Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Motorola Moto G4 Plus
Sorti en juin 2016, identifié par le numéro de modèle XT1644
Sortie audio déformée ou inexistante dans le casque
Vous rencontrez des problèmes d'écoute sur votre téléphone.
Prise jack obstruée par des résidus
Si vous détectez des résidus physiques dans votre prise jack, nettoyez-la soigneusement à l'aide d'objets fins et étroits. Vérifiez le résultat en branchant un casque pour voir s'il fonctionne.
Casque débranché
Si votre casque est mal branché ou semble lâche, appliquez un peu de pression et poussez-le doucement jusqu'à ce qu'un clic se fasse sentir. Vérifiez que l'adaptateur du casque est entièrement inséré.
Casque défectueux
Si vous n'entendez toujours aucun son, il est possible que vous deviez remplacer le casque.
Prise jack cassée
Si le problème persiste, il est probable que votre prise jack soit cassée. Remplacez la prise jack à l'aide de ce tutoriel.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne réagit pas ou ne s'allume pas.
Téléphone déchargé
La batterie de votre téléphone est peut-être vide. Branchez le chargeur, attendez quelques minutes, puis allumez le téléphone.
Chargeur de téléphone défectueux
Assurez-vous que votre chargeur est bien branché et qu'il fonctionne. Essayez de charger un appareil similaire avec le même câble pour déterminer si le chargeur est défectueux. Si votre chargeur ne fonctionne pas, envisagez d'en acheter un nouveau.
Batterie HS
Votre batterie est défectueuse si le chargeur fonctionne correctement mais que le téléphone ne s'allume toujours pas. Remplacez votre batterie à l'aide de ce tutoriel.
Boutons de volume bloqués ou non fonctionnels
Votre bouton de volume est coincé ou vous ne pouvez pas régler le volume.
Accumulation de poussière ou de saleté sur les boutons
Si de la poussière ou de la saleté s'est accumulée sur vos boutons, essayez de nettoyer la partition de cache avec un chiffon doux et sec, puis appuyez plusieurs fois sur les boutons. Si le problème persiste, remplacez vos boutons à l'aide de ce tutoriel.
Écran ou affichage sans réaction
Votre téléphone ne répond pas aux commandes tactiles
Application tierce
Votre écran ne répond plus à cause d'une application récemment téléchargée. Redémarrez votre téléphone.
Dysfonctionnement de l'écran
Si le problème persiste après le redémarrage de votre téléphone, remplacez l'écran à l'aide de ce tutoriel.
L'appareil photo prend des photos noires ou floues
Vos photos semblent floues ou complètement noires.
Objectif sale
Si vos photos semblent floues ou si l'appareil photo ne parvient pas à faire la mise au point, il se peut que de l'huile ou de la saleté se soit accumulée sur l'objectif. Si c'est le cas, nettoyez l'objectif avec un chiffon doux.
Paramètres d'appareil photo défectueux ou application tierce
Une application tierce ou les paramètres de l'appareil photo empêchent celui-ci de se lancer ou provoquent l'affichage d'un message d'erreur. Fermez toutes les applications tierces susceptibles d'utiliser l'appareil photo. Allez dans Paramètres -> Applications -> Appareil photo et appuyez sur Forcer l'arrêt. Effacez vos données et votre cache et le problème devrait être résolu.
Objectif cassé
Votre objectif est cassé si vous constatez une fissure visible, une décoloration ou un grossissement anormal au lancement de l'appareil photo. Remplacez votre objectif à l'aide de ce tutoriel.
Andre Rives
Membre depuis le 02/20/17
2 839 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Boa noite! Abaixei a ultima versão do android 7.0 e não gostei, gostaria de saber se tem como eu voltar para versão 6.0. Obrigado Meu nome é Fernando e meu email é fasantosjc@yahoo.com.br
nogueira.santos2007 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 44
Total : 1,443
