Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le pistolet Nerf ne tire pas de fléchettes Nerf
Les chambres ne reçoivent pas assez de pression d'air
Quoi que vous fassiez, votre arc Nerf ne fonctionne pas correctement.
Assurez-vous d'enfoncer vos fléchettes Nerf complètement dans les chambres et qu'elles ne sont pas lâches. Si les fléchettes ne peuvent pas être enfoncées complètement, vérifiez qu'aucun objet ou résidu de gomme n'obstrue les chambres. Si c'est le cas, retirez-le simplement et réessayez.
Les fléchettes en mousse non fabriquées par Nerf peuvent ne pas être compatibles
Parfois, une simple vérification pour confirmer que vous avez acheté les bonnes fléchettes, conçues pour s'adapter au pistolet Nerf que vous possédez, est utile. Cela ne fait pas de mal de vérifier que rien ne bouche les orifices de vos fléchettes.
Le dispositif d'armement ne s'arme pas
Le mécanisme d'armement n'est pas tiré assez loin vers l'arrière
Avant de plonger dans les entrailles de votre pistolet Nerf, assurez-vous que le dispositif d'armement fonctionne. Tirez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tirer davantage sans déloger la glissière. Si le mécanisme d'armement ne se verrouille pas, ne vous inquiétez pas. Lisez ci-dessous.
L'usure peut empêcher le mécanisme d'armement de se verrouiller une fois tiré à la distance appropriée
Le ressort qui permet à votre mécanisme d'armement de s'armer est peut-être cassé ; suivez donc les instructions de ce tutoriel de réparation. Le pistolet Nerf a très probablement heurté une surface dure.
Changement mécanisme d'armement Nerf Zombie Strike Crossbow
La gâchette est bloquée
Des pièces à l'intérieur du pistolet peuvent interférer avec le mouvement de la gâchette, tout comme des pièces manquantes ou déplacées
Si la gâchette est bloquée, ne craignez pas de devoir la remplacer ; personne ne la vend. Il pourrait plutôt s'agir d'un ressort cassé qui permet le mouvement de la gâchette. N'importe quel ressort de taille similaire peut être utilisé en remplacement. Si vous ouvrez le pistolet Nerf et constatez que le ressort n'est pas cassé, suivez ce tutoriel de réparation pour voir comment le remettre en place. Votre frère ou sœur a peut-être cru qu'il s'agissait d'une batte stylée et a décidé de taper dans des balles avec.
Changement ressort de gâchette Nerf Zombie Strike Crossbow
La corde de l'arc est coupée
Une utilisation prolongée peut faire casser la corde de l'arc
Si la corde de l'arc a été coupée, sachez qu'elle n'était de toute façon pas très utile au départ. 1) Vous ne pouvez pas en acheter dans les magasins locaux. 2) La corde de la gâchette a surtout une fonction esthétique de toute façon.
Le piston ne fonctionne pas
Une force excessive ou des dommages accidentels peuvent causer des problèmes internes
Cause probable si votre frère a donné quelques bons coups en utilisant le pistolet Nerf comme une batte. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne voyez aucun dommage visible sur le pistolet, vous voudrez peut-être l'ouvrir pour vérifier s'il y a des dommages à l'intérieur. Suivez simplement ce tutoriel de réparation.
Changement du piston de l'arbalète Nerf Zombie Strike
1 commentaire
how do you get the arms/wings off without damaging the lock on clip?
Coventeena - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 38
Total : 17,187
