Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
Vous appuyez sur le bouton de marche, mais l'écran ou les voyants n'indiquent pas que l'appareil s'est allumé.
Batterie défectueuse
Branchez le chargeur et vérifiez que l'appareil est en train de charger en cherchant le symbole de la batterie qui apparaît sur l'écran. Si l'appareil ne charge pas, il faudra peut-être remplacer la batterie ou le chargeur.
Le chargeur ne charge pas
Il n'y a aucun voyant sur l'extrémité du chargeur lorsqu'il est branché sur une prise. Cela signifie que le chargeur devra probablement être remplacé.
Le port de charge ne fonctionne pas
Le chargeur fonctionne, comme l'indique le voyant sur celui-ci, mais l'intérieur du port de charge a des broches tordues ou cassées. Le port de charge devra être remplacé. Suivez ce tutoriel pour remplacer le port de charge :
Changement port SurfaceConnect Microsoft Surface Pro 5
Bouton de marche ne marche pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton, rien ne se passe. Cependant, lorsque vous branchez le chargeur, l'écran indique qu'il est en charge. Le bouton de marche devra être réparé ou remplacé. Suivez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble du bouton de marche :
Changement bouton de marche, boutons de volume et haut-parleur gauche Microsoft Surface Pro 5
Bloc batterie défectueux
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche ou branchez le chargeur, rien ne se passe. Même après avoir chargé les batteries avec un chargeur fonctionnel, elles ne conservent pas la charge longtemps, voire pas du tout. Cela signifie que la batterie doit être remplacée.
Mauvaise qualité sonore provenant des haut-parleurs
Vous avez un son de mauvaise qualité provenant des haut-parleurs ou le son se coupe.
Saleté dans les haut-parleurs
Il y a de la saleté dans les fentes de chaque côté de l'écran où se trouvent les haut-parleurs. Utilisez de l'air comprimé pour nettoyer cette saleté afin d'obtenir un meilleur son.
Bouton de volume ne marche pas
Lorsque vous essayez de régler le volume à l'aide des boutons de volume intégrés, le volume ne change pas. Cela peut indiquer un bouton de volume défectueux. Suivez ce tutoriel pour remplacer le bouton de volume :
Haut-parleur défectueux
Le haut-parleur est cassé et doit être remplacé. Pour remplacer votre haut-parleur gauche ou droit, suivez le tutoriel correspondant ci-dessous :
Changement haut-parleur droit Microsoft Surface Pro 5
L'écran ne réagit pas au toucher
Vous touchez l'écran pour déverrouiller l'appareil, mais il ne réagit pas.
L'écran est brisé
L'écran est brisé et le LCD est cassé. L'écran devra être remplacé. Suivez ce tutoriel pour remplacer votre écran :
Changement écran Microsoft Surface Pro 5
Bords de l'écran décolorés
Une partie de l'écran est décolorée et peut fonctionner par intermittence. La nappe peut être cassée. La nappe de votre écran devra être remplacée.
Mauvaise qualité d'image de la caméra
Vous prenez une photo avec la caméra, mais l'image est déformée ou montre une rayure.
Caméra défectueuse (frontale ou arrière)
La lentille de la caméra est rayée ou endommagée et devra être remplacée. Suivez ce tutoriel pour remplacer la caméra frontale ou arrière :
Changement des caméras avant et arrière de la Microsoft Surface Pro 5
La Surface s'allume mais Windows ne se charge pas
Vous appuyez sur le bouton de marche et vous obtenez une erreur sur l'écran avant de voir l'écran de déverrouillage de Windows.
Carte mère ou composants de carte mère défectueux
L'appareil est chargé et s'allume, mais lorsqu'il est allumé, le système d'exploitation ne se charge pas, affiche un écran noir ou bleu, ou un message d'erreur s'affiche. Tout cela indique des problèmes potentiels avec des composants intégrés de la carte mère tels que le processeur, la RAM ou le disque SSD. Tous ces composants nécessitent le remplacement de la carte mère. Pour remplacer la carte mère, suivez ce tutoriel :
Changement carte mère Microsoft Surface Pro 5
Caleb Granch
Membre depuis le 10/02/17
1 022 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G3
3 membres
96 tutoriels rédigés
8 commentaires
Hi
The device is charged and won`t turn on ,Stuck in the Windows logo and disappears
Mod Alb - Réponse Partager
I have the same problem to with my surface 5gen
colincoleman23 - Réponse Partager
Same here, did anyone find a fix? Replace motherboard as suggested above?
igr - Réponse Partager
How did you fix this problem?
Allen Choi - Réponse Partager
Charger says it is charging, but screen shows nothing
James - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 83
Total : 9,409
