Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Patagonia
Afin de fêter leur collaboration, Patagonia et iFixit fournissent des tutoriels de réparation pour les vêtements les plus populaires de Patagonia.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Le curseur permet de rapprocher les deux côtés de la bande de la fermeture éclair afin que les dents s'emboîtent correctement. Si le curseur est cassé ou perdu, la fermeture éclair ne restera pas fermée.
Ce tutoriel montre de nombreuses techniques et astuces de réparation permettant de résoudre les problèmes de fermeture éclair lorsque les méthodes habituelles de remplacement du curseur ne fonctionnent pas. Cela peut arriver pour de nombreuses raisons, comme :
- Fermeture éclaire d'une poche ou d'un sac qui ne s’ouvre pas
- Ruban de fermeture cassé
- Butée inférieure ou manchon manquant
La plupart de ces techniques sont des solutions temporaires permettant de réparer rapidement un vêtement en attendant de pouvoir le réparer de manière plus durable. Lisez attentivement tout le tutoriel avant de commencer la réparation pour voir si l'une de ces techniques est adaptée à votre cas.
Ensuite, rassemblez les outils et le matériel nécessaires. Bien que le matériel spécifique à Patagonia soit idéal, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez obtenir des pièces de rechange Patagonia en appelant ou en envoyant un message au service client Patagonia.
Alternatively, Patagonia products can be taken to a local retail store for repair evaluation or sent in to Patagonia through their mail-in repair service.
Ce tutoriel regroupe plusieurs techniques et ne suit pas le format iFixit typique étape par étape.
| Infos | Compétences | Techniques |
| Butées supérieures Fermeture rouillée | Retirer une butée Couper des dents Casser un curseur Fermer manuellement Réinsérer un curseur | Réaligner un décalage Changer un curseur (poche) Isoler les dents cassées (sacs, séparables ou poches) |
Et c'est parti pour la réparation !
ATTENTION ! Petites pièces. Patagonia déconseille ces réparations sur les vêtements pour enfants de moins de 3 ans. Préférez le service professionnel.
Les 3 étapes d'une réparation Patagonia
- Identifier le type de fermeture
- Diagnostiquer le problème
- Réparer la fermeture
- Curseur spirale
- Curseur plastique
- Techniques de réparation sans couture
Retour à la page d'accueil Entretien et Réparation Patagonia.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Needle Nose Vice GripsFacultatif
End Cutting NippersFacultatif
FixnZipFacultatif
Rubbing AlcoholFacultatif
Avant de vous lancer dans les techniques de ce tutoriel, identifiez le type, la taille et les caractéristiques de la fermeture éclair. Consultez le tutoriel d'identification des fermetures éclair pour vous aider.
Les butées de fermetures éclair à spirale sont des pièces métalliques en forme de griffe avec trois dents (2 d'un côté et 1 de l'autre). On les applique en perçant le ruban de la fermeture éclair et en enroulant les dents autour de la spirale.
Les butées de fermeture éclair en plastique (Vislon®) sont des pièces métalliques colorées en forme de pain à hot-dog. Elles se fixent sur une zone sans dents de la fermeture éclair.
Les butées de fermeture éclair métallique sont des pièces métalliques en forme de petit "c". Elles se fixent sur une zone sans dents d'une fermeture éclair en métal ou en plastique.
Malgré leur nom, les butées supérieures peuvent être placées à d'autres endroits de la fermeture éclair, et pas seulement en haut.
Compétence- Utilisez une pince coupante pour couper le bout en plastique, puis détachez le reste du plastique.
Brûlez les parties effilochées ou abîmées à l'aide d'un briquet.
Dents en plastique - Utilisez une pince coupante pour couper le bout des dents, puis détachez le reste de la dent du ruban.
Spirale - Utilisez une pince coupante pour couper le long du bout des dents, puis tirez sur la face arrière de chaque spirale à l'aide d'une pince à bec long.
Cette technique utilise deux pinces-étaux à bec fin pour séparer le haut et le bas du curseur du "diamant" qui les relie, afin que le curseur se détache des dents de la fermeture éclair.
Compétence - Attrappez le haut du curseur avec une pince-étau à bec fin et le bas avec l'autre pince-étau, en veillant à ce qu'aucun tissu ne reste accroché.
Faites à la fois un mouvement de torsion et un mouvement de bascule pour détacher le diamant, jusqu'à ce qu'il se casse.
Défroissez à la vapeur tout tissu qui serait resté accroché, pour éviter qu'il reste à nouveau accroché.
Jetez le curseur cassé de manière responsable.
