Aller au contenu principal
Retour à la page d'accueil Entretien et réparation de Patagonia.
Équipement
Machine à coudre
Une machine à coudre basique à point droit suffit pour la plupart des réparations. Recherchez une machine dotée des fonctionnalités essentielles suivantes :
  • Longueur de point réglable - pour modifier la taille du point selon le tissu et le type de réparation
  • Tension du fil supérieur réglable - pour contrôler la tension ou le relâchement des points
  • Point arrière - pour renforcer le début et la fin des coutures
  • Point zigzag (facultatif mais pratique !) - utile pour le reprisage, les tissus extensibles ou la finition des bords
Bien que les machines haut de gamme ou informatisées offrent des fonctionnalités supplémentaires, elles ne sont pas nécessaires pour la plupart des travaux de réparation.
Pas de machine ? Aucun problème ! De nombreuses réparations peuvent être effectuées à la main avec une aiguille et du fil.
Pieds de machine à coudre (pieds-de-biche)
Un pied-de-biche maintient votre tissu en place pendant que la machine coud. La plupart des machines possèdent un système de pied amovible à vis ou à clipser, vous permettant de changer de pied selon le type de point, de matériau ou de projet.
Pieds-de-biche essentiels pour les réparations
  • Pied standard (aussi appelé pied universel ou pied zigzag) - le choix par défaut pour la plupart des tâches de couture
  • Pied pour fermeture éclair - vous permet de coudre près des dents de la fermeture (certaines machines ont des pieds séparés pour le côté gauche et droit)
Pieds utiles pour les réparations
  • Pied étroit - offre une meilleure visibilité et maniabilité dans les espaces restreints (non compatible avec la plupart des machines capables de faire des points zigzag)
  • Pied en téflon (antiadhésif) - réduit la friction lors du déplacement sur le tissu et est idéal pour éviter les fronces et améliorer la qualité du point sur les surfaces délicates
Remarque : Ces images montrent des pieds-de-biche industriels. Les pieds des machines domestiques peuvent avoir une apparence différente et se fixent souvent via un mécanisme à clip.
Canettes et boîtiers de canette
Une canette est une petite bobine, généralement en plastique ou en métal, qui contient le fil inférieur d'une machine à coudre. Elle travaille avec le fil supérieur pour former chaque point.
Les canettes existent en différentes tailles et styles, et il est important d'utiliser le type approprié à votre machine pour garantir une couture fluide et une tension correcte.
Il existe trois configurations de canette courantes :
  • Canette horizontale (drop-in) - La canette est placée directement dans un compartiment sous la plaque à aiguille. Ce style est courant sur de nombreuses machines domestiques modernes et est facile à charger et à surveiller.
  • Canette à chargement frontal avec boîtier - La canette est d'abord insérée dans un boîtier de canette amovible, qui est ensuite chargé à l'avant de la machine. Cette configuration est plus courante sur les machines anciennes ou industrielles et permet des ajustements de tension plus précis.
  • Canette à chargement latéral avec boîtier - La canette est d'abord insérée dans un boîtier de canette amovible, qui est ensuite chargé sur le côté gauche de la machine. Cette configuration est plus courante sur les machines industrielles et permet des ajustements de tension plus précis.
Consultez le tutoriel sur Comment remplir une canette.
Enroulez toujours le fil sur la canette de manière régulière et sous tension, et vérifiez qu'elle est insérée dans le bon sens !
Aiguilles
Le choix de la bonne aiguille pour votre projet dépend de deux facteurs principaux :
  • Le type de machine à coudre que vous utilisez
  • Le matériau que vous cousez
Les tissus épais (comme le denim ou la toile) nécessitent des aiguilles plus épaisses, tandis que les tissus fins (comme la soie ou la popeline de coton) nécessitent des aiguilles plus fines.
Les tailles des aiguilles sont indiquées dans un format à deux nombres, tel que 90/14.
