Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Piles déchargées
L'appareil photo fonctionne avec quatre piles AA qui se déchargent généralement assez vite. Remplacez les piles par un jeu neuf et allumez l'appareil. Utilisez ce tutoriel pour remplacer les piles.
Piles mal insérées
Vérifiez que les piles sont insérées correctement dans l'appareil, en respectant la polarité. Pour ce faire, suivez les indications d'orientation jaunes présentes à l'intérieur du compartiment de la batterie. Utilisez ce tutoriel pour vérifier la bonne orientation.
Contacts de batterie sales
Des contacts sales empêcheront une connexion suffisante avec les piles. Retirez les piles et vaporisez de l'air comprimé dans le compartiment de la batterie vide. Assurez-vous également que les extrémités des piles sont propres.
Bouton de marche défectueux
Vaporisez de l'air comprimé autour du bouton de marche pour éliminer les débris. Ces débris pourraient empêcher une connexion adéquate. Si l'air comprimé ne fonctionne pas, il est possible que le bouton soit défectueux et doive être remplacé.
Écran LCD noir
L'écran n'affiche rien.
L'appareil photo est éteint
Assurez-vous que l'appareil photo est sous tension. Le bouton de marche est entouré d'un voyant vert qui s'allume pendant quelques secondes au démarrage. L'absence de ce voyant vert peut indiquer que les piles sont à plat et doivent être remplacées.
Piles déchargées
Les piles déchargées doivent être remplacées.
Écran cassé
Vérifiez si l'écran présente des fissures. Placez l'écran LCD sous une lumière vive et avec un certain angle pour révéler d'éventuelles fissures. Un écran noir peut aussi être dû à un court-circuit de l'affichage suite à un contact avec de l'eau. Retirez les piles et placez l'appareil dans un endroit chaud et sec pendant environ une journée pour évaporer l'eau. Vérifiez si de l'eau s'écoule de l'appareil en le secouant doucement. Si l'écran LCD ne s'allume toujours pas après ces étapes, il se peut qu'il soit cassé et doive être remplacé. Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran.
L'objectif ne zoome pas
Le fût de l'objectif ne s'étend pas et ne se rétracte pas.
Protège-lentille non retiré
Si le protège-lentille n'est pas retiré, il empêchera l'objectif de s'étendre. Si un message d'erreur s'affiche, éteignez simplement l'appareil photo et retirez le protège-lentille.
Bouton de zoom défectueux
De la saleté peut s'accumuler à l'intérieur du bouton, empêchant l'objectif de zoomer. Vaporisez de l'air comprimé dans la rainure autour du bouton pour éliminer les débris. Le bouton de zoom pourrait être défectueux ou cassé, ce qui signifie qu'il doit être remplacé.
Erreur de base de l'appareil photo
Il arrive parfois que l'appareil photo rencontre une erreur au démarrage, empêchant l'objectif de zoomer. Pour corriger cette erreur, éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le.
Fût de l'objectif obstrué
L'objectif peut accumuler de la poussière, ce qui peut l'empêcher de s'étendre et de se rétracter. Vaporisez de l'air comprimé dans la rainure entre le boîtier extérieur et intérieur de l'objectif. De plus, insérez une fine bande de papier dans la rainure et faites-la pivoter à 360 degrés pour éliminer toute saleté du fût de l'objectif. Si ces méthodes ne fonctionnent pas, le moteur de l'objectif pourrait être défectueux et devoir être remplacé. Utilisez ce tutoriel pour remplacer le fût de l'objectif.
Le flash ne fonctionne pas
Aucune lumière n'est émise par le flash.
Flash non relevé
Le flash ne s'allumera que s'il est relevé. Cela doit être fait manuellement en appuyant sur le bouton situé près du flash sur le côté gauche de l'appareil. Si le flash est nécessaire mais n'est pas relevé, l'appareil affichera un message vous invitant à le relever.
Piles déchargées
Si la charge de l'appareil photo est insuffisante, il n'activera pas le flash afin d'économiser les piles. Vérifiez la charge des piles en allumant l'appareil photo et en regardant le niveau de batterie en bas à gauche de l'écran. Si le niveau de puissance est faible, remplacez les piles et réessayez d'utiliser le flash. Si les procédures ci-dessus ne fonctionnent pas, le module flash est probablement endommagé et doit être remplacé.
Qualité d'image médiocre
L'écran affiche une image floue et peu détaillée
Résolution incorrecte sélectionnée
L'utilisation d'une résolution plus basse peut rendre les images moins détaillées qu'elles ne devraient l'être. En allumant l'appareil photo, utilisez le bouton de menu et naviguez dans la liste jusqu'à la résolution pour voir celle qui est sélectionnée. Choisissez l'une des trois résolutions les plus élevées pour obtenir une image plus nette.
Lentille rayée
Une lentille rayée déformera la lumière entrant dans l'appareil photo, ce qui entraînera une mauvaise qualité d'image. Vérifiez si la surface extérieure de la lentille présente des rayures. Toute rayure impliquera le remplacement de la lentille.
Capteur photographique défectueux
Une mauvaise qualité d'image peut également résulter d'un capteur photographique défectueux. Les chutes et l'utilisation courante peuvent entraîner des dysfonctionnements du capteur d'image. Un capteur défectueux doit être remplacé. Utilisez ce tutoriel pour remplacer le capteur photographique.
*Il est à noter que certains appareils photo souffrent de distorsion en barillet, où la photo semble incurvée d'un bord à l'autre. Ce défaut n'est pas dû au capteur, mais plutôt à la combinaison de la lentille et du capteur photographique utilisés. La distorsion en barillet est généralement corrigée à l'aide d'un logiciel après la prise de la photo, et non nécessairement par un remplacement physique facile d'un composant.
Rajeev
Membre depuis le 02/09/16
623 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G10
4 membres
84 tutoriels rédigés
5 commentaires
I have successfully downloaded my pictures but the pictures will not open. Says pictures could not be registered?? what does that mean?
Jeff Ressel - Réponse Partager
the machine's on- off button doesn't work. But another button can be turned on and works perfectly. What could be the problem?
Mónika Jakab - Réponse Partager
Does anybody have suggestion regarding  this problem… When camera take picture, everything is in red or in green tones?
Zanzi - Réponse Partager
how do i delete the picture that says this photo can not be deleted on my nikon coolpix l330
alovinggood58 - Réponse Partager
When setting zoom it behaves with a kind of lag and not softly like all other cameras, I think this problem just can be solved with and hardware program update. See when the buildings are zoomed on the video please https://www.youtube.com/watch?v=Df8jT4EE...
Mauricio Janio - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 47
Total : 8,778