Pour fixer le nouveau curseur :
Technique - Approchez le curseur le plus près possible de la zone non alignée. Éloignez ensuite le curseur en tirant délicatement sur le côté de la fermeture éclair qui fait des vagues, en essayant de sauter des dents. Ramenez le curseur vers le bas et répétez l'opération, jusqu'à ce que la partie décalée soit à nouveau alignée correctement.
Compétence - Commencez à l'endroit où les dents de la fermeture éclair commencent à se séparer et utilisez vos doigts pour remettre les dents ensemble (voir la vidéo à l'étape 10).
Fixez une épingle de sécurité à travers le ruban pour suivre la progression et empêcher la fermeture éclair de s'ouvrir à nouveau (image de référence n° 2).
Regardez cette vidéo pour voir la technique en action.
Compétence - Retirez les dents au niveau de la zone abîmée et brûlez légèrement le ruban s'il s'est effiloché. Cela laissera une zone ouverte où le curseur pourra être réinséré dans la fermeture éclair.
Technique - Retirez un petit nombre de dents de la base de la fermeture éclair afin de créer l'espace nécessaire à l'introduction d'un nouveau curseur.
Si le curseur est toujours là, cassez-le.
Retirez les dents des deux côtés de la fermeture éclair. N'enlevez que le nombre de dents nécessaires pour enfiler le nouveau curseur. Brûlez toute effilochure.
Enfilez un nouveau curseur à l'endroit où les dents ont été retirées, en attrapant les deux côtés de la fermeture éclair, puis faites-le glisser vers le haut.
Utilisez une butée supérieure ou un point à la main pour bloquer le bas de la fermeture éclair.
Problème - La fermeture éclair d'un sac à dos est cassée.
Technique - Isolez chaque curseur d'un côté de la partie abîmée, de manière à ce que celle-ci devienne l'endroit où les curseurs se rejoignent.
Utilisez les compétences décrites aux étapes 9 et 10 pour refixer les dents de la fermeture éclair des deux côtés de la partie abîmée.
Utilisez les compétences décrites à l'étape 11 pour réinsérer les deux curseurs sur la fermeture éclair au niveau de la zone abîmée.
Fixez une butée supérieure de fermeturem éclair à spirale à l'endroit abîmé, en reliant ou séparant les côtés de la fermeture éclair, selon votre préférence.
Problème - Les dents ou le ruban d'une fermeture éclair séparable sont abîmés.
Technique n°1 - Isoler les dégâts de la moitié inférieure de la fermeture éclair.
Déplacez le curseur pour qu'il se trouve au-dessus de la zone abîmée. Appliquez une butée supérieure de fermeture éclair à spirale au-dessus et au-dessous de la zone abîmée, en reliant les deux côtés de la fermeture éclair. La veste est maintenant un pull à col zippé !
Technique n°2 - Isoler les dégâts de la moitié supérieure de la fermeture éclair.
Déplacez le curseur de manière à ce qu'il se trouve en dessous de la zone abîmée. Appliquez deux butées supérieures de fermeture éclair à spirale à l'endroit cassé, une de chaque côté du ruban de la fermeture éclair. La veste pourra toujours être zippée, mais pas jusqu'en haut.
Problème - Les dents ou le ruban d'une fermeture éclair de poche sont cassés.
Technique n°1 - Réparer les dégâts en dessous du milieu.
Déplacez le curseur au-dessus de la zone abîmée et utilisez une butée supérieure de fermeture éclair à spirale pour relier les deux côtés de la fermeture éclair au niveau de la zone abîmée. Assurez-vous qu’on peut encore passer la main dans l'ouverture.
Technique n°2 - Réparer les dégâts en dessus du milieu.
Déplacez le curseur en dessous de la zone abîmée et ajoutez des butées supérieures de fermeture éclair à spirale des deux côtés du ruban, au niveau de la zone abîmée. Sachez que la poche ne pourra plus se fermer complètement avant de poursuivre cette technique.
Lavez fréquemment les articles qui entrent en contact avec l'eau salée.
Certaines fermetures éclair légèrement grippées peuvent être débloquées en frottant la couche de corrosion avec du Coca-Cola et/ou de l'Certaines fermetures éclair légèrement grippées peuvent être débloquées en frottant la couche de corrosion avec du Coca-Cola et/ou de l'alcool à friction..
Si les dents et le ruban de la fermeture éclair sont en bon état, retirez et remplacez le curseur.
Si les dents et le ruban de la fermeture éclair sont abîmés, procédez au changement complet de la fermeture éclair.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
