Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement curseur fermeture éclair à spirale
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement curseur fermeture éclair à spirale, Rassembler le matériel: étape 1, image 1 de 3 Changement curseur fermeture éclair à spirale, Rassembler le matériel: étape 1, image 2 de 3 Changement curseur fermeture éclair à spirale, Rassembler le matériel: étape 1, image 3 de 3
    • Rassemblez les outils et les deux pièces nécessaires pour changer le curseur d'une fermeture éclair à spirale :
    • Un curseur de remplacement de la bonne taille et du bon style
    • Consultez le tuto d'identification des fermetures éclair pour vous assurer que la pièce de rechange est bien celle qu'il vous faut.
    • Une butée supérieure de la bonne taille
    • Les butées supérieures de fermeture éclair à spirale ressemblent à une petite griffe métallique avec un dos plat et trois dents (une d'un côté et deux de l'autre).
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement curseur fermeture éclair à spirale, Repérer la butée supérieure: étape 2, image 1 de 3 Changement curseur fermeture éclair à spirale, Repérer la butée supérieure: étape 2, image 2 de 3 Changement curseur fermeture éclair à spirale, Repérer la butée supérieure: étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez la fermeture éclair.
    • Repérez la butée supérieure en haut de la fermeture éclair, du côté où se trouve le curseur.
    • La butée supérieure est une pièce en plastique ou en métal qui empêche le curseur de sortir en haut de la fermeture éclair.
    • Retournez le tissu qui recouvre la butée supérieure.
    Demander à FixBot
    • Portez des lunettes de protection pour vous protéger des projectiles.
    • Utilisez une pince coupante pour retirer la butée supérieure.
    • Pour éviter de couper le ruban de la fermeture éclair, positionnez la pince de manière à ne couper que le bord de la butée, puis décollez le reste de la butée du ruban de la fermeture éclair.
    Demander à FixBot
    • Utilisez un briquet pour brûler les parties effilochées ou cassées du ruban de la fermeture éclair.
    Demander à FixBot
    • Faites glisser le curseur vers le haut et hors de la fermeture éclair cassée.
    • Jetez le curseur de manière responsable.
    Demander à FixBot
    • En veillant à bien l'orienter, enfilez le nouveau curseur sur le ruban de la fermeture éclair.
    • Astuce technique de réparation Patagonia : Manœuvrez le curseur comme si vous faisiez un créneau pour garer une voiture parallèle à la route. Commencez de biais, reculez le long du ruban, puis redressez le curseur. Cette étape peut exiger de la pratique, de la patience et un peu de muscle !
    • Une fois le curseur enfilé sur la fermeture, essayez de fermer la veste pour vous assurer qu'il s'agit du bon type de curseur et que le problème est résolu.
    Demander à FixBot
    • Placez la butée supérieure sur le côté plat de la fermeture éclair, en alignant le côté à double dent de la butée sur la veste et le côté à simple dent sur les dents de la fermeture éclair.
    • Faites glisser le côté à simple dent sous la première ou la deuxième dent en haut du ruban de la fermeture éclair.Faites glisser le côté à simple dent sous la première ou la deuxième dent en haut du ruban de la fermeture éclair.
    • Enfoncez le côté à double dent à travers le ruban de la fermeture éclair, de manière à ce que les dents ressortent du côté opposé, à l'intérieur de la spirale.
    Demander à FixBot
    • Utilisez une pince pour plier les dents de la butée vers l'intérieur, en les serrant autour de la spirale de la fermeture éclair. Les dents s'accrocheront à la spirale et la maintiendront en place.
    • Vérifiez que la nouvelle butée empêche bien le nouveau curseur de sortir de la fermeture éclair.
    Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
90 963 Réputation
142 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
Where do I get the zipper stop????
Jason Heimink - Réponse Partager
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
bbehrhorst - Réponse Partager
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
kasten39828 - Réponse Partager
AWESOME! Thanks for the pointers - I’m ready for tomorrow’s powder day!!!!
Jenny - Réponse Partager
Great now how ! thank’s :)
Robert Fyfe - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 164
30 derniers jours : 766
Total : 118,595