  • Le premier nombre est la taille européenne.
  • Le second nombre est la taille américaine.
  • Plus le nombre est élevé, plus l'aiguille est épaisse.
Les aiguilles de machine à coudre domestique ont un côté plat sur le talon, ce qui aide à garantir que l'aiguille est insérée dans la bonne orientation. Les aiguilles de machine à coudre industrielle ont un talon entièrement cylindrique (rond).
De nombreuses marques utilisent des codes couleur pour indiquer le type et la taille de l'aiguille. Cependant, ces codes varient selon le fabricant, il est donc préférable de se référer au tableau spécifique de la marque.
Anatomie d'une aiguille de machine
Pointe : Les aiguilles de machine à coudre ont une pointe acérée ou une pointe boule.
  • Les pointes acérées sont meilleures pour percer les tissus tissés.
  • Les pointes boule (qui sont émoussées au toucher) sont meilleures pour les tricots car elles peuvent écarter les boucles individuelles pour traverser le tissu.
Chat : Contrairement à une aiguille de couture à la main, le chat d'une aiguille de machine est situé juste au-dessus de la pointe. Choisissez une aiguille avec un chat assez grand pour que votre fil passe facilement.
Creux (Scarf) : Le creux est l'indentation rainurée entre le chat et la tige. Il permet au crochet d'attraper le fil pour former un point.
Le creux doit être orienté à l'opposé du sens d'enfilage.
  • Si votre machine s'enfile de l'avant vers l'arrière, le creux est tourné vers l'arrière.
  • Si elle s'enfile de gauche à droite, le creux est tourné vers la droite.
Tige : La tige est le long corps de l'aiguille. Choisissez la largeur et la longueur de tige adaptées au projet et à la machine.
  • Largeur - Des tiges plus épaisses créent de plus grands trous et sont meilleures pour la couture de tissus épais et robustes.
  • Longueur - Différentes machines (ex. : point droit vs surjeteuse) peuvent nécessiter des longueurs de tige différentes.
Épaulement : L'épaulement est la zone effilée entre la tige et le talon. Cette zone est généralement codée par couleur pour indiquer le type d'aiguille.
Talon : La partie la plus épaisse de l'aiguille qui s'insère dans la machine.
  • Les machines domestiques utilisent des aiguilles avec un côté plat sur le talon.
  • Les machines industrielles utilisent généralement des aiguilles à talon rond.
Fil de machine
Le fil de machine à coudre est solide, lisse et conçu pour résister à la grande vitesse et à la tension des points machine. Il est généralement à base de polyester, ce qui le rend durable et polyvalent pour un large éventail de tâches de réparation.
Chez Patagonia, tous les produits sont assemblés avec du fil à âme polyester avec un revêtement extérieur en polyester, nylon ou coton — une combinaison choisie pour sa grande résistance et sa durabilité à long terme.
Conseils concernant le fil
  • Si vous ne trouvez pas une correspondance de couleur exacte, choisissez un fil légèrement plus foncé ; il se fondra mieux qu'une teinte plus claire.
  • Vous n'avez pas besoin d'assortir la fibre de votre fil à celle de votre tissu. Par exemple, vous pouvez utiliser du fil en polyester sur un tissu en coton.
Couper, dégager et ouvrir
Ciseaux de tailleur
Les ciseaux de tailleur sont conçus pour couper le tissu avec un bord net afin de réduire l'effilochage. Vos ciseaux de tailleur doivent être très affûtés et utilisés uniquement pour couper du tissu ; couper des articles comme du papier ou du ruban adhésif les émoussera rapidement. Et il peut être très frustrant de couper du tissu avec des ciseaux émoussés !
Ciseaux coupe-fil
Les ciseaux coupe-fil sont petits et idéaux pour couper rapidement les fils qui dépassent près du tissu.
