Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas après plusieurs tentatives.
Les piles sont déchargées
Assurez-vous que les piles insérées dans l'appareil photo sont complètement chargées. Si l'appareil n'est pas alimenté, remplacez-les par des piles neuves complètement chargées. Si elles sont chargées, les piles sont peut-être mal positionnées. Retirez les piles et vérifiez le sens des pôles et des contacts (indiqués sur des autocollants jaunes à l'intérieur). Insérez-les en respectant les indications des autocollants et allumez l'appareil photo.
Le bouton de marche est peut-être coincé
Examinez le bouton de marche pour voir si des débris l'empêchent de s'enfoncer.
L'écran LCD n'affiche rien
L'écran de l'appareil photo est noir et ne répond pas.
L'appareil photo est éteint
Si l'écran LCD n'affiche rien, l'appareil est peut-être éteint. Appuyez sur le bouton de marche et attendez que l'appareil photo s'allume.
Assurez-vous que les piles de l'appareil photo sont complètement chargées. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être les remplacer.
Le flash est en cours de recharge
Attendez que le flash se recharge. Le témoin du flash clignote pendant la recharge.
Le mode économie d'énergie est activé
Lorsque le mode économie d'énergie est activé, l'écran LCD s'éteint après une certaine période d'inactivité. Utilisez les menus à l'écran pour désactiver le mode économie d'énergie.
L'écran LCD est cassé
Si l'écran LCD ne répond toujours pas, il est peut-être cassé. Remplacez l'écran à l'aide du tutoriel de changement écran Nikon Coolpix L830.
L'appareil ne fait pas la mise au point
L'appareil photo ne fait pas la mise au point lors de la prise de vue d'un sujet.
Vous êtes trop près du sujet
Prenez la photo à une plus grande distance du sujet. Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour refaire la mise au point.
L'autofocus est activé
Pour désengager l'autofocus, appuyez sur les boutons du sélecteur multidirectionnel pendant que vous prenez une photo. Cela vous permettra de déplacer la zone de mise au point là où vous le souhaitez.
L'objectif est sale
Des particules ou des débris obstruent l'objectif.
Il y a de la poussière ou des débris sur l'extérieur de l'objectif
Éteignez l'appareil photo avant de nettoyer. Utilisez délicatement un chiffon en microfibre pour nettoyer l'extérieur de l'objectif et retirer tous les débris.
Il y a de la poussière ou des débris à l'intérieur de l'objectif
Éteignez l'appareil photo avant de nettoyer. Appliquez délicatement de l'air comprimé sur le côté de l'objectif pour les retirer. Si des particules subsistent, gardez l'appareil éteint, retirez l'objectif et nettoyez-le délicatement avec un chiffon en microfibre. Remettez l'objectif en place.
L'appareil photo ne zoome pas
Rien ne se passe lorsque vous essayez de zoomer sur votre sujet.
Le mode de l'appareil est réglé sur une scène qui ne permet pas le zoom
Les modes scène suivants ne permettent pas de zoomer : portrait, portrait de nuit, paysage de nuit, panorama facile ou portrait d'animal domestique. Sélectionnez un autre mode pour réactiver le zoom.
Le mode de prise de vue est réglé sur le suivi du sujet
Le zoom numérique ne peut pas être utilisé lorsque le suivi du sujet est sélectionné. Utilisez le menu de prise de vue pour désactiver le suivi du sujet.
Des débris bloquent le zoom
Du sable ou des gravillons peuvent gêner le mécanisme d'extension de l'objectif. Appliquez délicatement de l'air comprimé sur le côté de l'objectif pour retirer les particules.
Si des particules subsistent, essayez de retirer la pièce du zoom à l'aide du tutoriel de remplacement du bouton de déclenchement Nikon Coolpix L830.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne se déclenche pas lors de la prise de photo.
Le flash est éteint
Allumez le flash. Pour ce faire, appuyez sur le bouton d'ouverture du flash. Appuyez sur le bouton du sélecteur multidirectionnel. Sélectionnez le réglage de flash souhaité et appuyez sur le bouton OK.
Un mode scène incompatible avec le flash est sélectionné
Le flash ne fonctionne que dans les modes suivants : Auto, Auto avec réduction des yeux rouges, flash d'appoint et synchro lente. Pour sélectionner l'un de ces modes, appuyez sur le bouton d'ouverture du flash. Choisissez le mode de flash souhaité à l'aide des flèches du sélecteur multidirectionnel. Appuyez sur le bouton OK.
L'ampoule est défectueuse
L'ampoule du flash est peut-être grillée ou cassée. Remplacez l'ampoule.
Blake Johnson
Membre depuis le 10/28/16
359 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
18 commentaires
Any idea what would cause the L830 to not record audio when using the video feature?
April J. - Réponse Partager
Anyone know why it freezes when I try to take a video? I have to open battery case to get it to turn off when this happens...
Tim Rhodes - Réponse Partager
When i try to record a video,the device turned off,then the battery will low power,i already tried to replacing with the new one,but it still happen,any idea how to fix it?
Ahmad thoriq - Réponse Partager
The focus is permanently jacked. The suggestion of how to fix it seems idiotic.
Jeff - Réponse Partager
I can see the icons on the Coolpix L830 screen but it will show any pictures. The shutter appears to work correctly and the delete works OK but no pics are visible. I can access the menus and all the options just fine and it indicates the RECORD is working, but shows nothing on the LCD screen…(on the icons and menu…. help…..!
Patrick 007
Patrick Higgins - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 49
Total : 11,383
