Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La montre ne tient pas la charge
L'autonomie de la batterie de la Moto 360 n'est plus ce qu'elle était.
La montre ne charge pas
Vérifiez que la montre est correctement positionnée sur la station de charge. La montre doit être placée de manière à ce que le bouton de marche repose sur le dessus de la montre.
Si la montre est correctement positionnée et ne charge toujours pas, il faudra peut-être remplacer la station de charge.
La montre est en surcharge
Comme tout appareil rechargeable, la Moto 360 peut perdre de l'autonomie de la batterie si elle reste trop longtemps sur le chargeur. Veillez à ne pas laisser votre appareil sur le chargeur une fois qu'il a atteint 100 % de batterie. Si l'autonomie de la batterie est trop faible, consultez ce tutoriel pour changer la batterie pour obtenir des informations sur le remplacement d'une batterie de Moto 360.
L'écran ne s'allume pas
Lorsque le bouton de marche est enfoncé, l'écran ne s'allume pas.
La batterie est défectueuse
Placez la montre sur la station de charge avec le bouton de marche dirigé vers le ciel. L'écran devrait s'allumer pour afficher l'heure et un voyant de charge de la montre.
Le bouton de marche est cassé
Assurez-vous qu'aucun élément n'empêche le bouton d'être complètement enfoncé. Vérifiez la présence de saleté ou de crasse autour du bouton et grattez ou retirez-les autant que possible. Veillez à ne pas utiliser d'eau ou d'autres liquides autour des ouvertures de la montre. Si cela ne résout pas le problème, le bouton de marche devra peut-être être remplacé ou nettoyé.
L'écran ne s'affiche pas correctement
La majeure partie de l'écran s'allume, à l'exception d'un ou de quelques petits points.
Pixel mort sur l'écran
Assurez-vous qu'il n'y a rien sur l'écran, comme de la saleté ou d'autres petits objets. Si l'écran est propre et qu'il reste un pixel mort, prenez un petit objet émoussé et appliquez une pression sur le pixel mort. Veillez à ne pas rayer ou endommager votre écran. Si cela ne règle pas le problème, consultez le tutoriel de changement écran pour obtenir des informations sur le remplacement de l'écran.
La montre ne peut pas recevoir de commandes vocales
« Je parle à ma montre, mais elle ne répond pas à ma voix. EST-CE QUE QUELQU'UN M'AIME ?! »
Saleté ou autres obstructions gênantes
Nettoyez soigneusement l'extérieur de votre appareil. Assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté ou de poussière sur l'appareil. Parlez sur un ton clair et ferme. Si l'appareil ne répond toujours pas, retirez la coque arrière et nettoyez l'intérieur de l'appareil. Veillez à ne pas mouiller les composants électroniques. L'air comprimé est le meilleur moyen de nettoyer l'intérieur de la Moto 360.
La montre n'est pas détectée par l'ordinateur
La Moto 360 ne se connecte pas ou ne se synchronise pas avec mon ordinateur.
Le port de charge ne fonctionne pas
Les ports USB, s'ils sont endommagés, ne détecteront pas un appareil branché. Branchez une clé USB ou un autre appareil USB pour vous assurer que le port fonctionne.
Pilotes manquants
Si les pilotes de l'appareil sont obsolètes et doivent être mis à jour, l'ordinateur ne détectera pas l'appareil et ne permettra pas le transfert de données. Effectuez une recherche Google pour trouver les pilotes les plus récents et mis à jour.
Cole Twitchell
Membre depuis le 01/30/15
1 697 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 membres
60 tutoriels rédigés
17 commentaires
USB port? Is this the new Moto 360 they havent announced yet?
subvertz - Réponse Partager
Hello. Im having a problem with my moto 360 cognac leather won't work. I was using the chronometer and suddenly it is not working. I did not noticed it until a I tried to checked the chronometer.
It seems to be off and the battery was good
dilindaother2004 - Réponse Partager
Hello, can anyone tell me why my screen went from blue to red while it's on the charger. I am talking about the charging screen that has time and the circle that indicates how much charge is left has turned red.
James Farias - Réponse Partager
If you swipe down, the color changes and cycles through the 5 or 6 colors.
Elijah Roberts - Réponse Partager
moto 360 1st gen. will not stay on for more than 5minutes after it show a full charge
won7045 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 44
Total : 58,675