Découseur
Le découseur est utilisé pour retirer les points et défaire les lignes de couture. Il est nécessaire chaque fois que vous effectuez une réparation ou une modification et que vous devez ouvrir les coutures d'un vêtement. Ou chaque fois que vous faites une erreur !
Pince coupante
Facultatif
La pince coupante est un outil pratique pour les réparations de couture là où les ciseaux standard ou les coupe-fils ne suffisent pas. Elle possède un tranchant plat qui permet une coupe précise et rapprochée sans endommager le matériau environnant.
  • Réparations de fermetures éclair - idéal pour retirer les dents, les spirales ou les arrêts de fermeture éclair
  • Garnitures délicates - lorsque vous devez couper près du tissu ou des pièces métalliques
  • Composants en plastique ou en métal - couper à travers des colliers de serrage, des baleines ou des fermetures métalliques
Mesurer
Règle
Une règle est nécessaire pour effectuer des mesures précises et tracer des lignes droites. Une règle droite ou en équerre est utilisée pour mesurer, tracer et créer une pièce de tissu. Une règle transparente peut être très pratique pour la visibilité lors du marquage.
Mètre ruban souple
Un mètre ruban souple diffère d'une règle car il peut mesurer des surfaces courbes et irrégulières. Il est essentiel pour toute mesure en 3 dimensions ou courbe. Et comme il est fait de tissu, vous pouvez même l'épingler !
Fixer
Épingles droites
Les épingles droites sont utilisées pour maintenir des pièces de tissu ensemble avant et pendant la couture. Comme elles sont en métal, elles peuvent être stockées sur un aimant ou un plateau magnétique !
N'utilisez pas d'épingles sur :
  • Les tissus imperméables ou laminés
  • Les vêtements techniques
Ces matériaux peuvent être endommagés de façon permanente et perdre leur fonctionnalité à cause des trous d'épingle.
Pinces à dessin
Lorsque vous travaillez avec des matériaux qui ne doivent pas être perforés, les pinces à dessin sont une excellente alternative aux épingles. Elles peuvent maintenir le tissu, les pièces et les pièces de renfort en place pendant la réparation.
Pince à bec long
Facultatif
La pince à bec long est un outil polyvalent qui peut aider dans diverses tâches de réparation, notamment :
  • Retirer les fils après avoir utilisé le découseur
  • Installer les arrêts de fermeture éclair
  • Accéder aux petits espaces
  • Maintenir de petits composants en place pendant la couture
Ses pointes étroites permettent une précision dans les espaces restreints, ce qui en fait un ajout utile à votre kit d'outils de réparation.
Marquage
Craie de tailleur
La craie de tailleur est une craie spécialement conçue pour marquer le tissu. Elle peut être utilisée pour marquer les lignes de couture et le positionnement des pièces de renfort, et s'efface facilement à la brosse ou à la vapeur.
Stylo effaçable à la chaleur
Facultatif
Un stylo effaçable à la chaleur est une alternative à la craie de tailleur pour marquer le tissu. Il se présente sous forme de stylo, ce qui peut être plus facile à manier que la craie, et disparaît avec la chaleur d'un fer à repasser.
Il existe également une version hydrosoluble de ce stylo qui s'efface à la vapeur ou à l'eau.
Astuce : Une excellente marque de stylo effaçable à la chaleur est Pilot FriXion.
Ruban adhésif de masquage
Facultatif
Le ruban adhésif de masquage est idéal pour marquer les zones à réparer ou pour appliquer temporairement des pièces de renfort. L'adhésif est généralement assez léger pour ne pas laisser de résidu sur le tissu.
Repassage
Fers à repasser
Un fer à repasser utilise la chaleur et la vapeur pour éliminer les plis et presser les plis du tissu. Un bon repassage est une étape essentielle du travail de réparation — il aide à garantir des coutures nettes et précises ainsi qu'une finition professionnelle. Vous devez repasser tout tissu que vous utilisez pour une pièce de renfort avant de le couper, et passer à la vapeur ou repasser la zone du vêtement qui a besoin d'être réparée afin qu'elle soit lisse et plus facile à travailler.
