Patagonia
Afin de fêter leur collaboration, Patagonia et iFixit fournissent des tutoriels de réparation pour les vêtements les plus populaires de Patagonia.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel décrit les problèmes courants des fermetures éclair à dents (Vislon®) et indique s'il est possible de les réparer en remplaçant le curseur de la fermeture éclair ou s'il est nécessaire de procéder à un changement complet de la fermeture éclair.
Le diagnostic correct du problème est la deuxième étape du processus de réparation des fermetures éclair Patagonia. Vous pouvez obtenir des pièces de rechange Patagonia en appelant ou en envoyant un message au service clientèle de Patagonia.
Les 3 étapes d'une réparation de fermeture éclair Patagonia
- Identifier le type de fermeture éclair
- Diagnostiquer le problème
- Diagnostic d'une fermeture éclair à spirale
- Diagnostic d'une fermeture éclair à dents en plastique
- Réparer la fermeture éclair
Retour à la page d'accueil Entretien & Réparation Patagonia.
Curseur
Tirette
Butées supérieures
Manchon et butée inférieure
Dents
Ruban
Un curseur mal fixé ne maintient pas efficacement les dents et celles-ci s'ouvrent une fois le curseur tiré vers le haut (image de référence n° 1).
Un curseur comprimé est trop serré et il est difficile de tirer le curseur vers le haut (image de référence n°2).
Dans l'un ou l'autre de ces cas, ou si le curseur manque, il est probable que changer le curseur de la fermeture éclair en plastique permettra de résoudre le problème.
Consultez le tuto des techniques avancées de réparation fermeture éclair sans couture pour une réparation rapide et temporaire.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
What if there's no reason other than one side of the slider came off?
You can replace just the slider / retrack the one you have!
If the slider is missing, you will need to identify which type of zipper it is (size, is it molded plastic / coil / metal, and what "generation" because some are not compatible with each other). Once you have the right slider, then:
- for a jacket zipper, you take the top stop off the side of the zipper that has the box at the bottom (which is the side the slider lives on). You then put the slider on that side, test it by zipping the jacket up, and then add a new top stop where you took the old one off. You can find these easily online or at a sewing store.
- for a zipper that's sewn in or has a stop over both sides on the bottom, you will open up the bottom of the zipper and guide it onto both sides. You can find tips and tutorials to put a slider onto a zipper on youtube, etc... You'll then need to sew the bottom back together or use a bottom stop to close it. These can be found at a variety of places online and at most sewing stores.
Hope it helps!
What about if the zipper zips up but the teeth do not keep closed. I.e. zip up the jacket, part of the teeth stay interlocked but from one point on the teeth become undone and do not lock.
That's an issue with the zipper slider itself and I have experience fixing it. It's difficult to maneuver the tool because of fabric in the way and it's in a generally awkward spot but possible. Take needle pliers and squeeze down *a little bit* on the back of the zipper slider itself. Doesn't need too much of an adjustment, so squeeze a little and check, and squeeze a little and check. It's the small end of the zipper slider.
