Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui se décharge vite
La batterie se décharge avant les six mois prévus.
Emplacement de la caméra
La caméra peut être placée là où le capteur de mouvement est activé trop fréquemment. Déplacez la caméra vers une zone moins passante pour éviter l'activation inutile du capteur de mouvement. Retirez les objets susceptibles de bouger devant la caméra et de déclencher le capteur.
Batterie défectueuse
S'il n'y a pas de cause environnementale évidente déchargeant la batterie, les batteries sont peut-être défectueuses. Remplacez les batteries par la marque recommandée par le fabricant.
Connecteur de batterie défectueux
Un problème au niveau de l'anode ou de la cathode entraîne une décharge plus rapide des batteries. Vérifiez l'anode et la cathode pour détecter tout dommage, mauvaise connexion, débris ou court-circuit. Réparez ou remplacez les connexions endommagées, ou nettoyez et retirez les débris.
Enregistrements flous
Des gouttelettes d'eau sont visibles derrière la lentille, obscurcissant la vidéo.
Cache mal fixé
Vérifiez les joints pour détecter tout chevauchement ou jeu. Si vous constatez un chevauchement ou un jeu, retirez les batteries et le panneau mal fixé, puis laissez sécher à l'air libre dans un environnement sec et tempéré pendant la nuit ou jusqu'à ce que l'humidité ait disparu.
Protège-lentille endommagé
Vérifiez la face avant de la caméra pour voir si le cache transparent recouvrant la lentille est endommagé ou sale. Si c'est le cas, référez-vous au Tutoriel 5 pour accéder au cache transparent et le retirer.
Cache visiblement fissuré
Retirez les batteries et le panneau mal fixé, puis laissez sécher à l'air libre dans un environnement sec et tempéré pendant la nuit ou jusqu'à ce que l'humidité soit visiblement partie. Remplacez ensuite le panneau cassé. Veuillez visionner cette vidéo pour comprendre comment retirer cette pièce Tutoriel 1.
Lentille de caméra endommagée
Si l'image est floue et que cela n'est pas dû à un facteur externe, veuillez vous référer au Tutoriel 3 pour localiser, examiner et éventuellement remplacer la lentille de la caméra.
Capteur de mouvement ne s'active pas
La caméra est sous tension et enregistre la vidéo, mais ne s'active pas avec le mouvement comme prévu.
Lentille obstruée
Quelque chose pourrait bloquer le champ de vision de la caméra vers l'emplacement souhaité. Déplacez la caméra ou les objets situés devant elle afin d'avoir une vue dégagée de l'emplacement cible.
Capteur dans une zone peu passante
Le capteur fonctionne parfois, mais pas toujours là où il y a du mouvement. Cela peut être dû au fait que le capteur fait face à une zone rarement traversée. Ajustez la visée du capteur vers un point de passage plus fréquenté, où le mouvement est plus susceptible d'être détecté par les capteurs.
Capteur de mouvement défectueux
Le capteur de mouvement ne réagit pas aux mouvements directement dans son champ de vision. Nettoyez la lentille du capteur de mouvement. Si cela ne fonctionne pas ou si la lentille est visiblement endommagée, remplacez la lentille. Si le capteur de mouvement reste inopérant, nettoyez-le et vérifiez s'il est endommagé. Si le capteur est endommagé, réparez-le et remplacez-le si nécessaire. Veuillez visionner cette vidéo utile fournissant des informations sur le nettoyage de cet appareil : Tutoriel 4.
Aucune image la nuit
La caméra ne capture pas la vidéo comme prévu en basse luminosité.
Conflits d'éclairage
Il pourrait y avoir une lumière vive qui sature la caméra, soit trop proche de celle-ci, soit ayant endommagé ses récepteurs. Éteignez ou retirez les éclairages externes pendant que la vision nocturne est active. Déplacez la caméra vers un endroit plus sombre avec moins d'éblouissement lorsqu'il n'est pas possible de retirer les éclairages externes. Si les problèmes de vision nocturne persistent, vérifiez la caméra de vision nocturne pour détecter tout dommage et remplacez-la si nécessaire.
LED infrarouges
Les LED infrarouges ne produisent pas assez de lumière pour que la caméra puisse capter une image claire. Vérifiez les LED pour vous assurer qu'elles fonctionnent et remplacez-les si elles sont grillées. Vérifiez toute connexion endommagée vers les LED et réparez ou remplacez si besoin. Veuillez visionner cette vidéo pour vous aider à déterminer si les ampoules LED sont endommagées ou défaillantes : Tutoriel 4.
Système n'envoie pas de notifications
Aucune notification n'est reçue via l'application ou par e-mail. L'appareil ne se synchronise pas avec l'application ou l'ordinateur.
Batterie faible
Les batteries de la caméra sont déchargées. Remplacez les anciennes batteries par de nouvelles d'une marque recommandée.
Bluetooth défectueux
Le Bluetooth de l'appareil de couplage ou de la caméra Arlo est défectueux. Vérifiez le Bluetooth des appareils de couplage, puis vérifiez le Bluetooth de l'appareil Arlo. Remplacez tout module Bluetooth défectueux.
Application non mise à jour
La version de l'application utilisée est obsolète et il manque des mises à jour importantes nécessaires à son fonctionnement. Visitez votre boutique d'applications et sélectionnez l'option pour mettre à jour les applications. Sélectionnez Arlo pour mettre à jour l'application Arlo.
Abonnement expiré
L'abonnement aux services Arlo est expiré. Vérifiez l'abonnement et renouvelez-le s'il est expiré. Si le problème persiste après le renouvellement de l'abonnement, contactez Arlo.
Impossible de synchroniser
Impossible de se connecter à d'autres appareils. Vérifiez que le bouton SYNC fonctionne correctement ; pour localiser et examiner, veuillez vous référer au Tutoriel 2.
Le cache est fissuré
Le côté du cache de la caméra est endommagé, ce qui pourrait permettre à des éléments extérieurs de pénétrer dans l'appareil.
Cache endommagé
Le cache présente une fissure, mais la caméra fonctionne toujours correctement. Remplacez la section cassée du cache. Tutoriel 1
Dommages internes dus à un cache fissuré
La caméra ne fonctionne plus en raison d'éléments étrangers pénétrant dans l'appareil par le cache fissuré. Vérifiez la garantie constructeur de l'appareil pour voir si elle est toujours active. Si la garantie est toujours valide, suivez ses instructions pour faire remplacer l'appareil défectueux. Sinon, contactez Arlo.
Katherine McCombs
Membre depuis le 10/25/18
469 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
Remove the batteries from your Arlo Go camera, unplug it, and observe how the camera LED behaves when the door is closed. If your camera is still not working, consider moving it to a more mobile-friendly location. If it doesn't work, your Arlo Go camera may need to be reset and set up again. For more info visit ***arlocustomerservice.com***
Patricia Lopez - Réponse Partager
(The error code is 4208.) " Your gadget is experiencing trouble updating the firmware, and all you have to do is assist it...." To resolve the issue, simply enhance network connectivity and ensure that the device's battery has sufficient power during the ***arlo firmware update 2021***
Nancy Perez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 39
Total : 2,030
