Aller au contenu principal
Le Nikon Coolpix S220 est un appareil photo numérique compact de 10 mégapixels. Il est conçu avec un écran LCD de 2,5 pouces et un zoom optique 3x. Le Nikon Coolpix propose un système de portrait intelligent, incluant la réduction des yeux rouges et la priorité visage. Il est également doté d'un stabilisateur d'image, d'un détecteur de mouvement et d'un sélecteur de meilleure image.
L'appareil ne s'allume plus
Maintenez le bouton de mise sous tension
Cela devrait réinitialiser l'appareil et l'allumer.
Si cela échoue, poursuivez la lecture.
Vérifiez la batterie
Si la batterie n'est pas chargée, chargez-la.
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, continuez la lecture.
Remplacez la batterie
Vous devrez peut-être acheter une batterie neuve.
Pour le tutoriel de retrait de la batterie, consultez le Remplacement de la batterie et de la carte mémoire du Nikon Coolpix S220
Écran noir
Assurez-vous que l'appareil est chargé, allumé et qu'il n'est pas connecté à un ordinateur ou à une télévision.
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est hors service. Dans ce cas, l'affichage est défectueux et doit être remplacé. Consultez le Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220 pour savoir comment procéder.
Photos floues
Flash
Assurez-vous que le flash est activé dans un environnement sombre. Vous pouvez également essayer d'utiliser un trépied pour garantir la stabilité.
Pas de flash
Paramètres du flash
Confirmez que ce paramètre est activé.
Modes
Certains modes ne nécessitent pas de flash, comme le mode Fleurs, Vidéo ou Paysage.
Si le flash ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être consulter un tutoriel de réparation pour savoir comment remplacer la lentille du flash.
Impossible de lire les fichiers sur l'appareil
Le fichier contenant les images et les vidéos a peut-être été écrasé par un ordinateur lors du branchement de l'appareil. Vous devez annuler cette opération pour que l'appareil puisse lire les images et les afficher comme souhaité.
Problème de zoom
Zoom optique
Si l'appareil est en mode Vidéo, le zoom optique ne fonctionnera pas.
Zoom numérique
Confirmez que le paramètre est réglé sur ACTIVÉ. Si cela ne fonctionne toujours pas, cela peut être dû au mode dans lequel la photo est prise.
Par exemple :
  • Multi-prises
  • Mode Sourire
  • Vidéo
  • Portrait
  • Portrait de nuit
Aucun des modes ci-dessus ne permet l'utilisation du zoom numérique.
Zoom en lecture
Si la photo est recadrée en dessous de 320x240, le zoom n'est plus autorisé.
La lentille doit peut-être être remplacée, consultez le Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220
Erreurs de date/heure
Vérifiez les paramètres
Souvent, l'horloge se décale légèrement lorsque la batterie est faible ; pour corriger cela, vérifiez simplement l'horloge de l'appareil par rapport à une source fiable et réinitialisez-la si nécessaire.
Heure d'enregistrement
Si l'horloge n'est pas réglée lors de l'enregistrement, la date s'affichera sous la forme "00/00/0000 00:00". Pour modifier cela, allez simplement dans le menu de configuration (Setup Menu) - DATE et saisissez les informations correctes.
Affichage sur les photos
La date et l'heure n'apparaissent pas dans les paramètres suivants :
  • Assistant panorama
  • Musée
  • Sports
  • Films
Photo bruitée / pleine d'interférences
Le bruit dans une image est généralement causé par le flash se reflétant sur les particules en suspension dans l'air, ou lorsque la photo est sous-exposée / surexposée.
Bruit
Solutions :
  • Sélectionnez le mode de réduction du bruit
  • Utilisez le flash / Éteignez le flash
  • Spécifiez un réglage de sensibilité ISO bas
Sous-exposition
Solutions :
  • Rapprochez-vous du sujet car il était initialement hors de portée du flash
  • Vérifiez que la fenêtre du flash n'est pas couverte ou obstruée
  • Sélectionnez le mode scène Contre-jour
Surexposition
Solutions :
  • Éteignez le flash
  • Ajustez les paramètres d'exposition
Les interférences peuvent également être causées par une lentille sale ; dans ce cas, vous devez accéder à la lentille et la faire nettoyer. Consultez le tutoriel de réparation, Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220
Les photos ne s'affichent pas sur le téléviseur
Vous devez choisir le mode Vidéo, sinon les photos ne s'afficheront pas.
Si les photos sont dans la mémoire interne (et non sur une carte mémoire), retirez la carte mémoire et le téléviseur devrait être capable d'afficher les photos
Aucun des problèmes ci-dessus
Si aucun des problèmes ci-dessus ne correspond à celui que vous recherchez, veuillez consulter le manuel du Nikon Coolpix S220. Il est disponible en ligne ou lors de l'achat de l'appareil.
Shauna
Membre depuis le 04/05/11
822 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 membres
60 tutoriels rédigés
17 commentaires
screen says mode dial is not in the proper position. changed settings cant fix help please
morenojohn11 - Réponse Partager
Showing lens error after moving the lens forward and backward.
Jayadas - Réponse Partager
Camera turns on but then off after a couple of seconds. New batteries fitted
Steve tullett - Réponse Partager
My camera says lens error and keeps zooming in and out in its own. How can I resolve this issue
tjgrimm2012 - Réponse Partager
Camera goes in and out of focus on a still object with great lighting and comes out blurry. Can nit get a clear picture at all.
Kristen Dickerson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 69
Total : 20,306