Fer à repasser domestique
Un fer à repasser domestique standard suffit probablement pour la plupart des tâches de réparation. Il dispose généralement de réglages de chaleur réglables pour différents types de tissus et d'un petit réservoir d'eau pour créer de la vapeur. Cependant, les fers domestiques sont relativement légers, ce qui peut rendre plus difficile l'élimination des plis profonds ou le travail efficace sur des tissus lourds.
Fer à repasser à alimentation par gravité
Courant dans les ateliers de couture professionnels et industriels, un fer à repasser à alimentation par gravité utilise un grand réservoir d'eau suspendu au-dessus du fer pour fournir une vapeur et une chaleur constantes. Il est plus lourd, offrant une meilleure puissance de repassage, et peut être laissé allumé pendant de longues périodes.
Mini fer à repasser
Pour les espaces restreints ou les petites zones détaillées, un mini fer à repasser est extrêmement utile. Sa plus petite tête vous permet de presser les coutures, les coins et les endroits difficiles d'accès avec un meilleur contrôle.
Températures
Vérifiez deux fois les directives fournies avec votre tissu, mais en règle générale, les températures de repassage sont les suivantes :
NiveauTempératureTissus
BasseMoins de 120 °CUtilisé pour le lycra, l'élasthanne, le nylon et l'acrylique
Moyenne120 °C - 175 °CUtilisé pour le polyester, la laine et la soie
HautePlus de 175 °CUtilisé pour le lin, le coton, la viscose/rayonne et le denim
Planche à repasser ou tapis de repassage
Une planche à repasser ou tapis de repassage est une surface résistante à la chaleur sur laquelle vous pouvez utiliser votre fer à repasser.
Jeannette de tailleur (Tailor's ham)
Facultatif
Bien qu'une surface de repassage plane soit essentielle, un coussin de tailleur (tailor's ham) est incroyablement utile pour presser les zones courbes ou formées d'un vêtement. Il aide à maintenir les contours naturels du tissu pendant le repassage. Utilisez-le pour les manches, les cols, les coutures princesse, les pinces et les ourlets courbes.
Poids de patron
Facultatif
Les poids de patron servent à plusieurs fins dans les travaux de réparation :
  • Maintenir le tissu en place tout en alignant les patrons pour la coupe ou l'épinglage
  • Agir comme presse à froid après le repassage pour aider à fixer les plis, les surplus de couture ou les réparations de bande de couture
Éclairage
Un bon éclairage est essentiel pour la qualité et la facilité des travaux de réparation. Si votre éclairage au plafond n'est pas suffisant, l'ajout de lampes de travail peut faire une grande différence, surtout lorsque vous travaillez avec des tissus sombres ou des détails fins.
Des bandes lumineuses LED peuvent également être montées sous le bras de la machine à coudre pour réduire les ombres et améliorer la visibilité lors de la couture.
Matériaux
Tissu de renfort
Vous aurez besoin d'une variété de types de tissus pour fabriquer des pièces de renfort pour vos réparations. Pour choisir le tissu de renfort idéal pour la performance et l'esthétique, prenez en considération les aspects suivants et adaptez-les au vêtement :
  • Structure du tissage - Si le tissu est tissé ou tricoté.
  • Composition de la fibre - La fibre dont est fait le tissu (coton, nylon, etc.). Cela sera probablement écrit quelque part sur l'étiquette du vêtement.
  • Poids - À quel point le tissu semble épais et rigide.
  • Extensibilité - Si le tissu s'étire horizontalement, verticalement ou les deux.
  • Couleur - L'assortiment de la couleur dépend du choix personnel, mais souvent un tissu légèrement plus foncé sera moins visible qu'un tissu légèrement plus clair.
  • Préférence - Une préférence pour un renfort contrastant pour une réparation plus visible.
