Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Diagnostic problème fermeture éclair à spirale
Vues: 39 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
28
Sept derniers jours :
256
Trente derniers jours :
874
Total :
38 653
Commentaires: 14
3 commentaires d'étapes, 11 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 16
16 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 16
16 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 5 minutes
Difficulté: Très facile
Patagonia
Afin de fêter leur collaboration, Patagonia et iFixit fournissent des tutoriels de réparation pour les vêtements les plus populaires de Patagonia.
Ce tutoriel décrit les problèmes courants des fermetures éclair à spirale et indique s'il est possible de les réparer en remplaçant le curseur de la fermeture éclair ou s'il est nécessaire de procéder à un changement complet de la fermeture éclair.
Le diagnostic correct du problème est la deuxième étape du processus de réparation des fermetures éclair Patagonia. Vous pouvez obtenir des pièces de rechange Patagonia en appelant ou en envoyant un message au service clientèle de Patagonia.
Les 3 étapes d'une réparation de fermeture éclair Patagonia
  1. Identifier le type de fermeture éclair
  2. Diagnostiquer le problème
  3. Réparer la fermeture éclair
Retour à la page d'accueil Entretien et réparation de Patagonia.
    1. Diagnostic problème fermeture éclair à spirale, Pièces et terminologie: étape 1, image 1 de 2 Diagnostic problème fermeture éclair à spirale, Pièces et terminologie: étape 1, image 2 de 2
      • Curseur
      • Tirette
      • Butées supérieures
      • Manchon et butée inférieure
      • Dents/spirale
      • Ruban
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Diagnostic problème fermeture éclair à spirale, PROBLÈME : fermeture éclair qui s'ouvre: étape 2, image 1 de 2 Diagnostic problème fermeture éclair à spirale, PROBLÈME : fermeture éclair qui s'ouvre: étape 2, image 2 de 2
      • Un problème courant est une fermeture éclair qui s'ouvre après que le curseur a été remonté. Cela peut être dû au fait que le manchon n'a pas été inséré à fond dans la butée inférieure et que les deux côtés du ruban ne sont pas bien alignés.
      • Ouvrez soigneusement la fermeture éclair et vérifiez qu'il n'y a pas de débris dans la butée inférieure de la fermeture éclair.
      • Réinsérez le manchon dans la butée inférieure, en veillant à ce qu'il entre le plus loin possible, puis refermez la fermeture éclair.
      • Si cette méthode ne fonctionne pas ou si le curseur manque complètement, il est probable que changer le curseur de la fermeture éclair à spirale permette de résoudre le problème.
      • Vérifiez d'abord que les étapes 4 à 7 ne s'appliquent pas à la fermeture éclair, puis procédez au changement du curseur.
      Demander à FixBot
    3. Diagnostic problème fermeture éclair à spirale, PROBLÈME : Curseur endommagé: étape 3, image 1 de 1
      • Un problème courant sur une fermeture éclair à spirale est l'endommagement du curseur :
      • Si la languette d'extraction ou la tête du curseur est manquante, il sera difficile de le tirer vers le haut.
      • Un curseur desserré ne maintiendra pas les dents ensemble efficacement et elles s'ouvriront après le passage du curseur.
      • Un curseur compacté sera trop serré et il sera difficile de le faire glisser.
      • Si l'un de ces cas se présente, ou si le curseur est totalement absent, il est probable qu'un Changement de curseur de fermeture éclair à spirale résoudra le problème.
      • Vérifiez d'abord que les étapes 4 à 7 ne s'appliquent pas à la fermeture éclair, puis procédez au remplacement du curseur.
      Demander à FixBot
    4. Diagnostic problème fermeture éclair à spirale, PROBLÈME : la butée inférieure ou le manchon manque: étape 4, image 1 de 2 Diagnostic problème fermeture éclair à spirale, PROBLÈME : la butée inférieure ou le manchon manque: étape 4, image 2 de 2
      • La fermeture éclair de la première photo est dépourvue de la butée inférieure où s'insère le manchon. Sur la seconde photo, c'est le manchon de la fermeture éclair qui manque. La seule façon de résoudre définitivement ces problèmes est de remplacer toute la fermeture éclair.
      • Consultez le tuto des techniques avancées de réparation fermeture éclair sans couture pour une réparation rapide et temporaire.
      Demander à FixBot
    5. Diagnostic problème fermeture éclair à spirale, PROBLÈME : le ruban de la fermeture éclair est déchiré au niveau du manchon: étape 5, image 1 de 1
      • Sur cette photo, la partie plastifiée du ruban à côté du manchon de la fermeture éclair est déchirée. Ce phénomène est courant car l'insertion répétée dans la butée inférieure provoque une usure. Le seul moyen de résoudre définitivement ce problème est de remplacer toute la fermeture éclair.
      Demander à FixBot
    6. Diagnostic problème fermeture éclair à spirale, PROBLÈME : la spirale de la fermeture éclair est cassée: étape 6, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    7. Diagnostic problème fermeture éclair à spirale, PROBLÈME : le ruban de la fermeture éclair est décousu ou déchiré: étape 7, image 1 de 1
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 166 Réputation
142 tutoriels rédigés
I would like to know how to repair a zipper when some of the coils have become unsewn from the zipper tape; i.e., the thread/stitches have worn away from use. Do I just sew over and under the coils? The original stitches were like crochet, with the thread pulled through loops, and they went over the top of the coil as well the bottom. I don't have a crochet hook that small and am wondering what is the best way to proceed. The stitches must not get in the way of the "zipping" action. Any ideas?
Thanks!
Pam Sebastian - Réponse Partager
Hi Pam, I know you posted this in 2016, but this might help other as well. There is a chain stitch that YKK uses in manufacturing that holds the coil in place and helps keep each coil aligned. Likely at this point, you need a new zipper replacement. Because the chain stitch broke it will continue to unravel and cause problems with normal operation. Any Patagonia customer with this issue could send in their jacket for zipper replacement.
https://www.patagonia.com/start-repair/
Marty Chapman - Réponse Partager
With a hand lens I can see the the plastic coils, which are otherwise in good condition, have worn flats at their edges where the taper on the slider pushes the coils together. Is there similar or worse wear on the metal slider? Seems unlikely. Do replacement sliders have a slightly narrower taper to allow for the worn plastic? If the replacement metal slider is the same size as the original I can't see why it would solve the problem of poor meshing of the coils when under slight load.
Dave Empson - Réponse Partager
The most likely reason that your zipper opens up is that the slider is loose and unable to mesh or engage the coil element properly. You may be able to squeeze the slider at the top and bottom together with a pair of pliers to tighten it back up. Be mindful that you can over tighten or squeeze the slider and prevent it from moving. Do this incrementally, adding slight pressure and test the function to measure your progress.
Your other question: New sliders are just that, new and have not loosened up over time with use.
Another possibility or problem is that a section of the coil is out of alignment and can't mesh together. You might be able to simply bend the specific coil back into alignment like the other coils above and below are positioned. If neither of these solutions
If any of these three solutions don't work you can send it to Patagonia for Repair.
Hi I have a branc new zipper the slide has been separated from one side of the coil how can I push coil back in the slide?
debsewblessed - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 256
30 derniers jours : 874
Total : 38,653
