Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne s'allume pas
La tablette ne montre aucun signe d'activité.
Non chargée
Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale et vérifiez que le voyant lumineux de l'adaptateur est allumé. Une fois connecté, branchez l'adaptateur secteur sur la tablette et vérifiez qu'elle indique que la batterie est en cours de charge.
Adaptateur secteur défectueux
Vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché. S'il est branché et que le voyant lumineux de l'adaptateur ne s'allume pas, alors l'adaptateur est défectueux. Vous devrez peut-être acheter un adaptateur secteur de remplacement.
Batterie défectueuse
Vérifiez que l'adaptateur est bien branché et que son voyant lumineux est allumé. Branchez-le ensuite à la tablette et assurez-vous que l'indicateur de batterie affiche qu'elle est en cours de charge. Si la tablette ne s'allume que lorsque le chargeur est branché, indépendamment du temps de charge, la batterie est peut-être défectueuse. Vous devrez peut-être acheter une batterie de rechange et utiliser ce tutoriel pour la remplacer.
Bouton de marche cassé
Votre bouton de marche a peut-être été endommagé si vous avez fait tomber la tablette dessus. Il ne répondra pas, quel que soit le nombre de fois où vous appuierez dessus. Achetez un nouveau bouton de marche et remplacez-le en suivant ce tutoriel.
Impossible d'accéder au Wi-Fi
La tablette est allumée mais vous ne pouvez pas accéder aux applications nécessitant une connexion Internet.
Le mode avion est activé
Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous avez peut-être activé le mode avion par erreur. Allez dans les paramètres, recherchez le mode avion et vérifiez qu'il est bien désactivé. Si le mode avion est activé, désactivez-le et reconnectez-vous au Wi-Fi.
Problème de routeur
Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à Internet, vous rencontrez peut-être des problèmes avec votre routeur/modem. Éteignez votre routeur/modem, rallumez-le, puis essayez de vous reconnecter avec votre tablette.
Écran ne répond pas
L'écran reste figé sur une image et ne semble pas réagir au toucher.
L'écran peut être sale ou humide
Un écran humide ou sale peut rendre la vitre tactile insensible. Si l'écran est humide, utilisez un chiffon propre pour l'essuyer. S'il est sale, utilisez un chiffon propre et légèrement humide pour enlever la poussière ou les saletés.
Trop d'applications en cours d'exécution
Essayez de fermer les applications ouvertes que vous n'utilisez pas. Si le problème persiste, essayez de fermer l'application que vous utilisez actuellement. Elle peut mettre un moment à répondre. Si rien ne se passe, essayez d'appuyer sur le bouton home et de fermer toutes les autres applications fonctionnant en arrière-plan. Si vous n'y parvenez pas, éteignez la tablette et redémarrez-la.
Vitre tactile défectueuse
Il est possible que votre écran soit défectueux. Des fissures sur votre écran peuvent également empêcher la vitre tactile de fonctionner correctement. Vous devrez acheter un écran de rechange et le remplacer en suivant ce tutoriel.
Pas d'affichage
L'écran de la tablette n'affiche rien, même si elle est allumée.
Écran défectueux
Si vous essayez de redémarrer votre tablette et que l'écran reste sans réaction, votre écran a peut-être cessé de fonctionner. Vous devrez le remplacer en suivant le même tutoriel pour le changement écran.
Les ports du Nabi ne fonctionnent pas
Les ports du Nabi ne réagissent pas lorsque vous branchez un adaptateur USB.
Présence possible de poussière dans les ports
Vos ports peuvent être poussiéreux à l'intérieur ; utilisez donc un petit chiffon sec pour nettoyer l'intérieur et le pourtour du port Nabi. Réessayez de brancher votre adaptateur sur le port pour voir s'il fonctionne.
Le logiciel n'est peut-être pas à jour
Si votre logiciel n'est pas à jour, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser les appareils branchés sur vos ports. Pour mettre à jour, vérifiez dans « Paramètres » si une nouvelle mise à jour logicielle est disponible. Cela devrait permettre à votre tablette de faire fonctionner les programmes utilisés par l'appareil branché.
Dysfonctionnement du câble
Si vous avez branché un câble, assurez-vous qu'il est correctement inséré aux deux extrémités. S'il est bien branché et que vous n'obtenez toujours aucune réponse de votre tablette, le câble ne fonctionne peut-être pas correctement. Essayez d'utiliser un autre câble ou essayez de brancher les autres ports Nabi pour voir si la connexion fonctionne.
Port défectueux
Si vous avez essayé toutes les suggestions ci-dessus et que votre port Nabi ne fonctionne toujours pas, le port est défectueux. Vous devrez acheter un nouveau port et utiliser ce tutoriel pour le remplacer.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas
" Aucun son ne sort des haut-parleurs alors que vous savez qu'une musique est en cours de lecture. "
Haut-parleurs défectueux
Vos haut-parleurs sont peut-être cassés et ne produisent plus de son. Ils ont pu être mouillés et ont cessé de fonctionner. Achetez de nouveaux haut-parleurs et suivez ce tutoriel pour les remplacer.
Kelvin Cao
Membre depuis le 10/06/16
449 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G1
4 membres
84 tutoriels rédigés
13 commentaires
all apps crash I have done many factory resets but the same problem persists it means that I can only use it for a minute or so till it crashes any help would be great it seems to want an os upgrade but there appears to not be one avaliable.
john smith - Réponse Partager
I am having the same issue. Started a few weeks ago and can not find a solve. Please help
Prochaska Family - Réponse Partager
Was you able to get your tab fix, I habe having the same kinda issues
Wesley - Réponse Partager
I had the same problem...The problem is with the Google Play Store app that was updated sometime in February 2017. Your tablet will freeze at times, and apps will not work/open correctly, and go to a black screen when you try to open them (Netflix etc) TO FIX THIS SIMPLY: Try resetting the tablet to factory setting, and do not log/sign into the Google Play Store when you are first setting it up. If you log into it, & update, it will mess your tablet up again, & you will have to start over - DO NOT DOWNLOAD ANY APPS FROM THE UPDATED PLAY STORE AT THIS TIME - Any apps that you want or need, can be downloaded from the internet or from an alternative app store that you can also download. Just search the internet for any specific app or Android APK by typing the name in Like "Netflix APK downdoad" or "Avast Mobile Security APK", games etc. You can down load pretty much anything that you can get from Google Play Store if you find an alternative store HOPE THIS HELPS - THIS SHOULD FIX YOUR PROBLEM :)
Kevin
hunter636363 - Réponse Partager
I am having the same issue none of my apps will load when I try to load it just goes to a black screen and freezes up and won't let me on it kicks me off the internet or the app if I do finally get it open I've done several Factory resets and it doesn't help can someone please let me know what's going on or tell me how to fix it
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 40
Total : 8,538