Voir Étape 2 de Fabriquer une pièce de tissu pour un exemple sur la façon de choisir le tissu pour votre projet.
Fermetures éclair
Les fermetures éclair se déclinent dans une large gamme de styles, de tailles et de couleurs. Lors du remplacement d'une fermeture éclair, essayez de :
  • Correspondre exactement à la taille et à la fonction de la fermeture éclair d'origine
  • Si une correspondance exacte n'est pas disponible :
    • Donnez la priorité au style et à la taille
    • Choisissez ensuite la couleur la plus proche
Règles générales
  • Il est acceptable de choisir une taille supérieure pour une meilleure correspondance de couleur, mais ne choisissez jamais une taille inférieure — une fermeture éclair plus petite pourrait ne pas fonctionner correctement.
  • Comme pour le rapiéçage et l'assortiment de fils, en cas de doute, choisissez la couleur la plus foncée, car elle a tendance à se fondre comme une ombre plutôt que de se démarquer comme un point lumineux.
Pour des détails plus approfondis sur la réparation des fermetures éclair, consultez le wiki sur les fermetures éclair de Patagonia.
Garnitures
Les garnitures (aussi appelées articles de mercerie) sont des éléments fonctionnels ou décoratifs comme l'élastique, la sangle ou les boutons-pression. Gardez-en une petite variété sous la main pour assortir ou renforcer les caractéristiques existantes du vêtement.
Garnitures rigides
Boucles
Avoir une variété de boucles dans votre kit garantit que vous êtes prêt à répondre aux différents besoins de réparation, surtout si vous réparez beaucoup de sacs ou de sacs à dos.
  • La largeur est le facteur le plus important — faites-la correspondre à la sangle pour un fonctionnement correct.
  • En raison de la variation des formes de montants et de réceptacles, testez les remplacements avec les pièces non endommagées.
  • Dans de nombreux cas, il est plus facile de remplacer les deux côtés de la boucle pour un ajustement sûr.
Boutons-pression
Les boutons-pression varient selon la taille, la forme et le fabricant. Pour de meilleurs résultats :
  • Testez la pièce de remplacement avec les composants originaux restants avant la réparation.
  • En cas de doute, remplacez les deux côtés (mâle et femelle).
  • Un bon bouton-pression produira un clic audible lorsqu'il est enclenché.
Arrêts de cordon
Les arrêts de cordon sont utilisés pour sécuriser les cordons de serrage sur les capuches, les ourlets et les sacs. Gardez-en quelques-uns de tailles et de formes différentes pour correspondre à diverses applications.
Garnitures souples
Élastique
L'élastique est utilisé dans les ceintures, les poignets et d'autres zones nécessitant une extensibilité. Gardez une variété de :
  • Largeurs (ex. : 6 mm, 12 mm, 25 mm)
  • Types (tricoté, tressé, tissé)
  • Forces d'étirement pour correspondre aux différents besoins des vêtements
Cordon de serrage
Les cordons de serrage sont couramment utilisés dans les capuches, les ceintures, les ourlets et les sacs. Ils existent en deux types principaux :
  • Cordons de serrage statiques - non extensibles, utilisés pour la structure et le serrage sécurisé
  • Cordons de serrage élastiques - offrent flexibilité et confort, souvent utilisés dans les vêtements de sport ou les vêtements d'extérieur
  • Largeurs (ex. : 3 mm, 5 mm, 8 mm)
  • Couleurs à assortir ou à contraster avec les vêtements
  • Matériaux (coton, nylon, polyester, mélanges élastiques)
Bande auto-agrippante
La bande auto-agrippante (communément appelée Velcro) est un système de fermeture polyvalent utilisé sur de nombreux vêtements et sacs. Gardez une variété de largeurs et de couleurs dans votre kit !
Spencer Pennington
Membre depuis le 09/09/23
27 866 Réputation
125 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 190 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 85
Total : 912
