Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’appareil ne s’allume plus
L’appareil ne réagit pas lorsque vous essayez de l’allumer
Piles déchargées
Les piles sont peut-être déchargées, essayez de les remplacer.
Piles insérées dans le mauvais sens
Les piles sont peut-être mal insérées. Vérifiez que les 2 piles côté positif et les 2 piles côté négatif sont placées dans leurs emplacements respectifs.
Compatibilité des piles
Le L840 peut utiliser des piles AA alcalines, au lithium et des piles rechargeables Ni-MH.
Bornes de batterie défectueuses
Si le remplacement des piles ne résout pas le problème, celui-ci peut provenir des bornes de batterie. Essayez de nettoyer légèrement les bornes de batterie avec un matériau sec.
Carte mémoire défectueuse
La carte mémoire peut empêcher l’appareil de s’allumer. Essayez d’allumer l’appareil à nouveau sans la carte mémoire insérée, ou avec une autre carte mémoire.
L’écran LCD ne fonctionne pas correctement
L’écran ne réagit pas
L’écran n’affiche rien
Remplacez les piles (piles AA)
Éteignez l’appareil photo et rallumez-le
Si le témoin de flash est allumé, le flash est en cours de charge : attendez la fin du processus
Pour remplacer l’écran LCD, consultez notre tutoriel de remplacement d’écran LCD.
L’obturateur ne fonctionne pas correctement
L’obturateur de l’appareil est bloqué ou ne réagit pas
Obstruction par des débris
Assurez-vous que l’objectif est propre et que rien n’obstrue le passage de l’obturateur. Utilisez une microfibre ou un mouchoir et un nettoyant pour retirer délicatement tout débris, utilisez de l’air comprimé autour de l’objectif et de la zone de l’obturateur
Erreur d’obturateur
Essayez d’interrompre l’obturateur en réglant la vitesse d’obturation aussi bas que possible, puis retirez les piles pendant que l’appareil prend la photo.
Carte mémoire illisible
La carte mémoire n’est pas accessible
Carte mémoire non approuvée
Voici la liste des cartes mémoire qui ont été testées et approuvées pour cet appareil photo.
  • Carte mémoire SD : Panasonic
  • Carte mémoire SDHC : SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
  • Carte mémoire SDXC : SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
Carte mémoire endommagée
Essayez d’utiliser une autre carte mémoire approuvée. Commencez par éteindre l’appareil photo, éjectez la carte mémoire, puis insérez une nouvelle carte mémoire. Assurez-vous que la carte est insérée dans le bon sens, sinon vous obtiendrez une erreur indiquant « impossible de lire la carte » sur l’écran LCD. Une fois la nouvelle carte mémoire insérée, allumez l’appareil photo.
Carte mal insérée
Éteignez l’appareil photo, éjectez la carte mémoire, puis réinsérez-la jusqu’à ce qu’elle s’enclenche. Assurez-vous que la carte est insérée dans le bon sens. Une étiquette sur l’appareil photo indique également le sens dans lequel la carte mémoire doit être orientée.
Carte mémoire mal formatée
Formatez la carte mémoire à l’aide de l’appareil photo ou d’un ordinateur. Connectez l’adaptateur à l’extrémité de votre carte mémoire pour la convertir en carte SD ou MMC standard. Si vous avez besoin d’un adaptateur, cliquez simplement sur ce lien - http://goo.gl/adqSot. Insérez ensuite votre carte dans le lecteur de carte et branchez le câble USB sur votre PC. Après quelques secondes, votre carte mémoire sera identifiée, faites alors un clic droit et sélectionnez « Formater ». Une boîte de dialogue devrait apparaître, cliquez sur « Démarrer ». En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir formater correctement votre carte mémoire.
Remarque : Assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers présents sur la carte mémoire.
Le protège-lentille ne s’ouvre pas
Débris coincés autour du protège-lentille
  • Retirez tout débris qui pourrait être coincé dans le protège-lentille. Utilisez de l’air comprimé ou un sèche-cheveux (réglé sur air froid) pour déloger les débris.
  • Glissez une fine feuille de papier entre la surface de l’objectif et son anneau extérieur pour déloger tout débris qui pourrait y être coincé.
  • Tenez l’appareil photo avec le barillet de l’objectif vers le bas et tapotez sur le barillet pour déloger les débris. Répétez l’opération avec l’objectif sorti et rentré.
Piles déchargées
Les piles sont peut-être déchargées, essayez d’insérer des piles neuves.
Boutons ne répondant pas
Les boutons ne réagissent pas lorsqu’ils sont enfoncés ou réagissent incorrectement
Boutons défectueux
Pour remplacer les boutons de l’appareil photo, consultez notre tutoriel de remplacement de bouton.
Chanelle Mosquera
Membre depuis le 04/11/16
289 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G11
4 membres
60 tutoriels rédigés
29 commentaires
A problem with Setting. When Menu is open, section "Setting" provides only two options. How to open other?
embucr - Réponse Partager
When I turn my camera on it shuts off straight away or it just zooms in fully by itself and then it says 'Battery Exhausted' how do I fix this?
Bobby Lashley - Réponse Partager
My camera was working fine last night but when I went to plug it into my computer it stopped working. I've plugged it in before with no issues. I changed the batteries thinking maybe the batteries died. But it still wont turn on..
blare_cat - Réponse Partager
The quality of the photos are very grainy. Not sure if it's just the camera quality or a setting, it seems like I've tried everything. Would love some help.
Hannah Twomey - Réponse Partager
My camera won't turn on. New batteries. It was working the night before. Please help.
rochelle_ratliff - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 61
Total : 17,947
