Aller au contenu principal
Retour à la page d’accueil Patagonia Care & Repair.
Sans couture
Couture à la machine
Diagnostic
Les fermetures éclair sont relativement peu coûteuses, mais si elles cassent, le vêtement peut devenir inutilisable jusqu'à ce que la fermeture soit réparée ou remplacée. Les problèmes surviennent souvent avec le curseur de la fermeture éclair, qui peut s'user et ne plus aligner et joindre correctement les dents alternées. Avec les fermetures éclair séparables, le manchon peut se détacher du ruban, ou bien le ruban peut se désintégrer avec l'usage. Une fermeture éclair cassée peut se coincer ou se détacher partiellement. Les curseurs usés ou tordus peuvent parfois être réparés en utilisant une petite pince pour presser délicatement la partie arrière du curseur.
Les curseurs de fermeture éclair sont souvent fabriqués en alliage de magnésium moulé sous pression, qui se casse facilement. Quand le revêtement protecteur du curseur s'est usé après une utilisation prolongée, le matériau peut se corroder et produire des sels métalliques qui peuvent s'accumuler et bloquer le mouvement du curseur. On peut dissoudre le sel en plongeant le curseur dans du vinaigre ou un autre acide doux. Si cela ne fonctionne pas, le curseur doit probablement être retiré et remplacé.
Vous avez des problèmes avec votre fermeture éclair ? Utilisez notre tuto d'identification fermeture éclair pour identifier et diagnostiquer votre fermeture éclair.
Contexte et identification
Une fermeture éclair, zip, tirette ou fermeture à glissière est un dispositif courant pour assembler les bords d'une ouverture de tissu ou d'un autre matériau flexible, comme sur un vêtement ou un sac. Les fermetures éclair sont utilisées dans les vêtements, bagages, sacs, articles de sport, équipement de camping et autres objets. Les fermetures éclair se déclinent en différentes tailles, formes et couleurs, et fonctionnent grâce à des dents qui s'imbriquent. Le nom "zipper" en anglais vient du son que fait le dispositif lorsqu'il est utilisé, un "zip" aigu.
Similaires aux boutons-pression, les fermetures éclair sont utilisées pour attacher deux sections de matériau ensemble. Contrairement aux boutons-pression, les fermetures éclair forment une fermeture complète entre les deux sections grâce aux dents qui s'imbriquent, et qui sont fixées ou séparées au moyen d'un curseur en plastique ou en métal. Les fermetures éclair peuvent se briser à plusieurs endroits et, par conséquent, les réparations vont du changement d'un curseur au changement complet de la fermeture éclair.
La plupart des fermetures éclair se composent de deux rangées de dents saillantes qui sont conçues pour s'imbriquer, reliant ainsi les deux côtés du ruban. Les fermetures éclair peuvent avoir des dizaines à des centaines de dents en métal ou en plastique spécialement formées. Les dents peuvent être individuelles ou formées à partir d'une spirale continue. Le curseur, qui est généralement actionné à la main, glisse le long des rangées de dents. Le curseur comprend un canal en forme de Y qui rassemble ou sépare les deux rangées de dents, selon la direction du mouvement du curseur.
Foire Aux Questions
Quels sont les composants d'une fermeture éclair ?
Introduction aux types de fermetures éclair et identification des curseurs
Comment réparer une fermeture éclair facilement ?
Pour réparer une fermeture éclair sur un sac, commencez par retirer l'ancien curseur (la partie mobile) de la fermeture éclair. Amenez le curseur en haut de la fermeture éclair et retirez la butée de fermeture éclair avec une pince. Vous pouvez également utiliser un découd-vite pour défaire les points de couture du tissu, si nécessaire. Retirez l'ancien curseur et mettez-en un nouveau par le haut de la fermeture éclair, en vous assurant que le nez du curseur est orienté vers le haut de la fermeture. Fixez une nouvelle butée de fermeture éclair (ou remettez l'ancienne) à l'aide d'une pince.
Comment réparer une fermeture éclair cassée ou qui s'ouvre en bas
Comment savoir s'il faut changer le curseur de la fermeture éclair ou changer complètement la fermeture éclair
Comment réparer une fermeture éclair coincée ou grippée ?
Si la fermeture éclair de votre sac ou valise est difficile à fermer, les dents sont peut-être usées. Essayez de lubrifier légèrement les dents avec de la vaseline ou de la cire de bougie, mais assurez-vous que le lubrifiant ne bouche pas les dents de la fermeture éclair. Si la fermeture éclair est coincée, essayez d'appliquer une noisette de lessive liquide dissoute dans de l'eau comme lubrifiant. Trempez une boule de coton dans la solution de lessive et d'eau et enduisez les dents de la fermeture éclair. Si la fermeture éclair ne bouge qu'un peu, remettez-la dans sa position d'origine et répétez le processus jusqu'à ce que la fermeture éclair se déplace facilement et librement. La mine d'un crayon peut être utilisée pour un processus similaire, en frottant la pointe du crayon sur les dents de la fermeture éclair coincée jusqu'à ce que la fermeture éclair bouge librement. Si la fermeture éclair reste coincée après l'avoir lubrifiée, mettez l'article dans la machine à laver (si possible) pour éliminer la saleté et les débris qui pourraient provoquer le blocage de la fermeture éclair.
Comment réparer différents types de fermetures éclair coincées
Comment réparer une fermeture éclair avec des dents manquantes en bas ?
