur Paramètres > Windows Update à gauche > Rechercher des mises à jour.
    • Vous devrez peut-être sélectionner « Afficher les mises à jour facultatives » pour voir certains pilotes supplémentaires.
  • Le fabricant du composant peut proposer des pilotes encore plus récents que ceux de MSI. Ceci est particulièrement pertinent pour le traitement graphique. Vérifiez directement auprès d'AMD, Intel ou NVidia.
Évitez tout programme annoncé comme un outil de mise à jour de pilotes s'il ne provient pas directement d'un fabricant d'électronique (c.-à-d. Intel, AMD, Realtek) ou de MSI. Ces programmes peuvent, dans le meilleur des cas, installer des pilotes incorrects, ou pire, des logiciels malveillants.
  • Si la mise à jour ne résout pas le problème et que vous pensez savoir quel appareil est en cause, essayez de désinstaller le pilote.
    • Dans le Gestionnaire de périphériques, trouvez le composant que vous suspectez d'être problématique et faites un clic droit dessus. Sélectionnez Désinstaller dans ce menu. Une case à cocher devrait apparaître dans la boîte de confirmation pour désinstaller également le pilote. Assurez-vous de la cocher.
    • Après la désinstallation, redémarrez votre ordinateur et réinstallez la version actuelle.
  • Si l'appareil est lié à l'affichage graphique, DDU pourrait aider. Il facilite la désinstallation propre des pilotes graphiques de tous les fabricants.
Infection par logiciel malveillant
Les virus informatiques et autres logiciels nuisibles peuvent faire des ravages sur la stabilité du système. Ils peuvent générer des problèmes que l'ordinateur ne peut corriger qu'avec ce redémarrage.
  • Analysez votre ordinateur à l'aide d'un antivirus. Si vous n'avez pas de logiciel de sécurité dédié, utilisez Windows Defender. Il est accessible depuis l'application Sécurité Windows dans la plupart des versions de Windows.
    • Vous voulez un deuxième avis sur vos résultats ? Malwarebytes ou ESET Online Scan sont des programmes gratuits offrant d'excellentes techniques d'analyse des logiciels malveillants.
    • De nombreux outils gratuits de suppression de logiciels malveillants sont disponibles, mais une solution payante sera plus efficace. Assurez-vous de vérifier la légitimité avant d'utiliser un logiciel provenant d'un développeur inconnu, sous peine de vous retrouver dans une situation pire qu'auparavant.
  • Supprimez tout ce que l'analyse détecte. Elle peut également recommander un redémarrage pour terminer la suppression.
  • Continuez à lire la section Corruption du système d'exploitation et appliquez ces correctifs également. Les logiciels malveillants peuvent endommager Windows à la suite d'une infection.
Système d'exploitation corrompu
Un système d'exploitation corrompu signifie que des fichiers critiques pour celui-ci sont devenus invalides ou endommagés. Cela se produit généralement lorsque l'ordinateur est éteint pendant une mise à jour, que la batterie meurt pendant l'utilisation, ou même simplement en raison d'une mise à jour échouée. Cela peut entraîner un comportement étrange. Windows donne accès à des outils de réparation qui corrigent ces problèmes de corruption.
  1. Faites un clic droit sur le menu Démarrer et sélectionnez Invite de commandes, Powershell ou Terminal Windows (Windows 8, 10 et 11 proposeront différentes options).
  2. Dans la fenêtre qui apparaît, tapez sfc /scannow, puis appuyez sur Entrée. Une fois terminé, le système vous indiquera s'il a trouvé des erreurs et s'il a pu les corriger ou non.
  3. Redémarrez votre système et exécutez à nouveau sfc pour vérifier qu'aucune autre corruption n'est détectée.
Si vous ne craignez pas de perdre vos données, essayez l'approche « Tout effacer » et réinstallez Windows.
  • Les options de réinitialisation de Windows 10 se trouvent dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Récupération.
  • Essayez d'abord l'option « Conserver mes fichiers » ; cela réinstalle uniquement Windows et supprime les applications.
  • Pour les problèmes persistants, créez un support d'installation USB et utilisez-le pour effectuer l'installation.
Surchauffe
Plus votre ordinateur portable travaille dur, plus il génère de chaleur. S'il génère plus de chaleur que ce que ses composants peuvent supporter, votre ordinateur risque de planter ou d'afficher un écran bleu.
  • Vérifiez la température que votre matériel atteint réellement. Utilisez Open Hardware Monitor ou tout autre logiciel de surveillance de la température.
  • Si les températures sont élevées, même sans activité importante, il est temps d'effectuer un entretien de routine. Ouvrez votre ordinateur portable, armez-vous d'une bombe d'air comprimé et montrez à la poussière qui s'accroche à vos ventilateurs qui est le patron.
  • Assurez-vous que votre dissipateur thermique est solidement fixé si les températures du processeur ou de la carte graphique sont élevées. Il doit être monté fermement avec des vis dans les coins.
  • Pour aller plus loin, réappliquer de la pâte thermique sur votre processeur (et sur la carte graphique si votre ordinateur portable possède du matériel graphique dédié) peut optimiser le transfert thermique vers le dissipateur et abaisser les températures de fonctionnement.
