Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran n'affiche aucune image
L'écran reste noir ou ne s'allume pas.
L'appareil est éteint
Lorsque l'appareil est éteint, rien ne s'affiche sur l'écran. Appuyez sur le bouton de marche situé sur le dessus de l'appareil jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume.
La batterie est défectueuse
Si la batterie n'est pas suffisamment chargée, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Vérifiez que la batterie est bien chargée, puis rallumez l'appareil en appuyant sur le bouton de marche. Si vous devez remplacer votre batterie, consultez ce tutoriel pour obtenir de l'aide.
L'appareil est en mode économie d'énergie
Cet appareil s'éteint automatiquement pour économiser la batterie. Appuyez sur le bouton de marche pour quitter le mode économie d'énergie.
Un film en accéléré est en cours d'enregistrement
L'appareil a lancé un enregistrement vidéo en accéléré. Pendant un enregistrement en accéléré, il est possible que l'appareil n'affiche rien sur l'écran. Laissez l'appareil terminer l'enregistrement.
L'appareil est commandé par une télécommande
Si l'appareil est connecté à des écrans externes ou à d'autres périphériques, l'écran peut ne pas afficher d'images. Déconnectez toute télécommande et désactivez le Bluetooth.
L'écran est endommagé
Si l'écran a été endommagé, il n'affichera plus correctement les images. Ce tutoriel vous montrera comment remplacer votre écran endommagé.
Le bouton de marche ne répond pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne s'allume ou ne s'éteint pas.
L'appareil met du temps à s'allumer
Il arrive que le système de redémarrage de l'appareil ou une surcharge de commandes entraîne un délai au démarrage. Posez l'appareil pendant 1 à 2 minutes, puis appuyez sur le bouton de marche pour démarrer ou éteindre votre appareil.
La batterie est faible ou presque défectueuse
Une batterie déchargée ou défectueuse est une cause fréquente si l'appareil ne répond pas au démarrage. Retirez rapidement la batterie actuelle et remplacez-la par une nouvelle, ou insérez le chargeur dans le port de charge pour une charge complète. Pour changer votre batterie, utilisez ce tutoriel.
L'appareil ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi
L'appareil ne parvient pas à se connecter à un appareil intelligent.
Le mode avion est activé
Lorsque le mode avion est activé, toutes les connexions sans fil sont désactivées. Accédez à la section du menu réseau de l'appareil et désactivez le mode avion.
Connexion SnapBridge instable
Une connexion instable avec d'autres appareils peut être due à un problème de configuration. Allumez l'appareil et ouvrez l'application SnapBridge sur votre appareil intelligent. Activez le Bluetooth sur les deux appareils et suivez les instructions de l'application. Assurez-vous que la connexion est réussie.
Si la connexion échoue, redémarrez l'application SnapBridge, annulez la connexion précédente, puis reconnectez les appareils.
Si l'application SnapBridge sur l'appareil intelligent est connectée à deux appareils photo ou plus, basculez la connexion dans l'application vers l'appareil photo que vous souhaitez lier.
L'appareil ne prend pas de photos
Lorsque le bouton est enfoncé, la photo n'est pas prise.
La carte mémoire est pleine.
Si la carte SD n'a plus d'espace de stockage, il est impossible de prendre de nouvelles photos. Éjectez la carte SD actuelle et remplacez-la par une neuve.
Les photos sont floues ou mal mises au point
La qualité de la photo est médiocre ou déformée.
Le sujet est trop proche
Être trop près du sujet peut avoir un impact négatif sur vos photos. Si vous prenez des photos très près du sujet, utilisez la molette de sélection des modes pour choisir le mode Gros plan ou Macro.
Le sujet est difficile à mettre au point
Dans certains environnements, la mise au point sur le sujet peut s'avérer difficile. Cet appareil peut vous aider à trouver une bonne mise au point pour votre photo. Accédez au menu de configuration pour trouver la fonction Autofocus et réglez-la sur automatique.
L'objectif de l'appareil est sale ou maculé
La présence de saleté ou de gras provenant d'un contact cutané sur l'objectif de l'appareil obstruera vos photos. Assurez-vous que l'objectif est propre en l'essuyant délicatement avec une lingette pour objectif ou un chiffon en microfibre.
La luminosité est insuffisante
Éclaircir une photo peut aider à améliorer la qualité de l'image. Déployez le flash en déplaçant le levier coulissant situé sur le dessus de l'appareil. Les utilisateurs plus avancés peuvent également modifier les réglages pour augmenter la sensibilité ISO.
L'appareil bouge pendant la prise de vue
En raison de nos mouvements en tant qu'utilisateurs et de l'environnement, l'appareil peut trembler ou vibrer, ce qui rend la photo floue. L'utilisation d'un trépied ou d'un dispositif similaire réduira tout tremblement lors de la prise de photos.
L'objectif de l'appareil a été endommagé.
Si l'appareil a subi une chute ou a été exposé à l'eau, l'objectif peut ne plus fonctionner correctement. Si vous devez remplacer votre objectif, consultez le tutoriel de remplacement de l'objectif.
Andres Aronstam
Membre depuis le 09/17/19
804 Réputation
5 tutoriels rédigés
6 commentaires
I am continuously getting message on camera screen to Turn off the camera and switch it on again.. This is a new camera and I am trying to open it for the first time. Camera is fully charged.
Can someone suggest
Atin Gupta - Réponse Partager
When switch on the camera on screen shows that” Turn the camera off and then on again” ….how can resolve this pblm…….
SNRRZPHS CHIRUMAMILLA - Réponse Partager
How to fix the camera shuts off everytime i connect to computer? Coolpix A900.
Ms. Globbe Seguban - Réponse Partager
My A 900 took photos after sd card was full. Pix are on the camera but I can't print them at photo center
salsalberico - Réponse Partager
Having trouble with the lens curtain not being opened or closed, it's loose. The camera also gives an error saying "Turn camera off then on again." Nikon Coolpix A900.
Markus Jensen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 75
Total : 4,858
