Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun affichage
L'affichage électronique s'est soudainement éteint ou ne répond plus.
Minuteur de mise hors tension automatique trop court
Si le minuteur de mise hors tension automatique est réglé sur une durée courte, l'appareil photo peut s'éteindre soudainement. Vous pouvez modifier les réglages du minuteur en appuyant sur le bouton « menu » et en choisissant « Réglages personnalisés ». Des durées plus courtes permettent d'économiser l'autonomie de la batterie, mais vous pouvez définir des durées plus longues ou désactiver complètement le minuteur.
Surchauffe
Si l'appareil photo a surchauffé, l'affichage dans le viseur peut devenir sombre ou ne plus répondre du tout. Éteignez l'appareil photo pour le laisser refroidir. Pour éviter que cela ne se reproduise, rangez votre appareil photo dans un endroit frais et sec.
Batterie défectueuse
Si la batterie est déchargée, l'appareil photo ne s'allumera pas et aucun bouton ne répondra. Pour résoudre ce problème, chargez la batterie ou remplacez-la par une batterie chargée. Commencez par retirer la batterie en suivant les instructions du tutoriel « Retrait de la batterie », puis chargez-la avec votre chargeur.
L'appareil photo ne s'allume pas
Le bouton de marche ne répond pas lorsqu'on appuie dessus.
Débris dans le compartiment de la batterie
Il arrive parfois que de la poussière, de la saleté ou d'autres éléments pénètrent dans le compartiment de la batterie. Retirez la batterie et nettoyez-la, ainsi que le compartiment, avec un coton-tige ou un autre chiffon sec. N'utilisez aucun liquide pour nettoyer l'intérieur du compartiment de votre batterie.
Si l'appareil photo ne s'allume pas, vérifier la batterie est la première étape pour trouver une solution. Veuillez vous référer à la solution pour batterie défectueuse précédente.
Chargeur défectueux
Avec le temps, les câbles des chargeurs peuvent s'abîmer. Si une batterie ne charge plus, assurez-vous de tester un autre chargeur et même d'autres prises avant de supposer qu'il y a un problème avec la batterie. Si le chargeur est défectueux, vous pouvez en acheter un nouveau en ligne ou dans un magasin d'électronique local.
Une batterie défectueuse est une batterie qui ne reste pas chargée longtemps ou qui ne charge pas du tout. Avant de remplacer ce qui semble être une batterie défectueuse, essayez de la charger. Si elle ne charge toujours pas, vérifiez la présence d'un chargeur défectueux avant d'acheter une nouvelle batterie. L'ancienne batterie peut être recyclée dans un magasin de bricolage, d'électronique ou spécialisé dans les batteries local. Si vous ne savez pas où recycler vos batteries, veuillez contacter Battery Recyclers of America pour plus d'informations.
Qualité d'image médiocre
Les couleurs des photos capturées sont déformées ou ne sont pas d'une bonne qualité.
Flash désactivé/activé
Si le flash n'est pas utilisé correctement, il peut gâcher la qualité des photos. Le flash change lorsque le mode de prise de vue change, mais vous pouvez également régler le flash sur « activé », « désactivé » ou « automatique ». Utiliser le flash même lorsqu'il y a de la lumière à l'extérieur aidera à capturer le mouvement. Changez le mode de flash en suivant les instructions de la page 35 du mode d'emploi officiel.
Sélection de scène incorrecte
Il existe plusieurs scènes pouvant être sélectionnées à l'aide des molettes de mode et de commande. Tournez la molette de mode sur « scène » et utilisez la molette de commande pour sélectionner un mode scène. La même méthode peut être utilisée pour changer différents effets en tournant la molette de mode sur « effets ».
L'appareil photo ne fait pas la mise au point correctement
L'appareil photo ne fait pas la mise au point sur le bon sujet ou ne fait aucune mise au point, empêchant le déclenchement de l'obturateur.
L'autofocus sélectionné est incorrect
Cet appareil photo dispose de trois options pour l'autofocus. L'autofocus ponctuel est utilisé pour les objets immobiles, l'autofocus continu est utilisé pour les objets en mouvement, et l'autofocus auto-servo sélectionne l'un des deux précédents. Modifier le mode d'autofocus selon vos besoins apportera de la clarté à vos photos. Changez le mode d'autofocus en suivant les instructions de la page 45 du mode d'emploi officiel.