  • Dans de rares cas, votre dissipateur thermique devra peut-être être remplacé. Ils ne tombent pas souvent en panne, mais il y aura généralement des signes visuels lorsqu'ils le font. Assurez-vous qu'il n'y a pas de pliures, de nœuds ou de trous dans les tuyaux fixés. Remplacez les MSI Laptop Heat Sinks si nécessaire.
Disque de stockage défaillant
Si vous continuez à rencontrer des problèmes et que vous n'êtes pas en mesure de charger une nouvelle installation de votre système d'exploitation, ou si vous obtenez une erreur « No Bootable Device » ou « Operating System Not Found » sur l'écran du BIOS, le problème provient probablement de votre périphérique de stockage. Les codes d'arrêt liés au stockage peuvent faire référence à un périphérique de démarrage inaccessible ou présenter un libellé similaire.
  • Si votre ordinateur portable ne démarre pas ou reste bloqué, vous pouvez effectuer des tests et connecter le disque à un autre PC via un adaptateur.
  • Accédez à la page de votre modèle d'ordinateur portable MSI pour trouver un tutoriel de changement de disque qui vous convient. Si vous ne trouvez pas votre modèle spécifique, suivre un tutoriel pour un modèle similaire peut vous mettre sur la bonne voie, même s'il n'est pas exactement identique.
  • Si votre appareil dispose d'un disque dur traditionnel (HDD), envisagez de le remplacer par un disque SSD pour obtenir un gain de performance. Les SSD sont plus économes en énergie et beaucoup plus rapides.
Mémoire défaillante
La mémoire vive, communément appelée RAM, est un coupable matériel probable pour les écrans bleus répétés. Heureusement, la plupart des modèles d'ordinateurs portables MSI contiennent encore au moins une barrette de RAM modulaire et sont généralement faciles à changer.
  • Les pannes liées à la mémoire peuvent provoquer une myriade d'erreurs d'écran bleu. Elles font souvent référence au fichier d'échange ou à la pagination, ce qui est une façon pour Windows de désigner un espace pouvant enregistrer des données temporaires.
  • Remettez en place vos modules de RAM. De nombreuses petites broches pourraient être légèrement désalignées. Les retirer et les réinstaller pourrait suffire à régler ce problème.
    • Si vous souhaitez tester votre RAM, les professionnels de l'informatique utilisent memtest86 depuis des années. C'est un outil gratuit, et leur documentation est excellente ! Mais son utilisation demandera un peu plus de connaissances.
  • Les tests de RAM sont notoirement longs, et les pannes mineures sont complexes à détecter par les tests. Faites confiance aux échecs de diagnostic, mais pas aux succès. Plusieurs exécutions de diagnostic peuvent être nécessaires pour trouver un problème.
  • Si vous avez récemment mis à niveau votre RAM et que vous obtenez des écrans bleus liés à celle-ci, vérifiez la compatibilité de votre RAM installée avec votre ordinateur portable MSI.
  • Si vous avez plusieurs modules installés, assurez-vous que les spécifications correspondent. Au moins la vitesse et la capacité doivent être identiques.
  • Remplacez la mémoire si les diagnostics échouent, soit en augmentant la taille totale, soit en conservant exactement la même capacité et la même vitesse.
  • Les ordinateurs portables MSI plus récents auront la RAM soudée à la carte mère. Dans ce cas, vous devrez remplacer la MSI Laptop Motherboards.
Soyez particulièrement vigilant lors du changement de la RAM pour obtenir un modèle compatible. Crucial dispose d'un vérificateur de compatibilité pour leurs produits que vous pouvez utiliser pour valider votre choix.
Défaillance de la carte mère ou du processeur
Si les conseils ci-dessus ont échoué, le problème pourrait être causé par la carte mère. Les dommages à la carte mère dus à un choc physique, des surtensions électriques ou d'autres problèmes liés au matériel peuvent affecter la fonctionnalité. Une carte mère défectueuse peut entraîner un comportement erratique, des blocages intermittents, des plantages ou une instabilité du système.
  • Vérifiez les codes de diagnostic. Après un écran bleu, vous pouvez obtenir des codes d'erreur supplémentaires. Le voyant d'alimentation ou le voyant du verrouillage des majuscules clignotera selon un schéma précis pour désigner les erreurs.
    • Les anciens ordinateurs portables MSI utilisent souvent des codes sonores pour indiquer des problèmes matériels pendant le processus de démarrage. Un certain schéma de bips indique une défaillance spécifique.
    • Se référer à ces codes peut identifier des problèmes avec les composants matériels déjà abordés (mémoire ou disque dur), mais peut également signaler des pannes de processeur, du BIOS ou d'autres défaillances de la carte mère.
  • Les ordinateurs portables MSI ont leur processeur soudé à la carte mère. Si vos codes d'écran bleu indiquent une défaillance du processeur, vous devez MSI Laptop Motherboards.
  • Inspectez la carte mère de l'ordinateur portable pour détecter des signes de dommages physiques, tels que des composants brûlés, des résidus liquides, de la corrosion ou d'autres problèmes visibles. Si vous trouvez des dommages, remplacez la carte ou consultez un professionnel.
  • Les cartes électroniques peuvent souvent être réparées par un technicien compétent ayant de l'expérience en soudure (ou en microsouder). Renseignez-vous auprès de vos ateliers de réparation locaux si vous pensez ne pas pouvoir effectuer cette opération vous-même.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 80
Total : 1,441