Pour cela, retirez la butée inférieure de la fermeture éclair à l'aide d'une pince. Ensuite, retirez le manchon à la base de la fermeture éclair en retournant l'article et en retirant le manchon avec un découd-vite. Insérez une nouvelle butée inférieure plus grande qui couvre les dents manquantes, et enfoncez les griffes de la butée inférieure dans le tissu au-dessus de l'ancienne butée. Utilisez une pince pour fermer les griffes et fixer solidement la butée. Remettez l'article à l'endroit et utilisez une machine à coudre ou une aiguille et du fil pour recoudre la partie inférieure de la fermeture éclair au-dessus de l'emplacement des dents manquantes.
Comment changer un curseur de fermeture éclair
Comment réparer une fermeture éclair qui déraille ?
La meilleure façon de réparer les fermetures éclair déraillées dépend du type de fermeture éclair auquel vous avez affaire. Dans de nombreux cas, vous pouvez aligner les dents de la fermeture éclair et tirer le curseur complètement vers le bas, puis replacer délicatement le curseur sur la fermeture éclair. Une fois que le curseur est de retour, il est conseillé de coudre ou de coller les quelques dents du bas pour éviter que le curseur ne se détache de la fermeture éclair. Si le curseur s'est usé et ne maintient pas les dents correctement alignées, serrez délicatement le curseur avec une pince pour le resserrer.
Comment réparer une fermeture éclair qui sort d'un côté
Comment changer un manchon de fermeture éclair ?
Pour remplacer un manchon de fermeture éclair, commencez par couper le manchon cassé de la fermeture éclair. Si le manchon manque, coupez le tissu effiloché, mais veillez à ne pas couper les dents de la fermeture éclair. Ensuite, trouvez un vêtement inutilisé avec une fermeture éclair, dont le manchon est de la même longueur que celui qui est cassé ou manquant. Peu importe si la nouvelle broche d'insertion est en plastique ou en métal. Coupez le manchon fonctionnel de la fermeture éclair du vieux vêtement, mais évitez de couper le support carré en plastique ou trop de matériau (vous avez besoin de suffisamment de tissu pour coudre). Alignez le nouveau manchon sur le vêtement cassé et cousez-la en place à l'aide d'une aiguille et de fil. Ensuite, testez la fermeture éclair.
Comment empêcher ma fermeture éclair de s'ouvrir toute seule ?
Si votre fermeture éclair s'ouvre toute seule, le curseur est peut-être cassé et doit être remplacé. Voir "Comment réparer une fermeture éclair facilement ?" ci-dessus pour apprendre à changer un curseur de fermeture éclair cassé.
Peut-on remplacer une dent de fermeture éclair ?
Pour empêcher le curseur de se détacher à nouveau de la fermeture éclair, vous devez reproduire l'effet qu'avait la dent. Vous pouvez utiliser une petite pince en laiton ou un petit morceau de plastique coupé en forme de dent de fermeture éclair. Cousez-le en position et utilisez un dé à coudre ou une pince pour la faire passer à travers le plastique de la fermeture éclair. Il existe également des kits de couture conçus pour remplacer les dents manquantes, notamment FixnZip, qui ne remplace pas les dents manquantes de la fermeture éclair, mais réaligne les dents environnantes, rendant la fermeture éclair à nouveau fonctionnelle.
Comment réparer une braguette cassée en cas d'urgence ?
En cas de nécessité (c'est-à-dire si vous n'avez pas accès à du matériel de couture), vous pouvez utiliser des agrafes ou des épingles de sûreté pour maintenir la braguette fermée. Essayez également de retirer le jean et voyez si vous pouvez remettre le curseur sur la fermeture éclair ; vous devrez très probablement amener le curseur au-delà du bas de la fermeture éclair ou le forcer à monter et descendre plusieurs fois. Une fois que vous avez remis le curseur sur la fermeture éclair, utilisez un anneau de porte-clés ou quelque chose de similaire et passez-le dans un trou du curseur ou de la tirette. Ensuite, accrochez l'anneau sur le bouton du jean et boutonnez-le.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
10 commentaires
How to fix a zipper that comes undone from bottom part of coat?
Lily - Réponse Partager
Hey Lily!
This is a common zipper issue and usually means the slider (piece that moves up and down) is worn or damaged. Here's what I recommend!
1. Check out this guide to figure out what slider type and size you have on your coat
2. Then diagnose the issue using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers (depending on what you learned in step 1!)
3. Then if you've confirmed that the slider is the issue, replace the slider using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers
If you need a replacement slider, reach out to Patagonia Customer Service and they can send you the part you'll need for your repair. :)
Clara Redwood - Réponse Partager
Can i send my patagonia coat with a zipper problem to you for repair
David O'Brien - Réponse Partager
Absolutely! The easiest thing to do is use this online portal to send your coat in to Patagonia for repair. Alternatively, you could take it in to a local retail store, or reach out to Patagonia Customer Service.
Question: the bottom "box" (ie. zipper slider retainer) fell off my fleece jacket. It's a YKK 450. This is the second time the zipper has failed on the same jacket that's only two years old. You replaced the entire zipper a year of so ago. Can you send me a replacement YKK size 450 bottom "box" I can put on, so I don't have to send this jacket in again and wait months to get it back?
BTW, I have other Patagonia jackets whose zippers have lasted not just years but decades, same size zippers as this! That's the performance we usually get with Patagonia. What's with YKK 450 zippers these days?
Joan T - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 80
7 derniers jours : 561
30 derniers jours : 2,001
Total : 30,050
