Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre téléphone refuse de s'allumer.
L'appareil ne s'allume plus ou la batterie est défectueuse
Avant de commencer à démonter le téléphone, assurez-vous qu'il est bien allumé. Essayez également de le brancher sur le chargeur. La batterie est peut-être défectueuse. Si le téléphone refuse toujours de s'allumer ou de charger, vous devrez peut-être changer la batterie. C'est une opération simple décrite dans ce tutoriel.
L'écran d'affichage est défectueux
Le téléphone peut être allumé, mais rien n'apparaît à l'écran si celui-ci est défectueux. C'est probablement le cas si l'écran reste noir alors que le téléphone émet des sons et que la fonction d'appel fonctionne. Si tel est le cas, vous devrez peut-être procéder à un changement écran. Un tutoriel de réparation est disponible ici.
Vous ne pouvez pas passer d'appels ou entendre de sons
"Aucun son ne sort du haut-parleur avant du téléphone."
Paramètres de volume/son
Vérifiez que les paramètres de volume sont suffisamment élevés et qu'aucun appareil de sortie audio n'est branché sur l'appareil.
Haut-parleur avant cassé ou défectueux
Si vous n'entendez le son que par le haut-parleur arrière, votre haut-parleur avant est peut-être cassé ou défectueux. Vous trouverez un tutoriel pour changer votre haut-parleur avant ici.
Certains boutons ne fonctionnent pas
"Lorsqu'un bouton spécifique ou plusieurs boutons sont pressés, rien n'indique que le téléphone a pris en compte l'action."
Les mécanismes internes sont encrassés
Démontez le téléphone et nettoyez les composants internes situés au niveau des boutons. La poussière et autres débris peuvent empêcher le téléphone de détecter correctement les pressions sur les boutons. Soyez prudent lors de cette opération. Évitez les produits chimiques qui pourraient endommager votre téléphone.
Les boutons eux-mêmes sont cassés
Les boutons fonctionnent avec un pavé numérique décoratif et des circuits situés en dessous qui traitent l'entrée réelle. Le circuit imprimé est peut-être cassé et nécessite d'être remplacé. Vous trouverez un tutoriel pour changer cette pièce ici.
L'écran est fissuré
"Après un choc violent subi par le téléphone, l'écran semble cassé avec une fissure visible."
La coque extérieure est fissurée
Le téléphone est construit avec une coque extérieure en plastique qui recouvre l'écran lui-même. Il s'agit de la pièce la plus susceptible d'être fissurée ou endommagée. Elle devra être remplacée. Vous trouverez un tutoriel pour changer cette pièce ici.
L'écran d'affichage interne est fissuré
À l'intérieur du téléphone se trouve l'écran qui affiche les informations. C'est peut-être cette pièce qui a été fissurée ou endommagée. Elle devra être remplacée. Vous trouverez un tutoriel pour changer cette pièce ici.
L'autonomie de la batterie est trop faible
"Par rapport aux autres fois où le téléphone a été utilisé, la batterie se décharge à une vitesse alarmante. L'utilisation habituelle du téléphone n'est pas significativement différente de l'époque où la batterie tenait mieux."
La réception est mauvaise dans la zone
La mauvaise réception peut souvent vider la batterie. Lorsque le téléphone cherche constamment un signal, il consomme plus rapidement l'énergie. Surveillez le signal que le téléphone reçoit habituellement aux endroits où vous l'utilisez. Vérifiez l'autonomie de la batterie selon la qualité de la réception pour voir à quel point ce problème peut être prononcé.
La batterie est en fin de vie
Une batterie qui arrive en fin de vie contient moins d'énergie qu'à l'accoutumée. La solution consiste à remplacer la batterie. Vous trouverez un tutoriel pour changer cette pièce ici.
Helen Karsten
Membre depuis le 10/23/14
209 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 748
