Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne tient pas une charge complète
Votre aspirateur ne peut pas terminer son parcours sans devoir se recharger.
La batterie doit être recalibrée
Recalibrer la batterie de votre Botvac peut aider à prolonger le temps entre les charges et augmenter sa capacité. Avant de recalibrer votre batterie, désactivez tous les nettoyages programmés.
Pour réinitialiser la batterie :
  1. Allez dans le menu principal sur l'écran LCD, puis dans Support, et enfin dans Nouvelle batterie.
  2. Placez votre Botvac sur sa station de charge, chargez complètement la batterie, puis retirez le Botvac.
  3. Une fois la batterie complètement chargée, appuyez sur le bouton de démarrage pour lancer un cycle de nettoyage.
  4. Si le Botvac affiche « Nettoyage terminé » à l'écran, appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage pour lancer un nouveau cycle.
  5. Répétez les cycles de nettoyage jusqu'à ce que votre Botvac affiche le message « Batterie faible ».
  6. Placez votre Botvac sur sa station de charge jusqu'à ce que le voyant d'état devienne vert.
  7. Utilisez votre Botvac comme d'habitude.
Si l'autonomie de la batterie ne s'améliore pas après le recalibrage, vous devrez peut-être la remplacer.
Batterie défectueuse
Si vous avez déterminé que votre batterie est défectueuse ou ne tient plus la charge, il est temps de la remplacer par une neuve. Pour remplacer la batterie, suivez ce Remplacement de la batterie du Neato Botvac D75.
Une fois la batterie remplacée, effectuez un recalibrage de la batterie pour vous assurer d'obtenir la capacité et l'autonomie maximales de votre nouvelle batterie.
Le Botvac ne trouve pas sa station de charge
Votre Botvac ne parvient pas à trouver sa station de charge lorsqu'il est temps de se recharger ou après la fin d'un cycle de nettoyage.
La station de charge est peut-être mal placée
Pour que votre Botvac puisse trouver facilement sa station de charge, il est important de choisir un emplacement approprié. La station de charge doit avoir un espace libre de 90 cm devant elle et entre les coins ou les portes. Il est préférable de la placer à plat contre un mur. Il est également important de rendre la base visible pour votre Botvac depuis la pièce. Évitez de placer la base sous un meuble ou de l'incliner, car cela pourrait interférer avec l'amarrage.
Le Botvac ne démarre pas son cycle de nettoyage depuis la base
Si vous lancez un cycle de nettoyage depuis un autre endroit que la station de charge, il la trouvera pendant le nettoyage et s'y amarrera une fois le cycle terminé. Si votre Botvac ne voit pas la station de charge sur son parcours, il terminera le cycle là où il l'a commencé. Pour cette raison, nous vous recommandons de démarrer chaque cycle de nettoyage depuis la station de charge.
Mon robot Neato ne nettoie pas selon la programmation
Votre robot ne nettoie pas lors de ses nettoyages programmés.
Mauvais réglage de l'horloge intégrée
Assurez-vous que votre robot est complètement chargé. Vérifiez l'horloge. Si l'horloge affiche 0:00, réinitialisez-la.
Pour réinitialiser l'horloge :
  1. Appuyez sur le bouton sous l'écran pour sélectionner MENU.
  2. Choisissez RÉGLER HORLOGE.
  3. En utilisant les flèches haut et bas, suivez les instructions à l'écran pour régler l'heure et le jour actuels.
Mon robot Neato ne termine pas son programme de nettoyage
Votre robot est peut-être à court d'énergie. Ramenez votre robot sur sa base et laissez-le se charger complètement avant de lancer un cycle de nettoyage.
Votre robot a été déplacé pendant son cycle ou de plus de 60 cm lorsqu'il était en pause.
Ramenez votre robot sur sa base et démarrez-le depuis celle-ci.
Votre robot s'est perdu en cherchant sa base
Comme pour la solution ci-dessus, ramenez votre robot sur sa base et démarrez-le depuis celle-ci.
