Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus ou ne reste pas allumé
Le téléphone ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension. S'il s'allume, il s'éteint avant que je puisse faire quoi que ce soit.
Batterie qui ne charge pas correctement
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et que l'écran affiche l'icône de charge (un gros éclair au centre de l'écran apparaîtra avant d'être remplacé par une icône de batterie dans le coin supérieur droit incluant le pourcentage de charge). Laissez le téléphone charger jusqu'à ce que le pourcentage indiqué atteigne 10 %, puis maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que l'écran avec le logo Motorola apparaisse. Laissez le téléphone charger complètement avant de le débrancher.
Batterie défectueuse
Si l'adaptateur secteur est branché et que le téléphone indique qu'il est en charge, essayez d'allumer le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 3 à 5 secondes. Assurez-vous que le téléphone indique que la batterie est chargée à 25 % ou plus. Une fois que le téléphone a fini de s'allumer, débranchez l'adaptateur secteur. Si le téléphone s'éteint peu après avoir été débranché, vous devrez peut-être changer la batterie. Pour des instructions complètes sur la façon de changer correctement une batterie, consultez notre tutoriel de changement de batterie.
Aucun son provenant du haut-parleur interne
Le haut-parleur interne ne produit aucun son, ou le son est déformé.
Le volume est baissé ou le haut-parleur est en sourdine
Appuyez sur le bouton de volume situé sur le côté gauche de l'appareil pour vous assurer que l'audio est activé et que le haut-parleur n'est pas en sourdine. Si le haut-parleur interne ne fonctionne toujours pas, il est peut-être défectueux et doit être remplacé.
Aucun son provenant des écouteurs
Les écouteurs ne produisent aucun son ou le son est déformé.
Les écouteurs ne sont pas complètement insérés
Vérifiez que les écouteurs sont bien insérés à fond.
Les écouteurs ne fonctionnent pas correctement
Si vous n'entendez rien dans vos écouteurs, le problème ne vient peut-être pas du téléphone. Si possible, essayez les écouteurs sur un autre appareil, comme un ordinateur portable, et assurez-vous qu'ils fonctionnent correctement.
La prise jack du téléphone est endommagée
La prise jack pourrait être cassée si vous avez écarté les deux possibilités précédentes. Le Motorola Moto G5 Plus possède un petit clip métallique à l'intérieur de la prise jack qui détecte lorsque des écouteurs sont branchés. Avec le temps, ce clip s'use et peut avoir besoin d'être remplacé.
La vitre tactile ne réagit pas
La vitre tactile du téléphone ne réagit pas aux balayages ou aux touchers, ou l'écran scintille ou affiche des informations incorrectes.
La luminosité de l'écran est baissée
C'est un problème assez courant qui peut être facile à résoudre. Allez dans les paramètres, puis dans affichage et désactivez la luminosité automatique. Assurez-vous que la luminosité de l'écran est réglée au-dessus de 10 %.
L'écran est endommagé ou fissuré
Essayez d'abord de redémarrer le téléphone. Si l'écran ne réagit toujours pas, vous devrez peut-être effectuer un changement écran. Pour des instructions complètes sur le remplacement de l'écran, consultez notre tutoriel.
Scintillement de l'écran
L'écran scintille et ne parvient pas à maintenir une image stable.
Essayez d'abord de redémarrer le téléphone. Si l'écran ne réagit toujours pas, vous devrez peut-être effectuer un changement écran. Consultez notre tutoriel pour obtenir des instructions complètes.
Carte mère défectueuse
Essayez d'abord de redémarrer le téléphone. Si l'écran ne réagit toujours pas, vous devrez peut-être changer votre carte mère. Ne vous inquiétez pas, nous avons également un tutoriel pour cela.
Le lecteur d'empreintes digitales ne fonctionne pas
Le lecteur d'empreintes digitales ne reconnaît pas mon empreinte pour déverrouiller le téléphone.
Le lecteur d'empreintes digitales est cassé
Avec le temps, les capteurs du lecteur d'empreintes digitales peuvent s'user. Le lecteur ne peut plus lire l'empreinte et déverrouiller le téléphone. Remplacez le lecteur d'empreintes digitales pour résoudre ce problème. Consultez notre tutoriel pour changer cette pièce.
Mon appareil ne peut pas prendre de selfies, de photos ou faire de chat vidéo
L'appareil ne peut pas prendre de selfie ou de photo avec la caméra arrière.
Le logiciel de la caméra doit être remplacé
Tout d'abord, redémarrez l'appareil. Si le téléphone a toujours des difficultés à prendre des photos avec la caméra arrière ou frontale, le logiciel doit peut-être être remplacé. Utilisez notre tutoriel de changement de la caméra arrière ou notre tutoriel de changement de la caméra frontale pour obtenir des instructions.
Gabriel Malestein
Membre depuis le 10/09/17
1 530 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G6
5 membres
96 tutoriels rédigés
17 commentaires
My phone rings but I can't answer it how do I answer it
James ragle - Réponse Partager
My chop for flash light is not working
Sreekanth Reddy - Réponse Partager
Screen remains black when call comes
Jahar Safui - Réponse Partager
I am watching same videos
But Phone heat very badly
Plz guide
pradeepk487 - Réponse Partager
The message “no SIM card - emergency calls only” randomly pop’s up on my phone therefore giving no internet access. There's nothing wrong with my SIM card, is there a way to fix this problem?
lesleyyule - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 68
Total : 17,776
