Aller au contenu principal
Appareil ne s'allume plus
Vous rencontrez des problèmes pour démarrer le Motorola Cliq ? Essayez ceci !
Écran en veille
Avant de vous plonger dans les composants de votre Motorola Cliq, commencez par appuyer sur le bouton home situé sur la partie inférieure de votre vitre tactile. Votre téléphone est peut-être en mode veille.
Appareil éteint
Maintenez fermement le bouton de marche enfoncé pendant 3 secondes. Assurez-vous d'appuyer suffisamment fort et assez longtemps, car le bouton nécessite une pression importante pour allumer le téléphone.
Batterie défectueuse
Si le téléphone ne s'allume toujours pas, essayez de retirer la batterie, de la charger avec le chargeur mural, puis de la remettre en place. Si le téléphone ne démarre toujours pas, votre batterie doit peut-être être remplacée.
Carte mère défectueuse
Si le téléphone ne s'allume toujours pas, vous avez peut-être une carte mère endommagée ou défectueuse. Si c'est le cas, vous devrez remplacer la carte mère.
Écran défectueux
Si, après avoir suivi toutes les étapes ci-dessus, votre téléphone ne s'allume toujours pas correctement, le problème peut provenir de l'écran. S'il y a une fissure sur l'écran ou si seules certaines parties de l'écran s'allument, le problème est probablement lié à l'écran. Vous pouvez suivre ce tutoriel tutoriel d'installation de l'écran pour remplacer l'écran.
Le téléphone ne capte pas le réseau
Vous n'arrivez tout simplement pas à obtenir de service.
Mauvaise zone géographique
Les téléphones portables ne captent pas partout. Le service de votre téléphone varie selon votre opérateur, mais il risque de devenir plus faible ou de disparaître complètement à mesure que vous vous dirigez vers des zones moins peuplées, des régions montagneuses ou que vous quittez le pays. Pour retrouver du réseau, déplacez-vous vers une zone plus susceptible d'avoir des antennes relais.
Antenne défectueuse
Si vous vous trouvez dans un endroit où vous receviez du réseau auparavant ou si vous êtes sûr de capter le réseau de votre opérateur, alors l'antenne relais locale de votre opérateur est peut-être en panne ou en cours de réparation. Pour savoir si des antennes sont hors service, contactez le support client de la couverture T-Mobile. Si les antennes de votre zone ne sont pas en panne, vous devrez remplacer l'antenne.
Si vous n'arrivez toujours pas à capter le réseau, votre carte mère est peut-être endommagée ou défectueuse. Si c'est le cas, vous devrez remplacer la carte mère.
Problèmes audio
Votre haut-parleur interne ou vos haut-parleurs arrière ne fonctionnent pas comme ils le devraient.
Volume coupé ou faible
Si vous n'entendez pas votre correspondant ou les autres sons provenant du haut-parleur interne ou d'autres sorties audio, le volume est peut-être coupé ou réglé sur un niveau faible. Pour modifier les réglages du volume, veuillez consulter le mode d'emploi du Motorola Cliq.
Haut-parleur interne défectueux
Si le haut-parleur interne n'émet toujours aucun son, essayez d'éteindre le téléphone, de retirer la batterie, de la remettre en place et de rallumer le téléphone. S'il n'émet toujours aucun bruit, vous avez probablement affaire à un haut-parleur interne défectueux ou cassé.
Haut-parleurs arrière défectueux
Si l'un des haut-parleurs arrière n'émet aucun son, essayez d'éteindre le téléphone, de retirer la batterie, de la remettre en place et de rallumer le téléphone. S'il n'émet toujours aucun bruit, vous avez probablement affaire à un haut-parleur arrière défectueux ou cassé. Pour remplacer le haut-parleur arrière, suivez le tutoriel de réparation ici.
Prise jack défectueuse
Si, lorsque vous branchez des écouteurs dans la prise jack 3,5 mm, aucun son ne sort, commencez par vérifier si les écouteurs ne sont pas défectueux en les branchant sur un autre appareil dont vous savez qu'il fonctionne. Si les écouteurs fonctionnent correctement sur cet autre appareil, le problème vient probablement de la prise jack, qui devra être remplacée. Pour remplacer la prise jack, suivez ce tutoriel.
Le clavier ne fonctionne pas
Oh là là ! Les touches de votre clavier coulissant ne fonctionnent pas.
Clavier ou touches cassés/endommagés
Si les touches de votre clavier ne fonctionnent pas, essayez d'éteindre le téléphone, de retirer la batterie, de la remettre en place et de rallumer le téléphone. Si les touches ne fonctionnent toujours pas, vous devrez remplacer le clavier.
Carte mère défectueuse/endommagée
Si le remplacement du clavier ne résout pas le problème, vous avez très probablement une carte mère cassée. Si c'est le cas, vous devrez remplacer la carte mère.
La caméra ne fonctionne pas
Votre caméra ne fonctionne pas ou prend des photos floues.
Objectif sale
Une image floue peut être causée par un objectif sale. Cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'autofocus ou bloquer la lumière entrant dans la caméra. Pour résoudre ce problème, essayez de prendre un chiffon non pelucheux et d'essuyer délicatement l'objectif et la zone autour de l'objectif en effectuant de petits mouvements circulaires.
Caméra défectueuse/endommagée
Si les photos sont toujours floues, vous avez peut-être affaire à une caméra endommagée ou cassée. Pour remplacer votre caméra, suivez ce tutoriel.
Si le remplacement de votre caméra ne résout pas le problème, vous avez très probablement une carte mère cassée. Si c'est le cas, vous devrez remplacer la carte mère.
Chris Shanahan
Membre depuis le 04/18/13
14 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire
Displays “Unfortunately, Google Play Store has stopped” It comes on at random times. Need to know how to fix that?
Peter M Steffen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 51
Total : 2,014
