Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique
Vues: 823 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
140
Sept derniers jours :
913
Trente derniers jours :
3 467
Total :
822 851
Commentaires: 26
3 commentaires d'étapes, 23 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 64
64 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 23
23 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 5 - 10 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Patagonia
Afin de fêter leur collaboration, Patagonia et iFixit fournissent des tutoriels de réparation pour les vêtements les plus populaires de Patagonia.
Un curseur de fermeture éclair est chargé de joindre les deux côtés de la fermeture éclair et de garantir que les dents se fixent correctement. Lorsqu'un curseur est endommagé ou manquant, la fermeture éclair ne reste plus fermée et il doit être remplacé.
Ce tutoriel vous montrera comment remplacer le curseur d'une fermeture éclair à dents en plastique (Vislon®).
IMPORTANT ! Avant de continuer :
  1. Assurez-vous que la fermeture éclair se sépare en haut et en bas (par exemple, la fermeture éclair d'une veste) et que le haut et le bas ne sont pas cousus ensemble (par exemple, la fermeture éclair d'une poche)
  2. Identifiez le type de fermeture éclair pour obtenir la bonne pièce de rechange
  3. Assurez-vous que le problème peut être résolu avec un remplacement de curseur et ne nécessite pas un remplacement complet de la fermeture éclair
Lisez tout le tutoriel avant de commencer la réparation et rassemblez les outils et le matériel nécessaires. Bien que les matériaux spécifiques à Patagonia soient idéaux, ils ne sont pas obligatoires. Vous pouvez obtenir des pièces de rechange Patagonia en appelant ou en envoyant un message au service client de Patagonia.
Vous pouvez également apporter les produits Patagonia à un magasin local pour une évaluation de réparation ou les envoyer à Patagonia via leur service de réparation par courrier.
Allons réparer !
ATTENTION ! Petites pièces. Patagonia ne recommande pas d'effectuer ces réparations sur des vêtements destinés aux enfants de 3 ans ou moins. Nous recommandons plutôt le retour du produit pour des services de réparation professionnels.
Les 3 étapes de la réparation d'une fermeture éclair Patagonia
  1. Identifier le type de fermeture éclair
  2. Diagnostiquer le problème
  3. Réparer la fermeture éclair
Revenir à la page d'accueil Entretien et réparation Patagonia.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Réunir le matériel: étape 1, image 1 de 3 Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Réunir le matériel: étape 1, image 2 de 3 Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Réunir le matériel: étape 1, image 3 de 3
      • Rassemblez les outils et les deux pièces nécessaires au remplacement du curseur à dents en plastique :
      • Un curseur de remplacement de la bonne taille et du bon style
      • Consultez le tuto d’identification de fermeture éclair pour confirmer la pièce de remplacement appropriée.
      • Une butée supérieure
      • Il existe deux types de butées supérieures en métal, qui peuvent toutes deux être utilisées sur des fermetures éclair à dents en plastique (voir image n° 3).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Repérer la butée supérieure: étape 2, image 1 de 3 Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Repérer la butée supérieure: étape 2, image 2 de 3 Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Repérer la butée supérieure: étape 2, image 3 de 3
      • Ouvrez la fermeture éclair.
      • Localisez la butée supérieure en haut de la fermeture éclair, sur le côté avec le curseur.
      • La butée supérieure est un morceau de plastique ou de métal, qui empêche le curseur de sortir en haut de la fermeture éclair.
      Demander à FixBot
    3. Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Retirer la butée supérieure: étape 3, image 1 de 3 Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Retirer la butée supérieure: étape 3, image 2 de 3 Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Retirer la butée supérieure: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez une pince coupante pour retirer la butée supérieure.
      • Pour éviter de couper le ruban de la fermeture éclair, positionnez la pince pour ne couper que le bord de la butée.
      • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger des projectiles.
      Demander à FixBot
    4. Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Retirer la butée supérieure: étape 4, image 1 de 3 Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Retirer la butée supérieure: étape 4, image 2 de 3 Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Retirer la butée supérieure: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez le reste de la butée supérieure de la fermeture éclair.
      • Brûlez légèrement toute effilochure de la fermeture éclair avec un briquet.
      Demander à FixBot
    5. Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Retirer le curseur endommagé: étape 5, image 1 de 3 Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Retirer le curseur endommagé: étape 5, image 2 de 3 Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Retirer le curseur endommagé: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le curseur endommagé vers le haut et hors de la fermeture éclair.
      • Jetez-le de façon responsable.
      Demander à FixBot
    6. Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Attacher un nouveau curseur: étape 6, image 1 de 3 Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Attacher un nouveau curseur: étape 6, image 2 de 3 Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Attacher un nouveau curseur: étape 6, image 3 de 3
      • En vous assurant que le nouveau curseur est correctement orienté, enfilez-le dans la fermeture éclair.
      • Astuce technique de réparation Patagonia : manœuvrez le curseur comme si vous faisiez un créneau dans un parking. Commencez en biais, enfilez-le dans la fermeture éclair, puis redressez-le.
      • Cette étape peut demander de la pratique, de la patience et un peu de muscle !
      • Une fois le curseur sur la fermeture éclair, testez la fermeture éclair de la veste pour vous assurer qu'il s'agit du bon type de curseur et que le problème est résolu.
      Demander à FixBot
    7. Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Placer une nouvelle butée supérieure: étape 7, image 1 de 3 Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Placer une nouvelle butée supérieure: étape 7, image 2 de 3 Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Placer une nouvelle butée supérieure: étape 7, image 3 de 3
      • Procurez-vous une butée supérieure de remplacement.
      • Positionnez la nouvelle butée autour du bord de la bande de la fermeture éclair, directement au-dessus des dents supérieures, là où se trouvait l'ancienne butée.
      Demander à FixBot
    8. Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Fixer la nouvelle butée supérieure: étape 8, image 1 de 3 Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Fixer la nouvelle butée supérieure: étape 8, image 2 de 3 Changement curseur fermeture éclair à dents en plastique, Fixer la nouvelle butée supérieure: étape 8, image 3 de 3
      • Utilisez une pince pour sertir la butée supérieure en place.
      • Vérifiez que la nouvelle butée empêche efficacement le nouveau curseur de sortir de la fermeture éclair.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
64 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 166 Réputation
142 tutoriels rédigés
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - Réponse Partager
Off of another zipper
nerdyrepair - Réponse Partager
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte - Réponse Partager
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - Réponse Partager
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 140
7 derniers jours : 913
30 derniers jours : 3,467
Total : 822,851
