Aller au contenu principal
Texte bizarre
Ce wiki comprend des fautes d'orthographe ou ne respecte pas les normes rédactionnelles d'iFixit.
Mon téléphone ne tient pas la charge
Le téléphone ne s'allume pas ou s'éteint soudainement sans raison apparente.
Batterie mal installée
Vérifiez que votre batterie est installée correctement et que rien n'obstrue sa connexion avec le téléphone.
Chargeur défectueux
Essayez de charger votre téléphone avec un autre chargeur pour voir si le vôtre est cassé avant de remplacer des pièces de votre téléphone.
Batterie défectueuse
Si la batterie est ancienne ou a été endommagée par l'eau, une chute, etc., vous devrez peut-être la remplacer.
Je n'entends pas mon interlocuteur
La qualité de l'appel est mauvaise, le son se coupe, et je n'ai pas de problème de réception.
Mauvaise connexion entre les cartes mères
Vous devez d'abord vérifier si les composants supérieurs et inférieurs du téléphone sont correctement connectés. Une connexion desserrée pourrait empêcher les composants supérieurs de fonctionner correctement. Vous trouverez cette procédure à l'étape 5 du tutoriel de démontage de l'écran du Motorola V551.
Problèmes de haut-parleur interne
Votre haut-parleur interne pourrait être mal fixé, obstrué ou grillé. Pour le vérifier, suivez ce tutoriel.
Quand j'appuie sur les boutons, mon téléphone ne répond pas
Les boutons ne s'enfoncent pas correctement ou le téléphone ne réagit pas quand j'appuie dessus.
Le clavier est mal positionné à l'intérieur du téléphone
Si un ou plusieurs boutons sont enfoncés, coincés ou ne reviennent pas en place, vous pouvez résoudre le problème en suivant ce tutoriel.
La carte mère ne fonctionne pas correctement
Votre carte mère principale ou les capteurs de pression situés dessus pourraient être défectueux. Si vous avez épuisé toutes les autres pistes, suivez ce tutoriel pour la retirer.
Une touche s'est détachée du clavier
Si une touche est tombée du clavier, elle peut être facilement remise en place. Suivez ce tutoriel.
Mon écran interne/externe ne fonctionne pas
L'écran est noir ou blanc, ne s'allume pas ou ne reste pas allumé.
Vous devez d'abord vérifier si les composants supérieurs et inférieurs du téléphone sont correctement connectés. Vous trouverez cette procédure à l'étape 4 du tutoriel de démontage de l'écran du Motorola V551. Une connexion desserrée pourrait empêcher les composants supérieurs de fonctionner correctement.
Problèmes avec la carte mère supérieure
Votre carte mère supérieure pourrait être défectueuse. Si vous avez épuisé toutes les autres pistes, suivez ce tutoriel pour la retirer.
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 40
Total : 2,574
