Aller au contenu principal
Le scanner ne s'allume pas
Malgré vos efforts, le scanner ne s'allume pas.
Le scanner n'est pas branché
Si le scanner semble ne pas répondre après avoir éliminé tous les problèmes externes, vérifiez que son câble d'alimentation est bien branché. Il arrive parfois que la prise femelle du câble d'alimentation s'insère mal dans la prise mâle située sur le scanner. Si c'est le cas, remuez légèrement la prise femelle pour voir si le scanner réagit. Certaines réactions peuvent être des bruits provenant du moteur pas à pas ou une lumière venant des tubes fluorescents situés sur le dessus du scanner. Assurez-vous également que la prise murale secteur est bien alimentée.
Scans anormaux
Les scans ont une apparence étrange.
Moteur
Si le moteur tourne de manière irrégulière, votre copie scannée peut contenir des sections allongées ou raccourcies de l'image originale. Vous pouvez détecter si le moteur tourne de manière irrégulière grâce à son bruit (un tic-tac rapide). Si vous n'entendez aucun bruit, alors votre moteur est très probablement hors service ou n'est pas alimenté. Vous pouvez également ouvrir le capot supérieur du scanner pour voir si l'axe du moteur tourne pendant la numérisation.
Courroie du moteur
Si les dents de la courroie sont usées, votre copie scannée peut contenir des sections allongées ou raccourcies de l'image originale. Ouvrez le capot supérieur du scanner pour voir si la courroie tourne. En faisant face au scanner, vous trouverez la courroie verte près de la paroi gauche de l'appareil. La courroie peut également glisser sur l'engrenage du moteur. Si cela se produit, vous entendrez un tic-tac.
Mécanisme de verrouillage
Il est possible que le scanner soit tout simplement verrouillé. Pour le déverrouiller, utilisez simplement une petite pièce de monnaie pour tourner le verrou rouge situé sous l'appareil. Le verrou peut également être cassé, auquel cas vous devrez le remplacer.
Nappe endommagée
La nappe connectée à l'ampoule du scanner peut être endommagée, ce qui empêche un fonctionnement normal. Vous devrez remplacer la nappe actuelle.
Couleurs déformées
Les couleurs sont déformées sur les scans.
Substance sur la surface de l'ampoule
Si des traces de doigts huileuses sont présentes sur la surface de l'ampoule, celle-ci peut projeter des nuances de couleurs différentes sur la vitre. Cela peut entraîner la présence de nuances de couleurs différentes ou de taches sombres sur votre copie scannée.
Substance sur la vitre du scanner
À l'aide d'un chiffon non pelucheux, nettoyez la poussière, les traces de doigts et autres débris sur la vitre extérieure ou intérieure. Si des débris sont présents sur la vitre pendant une numérisation, des taches sombres ou noires peuvent apparaître sur la copie scannée.
Scans sombres
Les scans sont plus sombres qu'ils ne devraient l'être.
Ajuster les paramètres de luminosité
Si les scans sont plus sombres que d'habitude, essayez de modifier le réglage de luminosité sur le scanner. Parfois, ces paramètres peuvent être ajustés via un logiciel tiers installé sur votre PC. Il arrive que deux logiciels différents sur un PC puissent régler la luminosité du scanner. Dans ce cas, le niveau de luminosité réglable devient un rapport entre les deux niveaux de luminosité des logiciels individuels.
Nettoyez l'ampoule avec un chiffon non pelucheux en veillant à ne pas laisser de traces de doigts sur le verre de l'ampoule. Parfois, une trace de doigt huileuse peut projeter une ombre sur certaines parties de la surface vitrée, produisant des scans qui semblent sombres par endroits.
L'ampoule est grillée
Les scans pourraient être sombres si l'ampoule est grillée. Remplacer l'ampoule résoudra ce problème.
Dysfonctionnement de l'adaptateur de transparents
Les transparents sont sombres et ne montrent aucun détail.
Les ampoules supérieures sont grillées
Si l'adaptateur de transparents ne fonctionne plus correctement, la cause la plus probable du problème est une ampoule grillée. Remplacez les ampoules situées dans le capot supérieur et le problème devrait être résolu.
Steven Shaginyan
Membre depuis le 10/12/11
39 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 membres
132 tutoriels rédigés
2 commentaires
I can’t get the blinking blue light to stay on.
David Bowling - Réponse Partager
I can’t get blinking blue light to stay on.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 24
Total : 3,193
