Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Kinect ne s'allume pas
Le Kinect ne s'allume pas malgré tous vos efforts.
Le Kinect n'est pas branché
Vérifiez si le Kinect est correctement branché à une prise.
La prise ne fonctionne pas
Si vous l'avez branché et qu'il ne s'allume toujours pas, essayez de le brancher sur une autre prise.
Le câble d'alimentation est endommagé
Vérifiez toute la longueur du câble d'alimentation pour voir s'il est endommagé.
S'il est abîmé, vous pouvez essayer de raccorder les fils ensemble, ce qui peut s'avérer assez difficile. Vous trouverez quelques informations sur le raccordement des fils ici : Dog chewed through Kinect USB Cable - help!
La carte mère est endommagée
Si les trois étapes précédentes n'ont pas résolu le problème, la panne peut provenir d'une carte mère endommagée.
Pour remplacer la carte mère, vous pouvez suivre ce tutoriel.
Le Kinect ne suit pas le joueur
Lorsque vous vous déplacez vers le bord de l'écran, le Kinect ne pivote pas pour suivre votre corps.
Les engrenages sont sales ou bloqués
Vérifiez les engrenages dans le support et testez s'ils tournent correctement. Si des peluches ou de la saleté sont coincées entre les engrenages, essayez de les retirer avec des cotons-tiges ou une pincette. Ne forcez pas pour éviter d'endommager les engrenages.
Les engrenages sont cassés
Si les engrenages ne sont pas connectés ou sont incomplets, vous devrez peut-être remplacer le système d'engrenage.
Pour remplacer le système d'engrenage, vous pouvez suivre ce tutoriel.
Au lieu de remplacer le moteur, vous n'aurez besoin de suivre le tutoriel que jusqu'aux engrenages.
Le moteur est cassé
Si les engrenages tournent librement et ne semblent pas endommagés, le moteur est peut-être défectueux.
Pour remplacer le moteur, vous pouvez suivre ce tutoriel.
Le microphone ne capte aucun son
Peu importe le volume de votre voix ou l'endroit d'où vous parlez, le microphone ne répond à aucune commande.
Une nouvelle calibration est nécessaire
La calibration règle les paramètres audio en fonction de la pièce où elle a lieu. Si vous avez déplacé des meubles après avoir calibré votre Kinect, vous devrez peut-être le calibrer à nouveau.
Le microphone est hors service
Si le microphone ne capte aucun son malgré tout ce que vous faites, vous devrez peut-être le remplacer entièrement.
Pour remplacer le microphone, vous pouvez suivre ce tutoriel.
La caméra ne reconnaît pas l'utilisateur
Peu importe vos mouvements, le Kinect n'enregistre pas l'utilisateur.
Les lentilles sont sales ou tachées
S'il y a de la saleté ou des peluches visibles sur les lentilles, nettoyez-les avec une brosse à poils souples pour ne pas les rayer. Pour les taches, nettoyez avec un chiffon en microfibre en effectuant des mouvements circulaires. Si la tache ne part pas, appliquez quelques gouttes de solution de nettoyage pour lentilles sur le chiffon (PAS DIRECTEMENT SUR LA LENTILLE) et continuez à essuyer.
Les lentilles sont fissurées ou endommagées
Si les caméras sont endommagées, que ce soit par des lentilles rayées ou des caméras complètement hors service, elles devront peut-être être remplacées.
Pour remplacer les caméras, vous pouvez suivre ce tutoriel.
Si seules les lentilles extérieures sont fissurées, vous pouvez simplement remplacer le boîtier en suivant ce tutoriel.
Sean Gonzales
Membre depuis le 04/21/15
192 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 98
Total : 2,407