Le robot a du mal à se déplacer dans son environnement
Votre Botvac a du mal à se déplacer dans votre maison pendant le nettoyage.
Vérifiez si l'écran LCD affiche « Veuillez dégager mon chemin »
Libérez le chemin.
Si le chemin est dégagé et que le message ne disparaît pas, déplacez le robot d'environ 30 cm. Pour le cycle de nettoyage suivant, partez d'un point de départ différent ou déplacez la base vers un autre emplacement.
Les roues ou la brosse sont sales
Assurez-vous que les passages de roues ne sont pas bloqués par des débris. Si votre Botvac a besoin de nouvelles brosses ou si vous devez retirer les brosses pour les nettoyer, veuillez suivre ce Remplacement des brosses du Neato Botvac D75.
Le laser est bloqué.
Le laser ne peut pas détecter les marqueurs de limite en raison d'obstacles.
Assurez-vous que rien n'empêche le robot d'avancer (par ex. obstacles, câbles emmêlés, le robot n'est pas à plat sur le sol).
Le robot a du mal à naviguer sur le sol
Assurez-vous que les marqueurs de limite sont bien à plat sur le sol et ne sont ni bloqués ni cachés sous un objet (par ex. tapis épais) pour que le robot puisse les détecter.
Les capteurs sont sales ou ne fonctionnent pas correctement
Pour vous assurer que le laser fonctionne correctement, vérifiez qu'il tourne librement. Si le laser est sale, utilisez un coton-tige pour le faire tourner 5 fois vers la gauche et 5 fois vers la droite, en veillant à NE PAS insérer le coton-tige dans l'un des trous.
Le robot doit être réinitialisé. Poussez l'interrupteur de batterie vers le HAUT sur OFF, attendez 5 minutes, puis poussez vers le BAS pour le rallumer.
Écran LCD vide
Votre écran LCD n'affiche rien alors que le robot est allumé. C'est un problème courant et facile à résoudre.
L'appareil doit être réinitialisé
Essayez d'effectuer une réinitialisation logicielle de l'appareil en :
  1. Appuyant sur le bouton home et en le maintenant enfoncé pendant 20 secondes. Si cela ne fonctionne pas, passez à l'étape 2.
  2. Essayez d'effectuer une réinitialisation matérielle de l'appareil, ce qui consiste à éteindre l'appareil pendant 5 minutes, puis à le rallumer.
Si aucune de ces étapes ne fonctionne et que votre appareil est toujours sous garantie d'un an, nous vous suggérons de contacter l'assistance client de Neato afin que votre garantie ne soit pas annulée.
L'écran LCD est hors service
Si la réinitialisation de votre appareil ne rétablit pas le fonctionnement de l'écran LCD et que votre appareil n'est plus sous garantie, vous devrez peut-être le remplacer en suivant ce tutoriel de changement écran.
Juan Cornejo
Membre depuis le 02/15/17
606 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
21 commentaires
my neato botvac is in my dustbin , i have just lost 600€ and the after sale service in France is a disaster.
mfritsch@free.fr
mfritsch - Réponse Partager
display keeps giving me a message “open bin and turn the machine on” which I have done several times. First turning it off and then turning it on and it still gives the same message.
lynne ward - Réponse Partager
I have the same issue. Thought I needed a new battery. Spent over $100 to replace it and still same message. Annoyed as it’s just outside warranty. Waste of money. Won’t buy neato again.
renee - Réponse Partager
I have the same problem. New battery and it does not work. Voltage charge 19,2V and battery 13,3V. It seems that the robot does not recognize The battery. There are many people with this problem but I cant find the solution.
Thomas Wester - Réponse Partager
I have the same problem. I have turned the switch off and then on again. It didnt fix it. Then I unplugged the charging base for a day and plugged it back in. The vacuum worked for a week or two and then started telling me to turn the switch to “on" again. No matter what I do, it does not fix the problem. Someone please help. I dont wanna buy another one.
Sherie Webber - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 57
Total : 22,441