La mise au point manuelle est sélectionnée
La mise au point manuelle peut être utilisée lorsqu'un objectif AF-S ou AF-I n'est pas utilisé. Pour effectuer la mise au point manuellement, ajustez la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image affichée dans le viseur soit nette. Une erreur courante consiste à prendre des photos en mise au point manuelle sans s'en rendre compte. Les photos peuvent être prises en mise au point manuelle même si l'appareil photo est flou, produisant des images floues.
Erreurs de carte SD
L'appareil photo affiche des erreurs lorsqu'une carte SD est insérée ou n'enregistre pas les photos.
Type de carte SD incorrect
L'appareil photo ne fonctionne qu'avec certaines cartes SD. La liste est très longue et se trouve à la page 75 du mode d'emploi fourni avec votre appareil photo.
Carte SD insérée incorrectement
Ouvrez le compartiment de la carte SD et réinsérez-la, en vous assurant qu'elle est complètement insérée dans le logement de la carte SD.
Carte SD pleine
Si la carte SD est pleine, elle ne vous permettra pas d'enregistrer plus de photos. Pour remédier à cela, vous pouvez télécharger vos photos sur un ordinateur, insérer une autre carte SD ou supprimer des photos.
Les photos ne s'impriment pas
Les photos ne s'impriment pas depuis la carte SD ou lors de la connexion par câble USB.
Carte SD non compatible
Les photos peuvent être imprimées en insérant la carte SD dans une imprimante ou un ordinateur ; cependant, toutes les imprimantes et tous les ordinateurs ne peuvent pas lire les cartes SD. Consultez vos modes d'emploi pour vous assurer que le type de carte SD est compatible avec l'ordinateur ou l'imprimante utilisé(e).
Câble ou port USB défectueux
De la même manière que pour les chargeurs, les câbles USB peuvent s'abîmer avec le temps. Testez un autre câble USB et différents ports USB sur votre ordinateur portable ou votre imprimante pour vous assurer que le câble est toujours en bon état. Assurez-vous également que l'appareil photo est directement connecté à l'imprimante et non à un hub USB. Référez-vous à la page 137 du mode d'emploi officiel.
Molette de mode collante
La molette de mode colle lors du changement de mode.
De la poussière est coincée sous la molette
Pour enlever la poussière de dessous la molette, prenez un morceau de fil dentaire non ciré et faites-le bouger de va-et-vient sous la molette. Il n'est pas nécessaire de retirer la molette.
Alexander Corn
Membre depuis le 08/26/15
1 363 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
21 commentaires
The monitor flashes 'Memory card is locked. Slide lock to "write" position." '
The lock is on the "write" position - but monitor is displaying the same warning.
Even after inserting new sd cards - camera displaying the same message, and shutter
is locked. The same memory card is running well in other cameras.
Please help/guide.
P. Biswas
pbiswas_net@yahoo.com
pbiswasnet - Réponse Partager
NIKON D5200 - SD Card Error : Type of the SD card is Correct - used - SanDisk & Lexar Media.
The same sd card was running well. Problem started after
changing the battery.
SD card has been Inserted correctly , The same SD cards are running well with other cameras.
Can anyone help - suggest the cause and remedy ,
Nikon D5200 display rotation error: after switching on and rotating the display the picture being displayed upside down.
I tried with available options(auto rotate on/off and rotate tall) but I doesn't work. Please help me.
Rahid Atik - Réponse Partager
Hi, when I take a photo on the D5200, it all appears fine but when it's transferred over to my Mac, there is about an inch or so replaced along the bottom of the photo with a solid colour. If it's grass, the solid colour is green, etc. Any idea's why this would be? Thanks
Paul Hagan - Réponse Partager
Hey, I'm having a problem like I cannot switch to other modes on my mode dial I'm just able to use some of them ( M,A,S,P, and Auto).So can you please help me with it?
Aaron D'Cruz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 100
Total : 14,704
