Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, chargez la batterie avec le chargeur ou l'adaptateur secteur correspondant. Si cela ne fonctionne pas, essayez de remplacer la batterie.
La batterie ne charge plus
La batterie ne se charge pas via un chargeur externe ou un adaptateur secteur.
Chargeur ou adaptateur secteur défectueux
Si la batterie ne se charge pas avec le chargeur externe fourni, essayez d'utiliser l'adaptateur secteur fourni. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devez remplacer la batterie.
Si la batterie ne se charge pas via le chargeur externe ou l'adaptateur secteur, vous devez la remplacer.
Consultez le tutoriel d'installation de la batterie.
La carte mémoire n'est pas lue
L'appareil ne lit pas la carte mémoire. L'écran peut afficher une erreur ou indiquer qu'aucune image n'est trouvée.
Consultez le tutoriel d'installation de la carte SD.
Carte mémoire incompatible
Assurez-vous que la carte mémoire utilisée est compatible avec l'appareil. Si ce n'est pas le cas, insérez une carte mémoire compatible.
Carte mémoire corrompue
Si la carte mémoire n'est pas lue, essayez de la formater via un ordinateur pour effacer les éventuelles données corrompues qui pourraient y être stockées. Une fois les données corrompues supprimées, vous pouvez utiliser la carte SD compatible.
L'autonomie de la batterie est faible
Si, après plusieurs tentatives de charge, l'autonomie de la batterie reste très faible, il est probable qu'elle soit en fin de vie.
Batterie en fin de vie
Après une longue période d'utilisation, les batteries perdent leur capacité de charge. Si l'autonomie de la batterie est insuffisante, remplacez-la.
L'appareil ne se connecte pas à l'ordinateur
L'appareil n'est pas allumé
Une fois l'appareil connecté à l'ordinateur portable ou de bureau, assurez-vous qu'il est allumé. L'ordinateur devrait détecter l'appareil une fois celui-ci mis sous tension.
Problème de connexion USB
Assurez-vous que le câble USB est correctement branché à l'ordinateur et à l'appareil. Si cela ne résout pas le problème, le câble USB est peut-être défectueux ; essayez-en un autre.
L'écran LCD ne s'allume pas
L'appareil s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton de marche et le voyant vert indique qu'il est bien sous tension, mais l'écran LCD reste noir.
Écran LCD défectueux
L'écran LCD est probablement défectueux et doit être remplacé.
Consultez le tutoriel d'installation de l'écran LCD.
Lien vers Page de l'appareil
Patty Richeson
Membre depuis le 03/11/13
99 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G5
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 33
Total : 1,382
