Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne réagit pas
Une image s'affiche sur l'écran mais le contact avec les doigts n'a aucun effet.
L'écran est fissuré
L'écran du Motorola Moto Z2 Play peut être allumé, mais les fissures peuvent affecter la fonctionnalité de la vitre tactile. Si l'écran est fissuré et ne réagit plus, vous devez probablement effectuer un changement écran — le tutoriel de remplacement pour l'écran du Motorola Moto Z2 Play est ici.
Le téléphone nécessite un redémarrage
Si l'écran n'est pas fissuré mais qu'il est toujours figé, il peut être nécessaire de redémarrer le téléphone. Tout d'abord, essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le message « Éteindre » apparaisse. Appuyez sur « OK », laissez l'appareil s'éteindre et attendez plusieurs secondes. Maintenant, maintenez à nouveau le bouton de marche enfoncé et relâchez-le lorsque le logo Motorola Moto Z2 Play apparaît. Attendez de voir si la vitre tactile fonctionne correctement. Si l'écran ne réagit toujours pas, passez à la solution suivante.
Le téléphone nécessite une réinitialisation
Une autre solution possible à un écran qui ne réagit pas consiste à effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. Tout d'abord, branchez le Motorola Moto Z2 Play à son câble de charge. Assurez-vous de sauvegarder le téléphone avant de le réinitialiser pour éviter toute perte de données. Si vous ne branchez pas le téléphone à son câble de charge, vous pourriez ne pas être en mesure de le rallumer. Ensuite, maintenez simultanément le bouton de marche et le bouton de volume enfoncés pendant 30 à 40 secondes. Faites défiler jusqu'à « Recovery » avec le bouton de réduction du volume et appuyez sur le bouton d'augmentation du volume pour confirmer. Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le logo apparaisse à l'écran.
L'appareil ne charge pas
Le Motorola Moto Z2 Play est branché au chargeur mais ne charge pas.
Le chargeur est défectueux
Il est courant d'acheter des chargeurs de remplacement pour cet appareil. Bien que certains de ces chargeurs puissent fonctionner, de nombreux chargeurs de contrefaçon se cassent facilement ; utilisez plutôt le chargeur d'origine. Si le chargeur d'origine est perdu ou cassé, il peut être commandé sur le site Web de Motorola.
Le téléphone ne charge pas en mode sans échec
Parfois, une application téléchargée peut causer des problèmes de charge de l'appareil. Pour résoudre ce problème, essayez de démarrer le Motorola Moto Z2 Play en mode sans échec (permet à l'appareil de s'allumer sans que des applications tierces ne causent d'interférences). Si votre téléphone est éteint, activez le mode sans échec en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le logo apparaisse. Ensuite, maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé 2 à 3 secondes après l'apparition du logo. Maintenez le bouton de volume jusqu'à ce que « Mode sans échec » apparaisse.
Le port de charge est sale
Un port de charge obstrué peut être la raison pour laquelle le Motorola Moto Z2 Play ne charge pas. Utilisez une lampe torche, ou toute autre lumière vive, pour rechercher tout matériau obstruant le port de charge. Si un matériau est visible, retirez-le délicatement avec une brosse à dents propre et sèche. Tenter de nettoyer sans une brosse à dents propre et sèche peut endommager l'appareil.
La batterie est défectueuse
Si un appareil est laissé sur le chargeur trop longtemps, sa batterie peut mourir ; cela signifie que la batterie ne sera plus capable de maintenir une charge. Si vous pensez que la batterie est défectueuse, par exemple si la batterie se décharge trop rapidement, remplacez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Le port de charge est cassé
Si toutes les autres causes se sont révélées fausses, le port de charge peut être cassé. Remplacer le port de charge garantira que sa connexion électrique avec le téléphone fonctionne.
L'appareil surchauffe
Le Motorola Moto Z2 Play est chaud au toucher et il existe des signes avant-coureurs possibles concernant la température.
Le processeur est trop sollicité
L'appareil pourrait exécuter trop d'applications à la fois. Cela peut trop solliciter le processeur et faire surchauffer l'appareil. Essayez de fermer toutes les applications en cours d'exécution. Vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton des applications récentes à droite du bouton home et en appuyant sur sélectionner tout. Laissez ensuite le téléphone reposer un moment pour lui permettre de refroidir.
La température doit être contrôlée avec une application
Si le Motorola Moto Z2 Play surchauffe, une application pourrait être installée pour surveiller la température interne du téléphone. Certaines applications peuvent également établir des seuils de température maximale.
Le téléphone doit être redémarré électriquement
L'appareil doit être éteint en appuyant sur le bouton de marche. Une fois l'appareil éteint, attendez plusieurs secondes avant de le rallumer. Il est recommandé d'effectuer ce processus de redémarrage électrique au moins une fois toutes les 48 heures. Cela permet aux applications ou aux processus s'exécutant en arrière-plan d'être effacés.
Le bouton de scan d'empreinte digitale ne répond pas
Le bouton d'empreinte digitale du Motorola Moto Z2 Play ne détecte pas l'empreinte.
Le téléphone nécessite un redémarrage en mode sans échec
Une application récemment téléchargée peut affecter le Motorola Moto Z2 Play. Démarrer le téléphone en mode sans échec n'utilisera que les applications nécessaires au fonctionnement du cœur du téléphone. Si votre téléphone est éteint, activez le mode sans échec en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le logo apparaisse. Ensuite, maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé 2 à 3 secondes après l'apparition du logo. Maintenez le bouton de volume jusqu'à ce que « Mode sans échec » apparaisse. Si le bouton d'empreinte digitale ne réagit toujours pas, essayez de supprimer les applications récemment téléchargées.
Le téléphone s'éteint même lorsqu'il est chargé
Le Motorola Moto Z2 Play indique une batterie pleine mais le téléphone ne réagit pas ou redémarre de manière inattendue.
Le téléphone n'est pas complètement chargé
Commencez par vous assurer que votre chargeur de téléphone est branché sur une prise murale plutôt que sur un port USB d'un autre appareil. Connectez ensuite votre téléphone au chargeur. Assurez-vous de charger le téléphone jusqu'à ce que l'indicateur de batterie indique une batterie pleine.
La batterie nécessite une calibration
Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil redémarre. Dès que le téléphone redémarre, branchez-le au chargeur et laissez le téléphone se charger complètement. Une fois que la batterie est complètement chargée, laissez le téléphone branché au chargeur pendant une heure.
mitch miller
Membre depuis le 01/24/18
2 085 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 membres
96 tutoriels rédigés
6 commentaires
The screen is black! When it first happened you only got a flash on the screen. Not enough to see anything but now it is just black all the time. I have tried everything on the internet but it just stays black now. Is the screen bad? Is there a bulb inside? The battery seems fine. When I hold any set of buttons it vibrates but no screen. Of course it happened a month out of warranty.
Steve smith - Réponse Partager
Camera stopped working…says camera has stopped
malesia.may - Réponse Partager
display issues. The details of incoming calls are not being displayed
kbalaji_66 - Réponse Partager
Motorola Z2 Play doesn’t display details of incoming calls
My Moto Z2 ran dead then I plug it in to charge and now it won't come back up. It's been on the charger for 40 minutes and now all I get is a 0
lowen625 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 56
Total : 16,940
