Aller au contenu principal
Le routeur Netgear ne s'allume plus
Mon routeur n'est pas alimenté.
Aucune alimentation
Si le routeur ne s'allume pas, il est possible qu'il ne soit pas correctement branché à une source d'alimentation. Assurez-vous que l'extrémité ronde du câble d'alimentation est bien insérée dans le dernier port à gauche à l'arrière de l'appareil et que l'autre extrémité est branchée à une source d'alimentation (prise murale ou multiprise).
Redémarrage
Si l'appareil est correctement branché mais que le routeur ne s'allume toujours pas, essayez de le redémarrer. Débranchez l'extrémité du câble reliée à la prise électrique, attendez 30 secondes, puis rebranchez l'appareil.
Le routeur a un signal faible
Mon ordinateur ne parvient pas à se connecter à Internet.
Câbles d'entrée/sortie mal insérés
Le signal du routeur peut être faible si les câbles d'entrée et de sortie sont mal insérés. Le câble Ethernet provenant du modem doit être branché dans le port d'entrée jaune situé à l'arrière de l'appareil. Tous les câbles de sortie (vers un ordinateur, une imprimante, une console de jeu) doivent être branchés dans les ports de sortie noirs. Assurez-vous qu'ils sont bien enfoncés pour une connexion optimale.
Adresse IP invalide
Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Internet, il est possible que votre ordinateur (ou d'autres appareils) ne reçoive pas la bonne adresse IP de la part du routeur. Vérifiez que l'adresse IP transmise par le routeur est correcte.
Interférences
Une connexion faible peut être causée par les interférences d'autres appareils. Essayez d'éloigner le routeur des micro-ondes, des téléphones sans fil ou de tout autre appareil sans fil. Beaucoup de ces appareils fonctionnent sur la même fréquence ; les éloigner permettra de réduire les interférences indésirables.
Micrologiciel obsolète
Mettre à jour le micrologiciel (firmware) du routeur peut résoudre les bugs logiciels éventuels de l'appareil. La correction d'un bug peut améliorer la qualité de la connexion. Cliquez ici pour télécharger la dernière version du micrologiciel.
Réinitialisation
Si aucune des solutions ci-dessus ne règle le problème de connexion, vous devriez réinitialiser le routeur à ses paramètres d'usine. Cela devrait corriger les problèmes de fonctionnement que l'appareil pourrait rencontrer. Notez toutefois que vous devrez reconfigurer le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Antenne défectueuse
L'antenne fixée au routeur peut être endommagée ou défectueuse, ce qui nuit au fonctionnement de la connexion sans fil. Le fait de la remplacer peut améliorer la portée du point d'accès sans fil.
Bruits anormaux
Mon routeur émet des bruits gênants.
Bourdonnement
Si vous entendez des bourdonnements provenant du routeur, cela peut être dû à un condensateur défectueux. Le remplacer peut éliminer ces bruits gênants et prolonger la durée de vie de l'appareil.
Aucun des cas ci-dessus
Aucun des points ci-dessus ne correspond à votre problème, ou vous avez essayé une solution suggérée mais elle n'a pas fonctionné.
Si aucun des problèmes ci-dessus ne correspond à celui que vous rencontrez, vous pouvez poser des questions sur la page de questions sur le Netgear WGR614v9 et quelqu'un pourra vous répondre. Vous pouvez également obtenir le mode d'emploi et d'autres documents utiles sur le site Netgear en cliquant sur la section des ressources.
Tattiana Davenport
Membre depuis le 10/03/11
78 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
All of my plugs are in correctly but the power still won't turn on?
Trenton Mays - Réponse Partager
Amazing Article. You describe everything step by step. Definately this post is useful for the [|Netgear Router] Issue troubleshooting.
David Marton - Réponse Partager
Helpful post for troubleshooting Netgear WiFi router. Router manufactured by Netgear are best to use and provide us secure network. I love all Netgear devices.
Alberta King - Réponse Partager
192.168.10.1 This article will help the internet viewers for building up new webpage
or even a weblog from start to end.
peter js - Réponse Partager
https://www-192-168-1-254.club/ This is default IP address that is used by most of the router companies like the PTCL, TP-Link, D-Link, in order to access the admin page of the router
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 50
Total : 32,517
