Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Vous rencontrez des problèmes pour allumer votre téléphone.
Temps d'appui insuffisant sur le bouton de marche
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant dix secondes ou jusqu'à ce que le téléphone réagisse.
Batterie déchargée
Branchez le téléphone sur son chargeur et maintenez le bouton de marche enfoncé. Si le téléphone réagit, c'est qu'il doit être chargé. Laissez-le branché pendant une heure, puis essayez de l'utiliser à nouveau.
Batterie défectueuse
Si le téléphone s'éteint lorsqu'il est débranché d'une source d'alimentation, mais qu'il fonctionne lorsqu'il est connecté, la batterie est peut-être défectueuse. Pour remplacer la batterie, consultez le tutoriel de remplacement de batterie.
Écran défectueux
Si les écrans avant et intérieur sont cassés, le téléphone est peut-être toujours fonctionnel sans que vous le sachiez. Essayez de remplacer les écrans.
Carte mère non fonctionnelle
La carte mère du téléphone est peut-être défectueuse. Essayez de remplacer la carte mère en utilisant le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Les boutons ne répondent pas
L'un ou l'ensemble de vos boutons ne fonctionne pas.
Un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas
Si c'est le cas, mais que le téléphone fonctionne correctement par ailleurs, la carte des boutons du téléphone doit être remplacée. Vous pouvez suivre le tutoriel de réparation du clavier pour vous aider.
Carte mère du clavier défectueuse
Si aucun des boutons ne fonctionne, mais que vous pouvez toujours appuyer dessus, la carte mère doit peut-être être remplacée. Pour cela, consultez le tutoriel de réparation de la carte mère du clavier.
Le haut-parleur ou le microphone ne fonctionne pas
Vous n'arrivez pas à entendre votre interlocuteur ou il ne vous entend pas.
L'appel en attente est activé
Appuyez sur le bouton vert d'envoi/appel pour voir si vous n'avez pas mis l'appelant en attente par erreur.
Haut-parleur ou microphone défectueux
Le haut-parleur ou le microphone doit peut-être être remplacé. Essayez de remplacer la pièce endommagée.
Si les étapes ci-dessus n'ont pas résolu le problème, la carte mère doit être remplacée. Veuillez suivre notre tutoriel de réparation de la carte mère.
Le téléphone surchauffe
Votre téléphone devient trop chaud pendant un appel.
Antenne abaissée pendant un appel
Relevez votre antenne lorsque vous passez des appels. Cela permettra au téléphone de rester plus frais.
Tim Burger
Membre depuis le 04/11/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
It is essentially impossible to take apart the top cover. This means the microphone and both displays are inaccessible under most circumstances. If they are broken, the easiest fix is to simply replace the phone.
Anna Yeutter - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 31
Total : 1,441
