Aller au contenu principal
L'appareil photo s'éteint de manière inattendue
La batterie est défectueuse
Les piles sont peut-être déchargées. Remplacez-les par une paire neuve et essayez de rallumer l'appareil photo.
Cet appareil photo utilise les piles AA suivantes :
• Deux piles alcalines LR6 (piles fournies)
• Deux piles au lithium FR6/L91
• Deux piles oxyride ZR6
• Deux piles Nikon EN-MH1
Mode économie d'énergie
Au bout de 30 secondes, l'appareil photo passe en mode économie d'énergie et l'écran devient noir. Après trois minutes, l'appareil photo s'éteint automatiquement. Rallumez-le pour continuer à prendre des photos.
L'objectif de l'appareil photo ne sort pas
Retirez et insérez un jeu de piles neuf. Lorsque l'appareil photo s'allume, maintenez le bouton OK enfoncé pour réaligner l'objectif.
Objectif désaligné
Faites la mise au point sur un mur éloigné pour sortir l'objectif complètement avant de le rétracter à nouveau afin de réaligner l'objectif sur un point plus proche.
Sable et poussière
Du sable et de la poussière peuvent s'accumuler dans l'objectif au fil du temps. Utilisez de l'air comprimé (ou votre sèche-cheveux sans chaleur) pour souffler les sédiments coincés dans l'appareil.
L'écran est noir
Mode veille pour économiser l'énergie
Si aucune opération n'est effectuée pendant environ cinq secondes, l'écran s'assombrit pour économiser l'énergie. L'utilisation de l'une des commandes de l'appareil photo réactivera l'affichage.
L'appareil photo et l'ordinateur sont connectés
Vérifiez que l'appareil photo est connecté à un ordinateur. Si c'est le cas, déconnectez l'appareil photo du câble USB et testez le bouton de marche.
Problème matériel
L'écran LCD est peut-être déconnecté à l'intérieur, consultez le tutoriel de réparation de l'écran LCD.
Photos verrouillées
Réglage de l'appareil photo
Entrez dans le MENU et sélectionnez CONFIGURATION. Sélectionnez l'option PROTÉGER puis allez sur les photos verrouillées (elles auront une icône de clé dans le coin supérieur), appuyez sur haut/bas pour verrouiller/déverrouiller les photos.
Carte SD
Vérifiez que la carte SD est en position déverrouillée, comme indiqué par un commutateur sur le côté. Faites glisser le commutateur le plus proche des barres de contact. Si le commutateur est déjà dans la bonne position, faites-le glisser vers le bas et remontez-le avant de réinsérer la carte SD dans l'appareil photo.
Andrea Govea
Membre depuis le 10/11/10
373 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G23
4 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
My lens is open and will not close.
hodge125 - Réponse Partager
"this card cannot be used" shows up on the screen
Jean Macdonald - Réponse Partager
It says lens error
simon addai - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 39
Total : 6,087
