Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Nikon D700 ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Aucune batterie n'est installée
Tout d'abord, vérifiez si une batterie est présente dans l'appareil. Pour ce faire, ouvrez le loquet de la batterie sous l'appareil. Si aucune batterie n'est installée, vous pouvez en installer une en suivant le tutoriel de remplacement de la batterie ici : Changement batterie Nikon D700
Batterie défectueuse
Si la batterie est correctement placée, elle est peut-être défectueuse. La batterie du Nikon D700 est rechargeable et doit être rechargée régulièrement.
Pour recharger la batterie, retirez-la de l'appareil et branchez-la sur un chargeur. Si vous n'avez pas de chargeur, vous devrez peut-être en acheter un nouveau.
Un tutoriel sur le remplacement et la recharge de la batterie est disponible ici : Changement batterie Nikon D700
Problème de connexion de la batterie
S'il y a un problème de connexion au niveau de la batterie du Nikon ou si les contacts de la batterie sont sales ou oxydés, l'alimentation peut ne pas atteindre l'appareil. Cela peut être dû à de la rouille, de la saleté ou d'autres résidus accumulés entre les connecteurs métalliques de l'appareil et ceux de la batterie.
Pour y remédier, un nettoyage peut être la solution. Pour nettoyer correctement l'appareil, retirez la batterie (un tutoriel pour le retrait de la batterie est disponible ici : Changement batterie Nikon D700) et utilisez des cotons-tiges propres pour éliminer la saleté et les résidus autour des connecteurs métalliques du logement de la batterie. Veillez à ne pas appuyer trop fort. Si vous utilisez un coton-tige légèrement humide, utilisez une petite quantité de bicarbonate de soude et d'eau tiède pour éviter d'endommager votre appareil.
L'appareil nécessite une réinitialisation
Certains problèmes peuvent être internes, par exemple si l'appareil « bloque » après avoir été allumé et éteint trop rapidement, ou si trop de boutons ont été pressés en même temps. Pour résoudre ce problème, vous pouvez effectuer une réinitialisation de l'appareil.
Pour redémarrer le Nikon D700, maintenez enfoncés les 2 boutons marqués d'un point vert, l'un situé sur le dessus de l'appareil et l'autre sur l'écran avant.
L'objectif ne fait pas la mise au point
En regardant à travers l'écran ou le viseur, l'image semble floue et/ou présente des défauts.
L'objectif est peut-être sale
Retirez l'objectif. Vérifiez s'il y a de la saleté, de la poussière, des taches ou d'autres dommages. Si vous constatez des défauts, nettoyez-les à l'aide d'un chiffon pour objectif et d'une solution de nettoyage. Ne soufflez pas sur l'objectif, car cela pourrait l'endommager.
L'appareil est en mise au point manuelle au lieu de l'autofocus
Tournez le sélecteur de mode de mise au point à l'avant de l'appareil sur Autofocus. Le sélecteur propose 3 options : S, M et C. M correspond à la mise au point manuelle. S correspond à la mise au point ponctuelle, ce qui signifie que l'appareil fait la mise au point puis la verrouille. C correspond à la mise au point continue, ce qui signifie que l'appareil suivra la mise au point sur l'objet présent dans l'image. Sélectionnez C ou S pour utiliser l'option Autofocus.
Le bouton AE-L/AF-L est verrouillé
Si le bouton est verrouillé, cela verrouille également le mode Autofocus. Appuyez une fois sur le bouton pour le déverrouiller.
Problèmes de contraste lors de l'utilisation de plusieurs capteurs
Parfois, l'appareil rencontre des difficultés à faire la mise au point lorsque plusieurs capteurs sont utilisés. Pour passer à l'autofocus zone unique, maintenez le bouton AF enfoncé et tournez la molette avant pour sélectionner S (simple).
Le viseur est sale ou ne fonctionne pas
Vérifiez si le viseur de l'appareil présente des taches. Si le viseur est sale, vous ne pourrez pas faire la mise au point sur quoi que ce soit dans l'image. Utilisez une solution de nettoyage pour nettoyer le viseur.
L'appareil est allumé mais l'écran ne s'affiche pas
Lorsque l'appareil est allumé, l'écran reste noir.
L'écran d'affichage est cassé
Le Nikon D700 utilise un cache d'écran LCD BM-9. Si votre écran est fissuré ou cassé, vous devrez le remplacer. Vous trouverez des informations sur le changement écran ici : Changement écran Nikon D700
Les câbles d'affichage sont endommagés ou débranchés
Si l'écran ne semble pas cassé, il est possible que les câbles qui relient l'écran au corps principal soient endommagés ou débranchés. Vous trouverez des informations sur le changement écran ici : Changement écran Nikon D700
Le flash ne se déclenche pas ou ne fonctionne pas correctement
Lorsque vous essayez d'utiliser le flash, il émet une lumière faible ou ne se déclenche pas du tout.
Fixation d'un flash externe
Le Nikon D700 peut prendre en charge les unités flash optionnelles SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 et SB-200. Celles-ci peuvent être fixées sur la griffe porte-accessoires située sur le dessus de l'appareil. Lorsque vous utilisez des flashs optionnels, le flash intégré ne fonctionnera pas.
Le module flash a peut-être un problème de câblage
Si votre flash ne fonctionne pas correctement, il se peut que le câblage soit débranché. Pour résoudre ce problème, vous devrez dévisser le cache du flash, détacher le flash, puis le remettre en place.
Le module flash est peut-être endommagé
Si votre flash est cassé ou fissuré, vous devrez le remplacer par un nouveau module flash.
La batterie se décharge vite
Après moins de 2000 prises de vue, la batterie est épuisée.
Batterie qui ne charge plus correctement
Vérifiez que le chargeur fonctionne et qu'il charge la batterie correctement.
Type de batterie incorrect
L'appareil Nikon D700 utilise une batterie lithium-ion EN-EL3e d'une capacité de 7,4 V 1600 mAh. Vérifiez la batterie que vous utilisez actuellement pour vous assurer qu'il s'agit du bon type pour le Nikon D700. Si nécessaire, remplacez l'ancienne batterie par une batterie de rechange neuve et améliorée.
Accumulation de corrosion
Dans des environnements humides où l'appareil n'est pas utilisé fréquemment, des accumulations peuvent se former sur les connecteurs métalliques, ce qui peut empêcher la batterie de charger correctement. La corrosion apparaît sous forme de taches verdâtres ou brunâtres sur les métaux entourant la batterie.
Retirez la batterie et nettoyez toute trace de corrosion éventuellement présente.
Les températures peuvent affecter la décharge de la batterie
Si le Nikon D700 est utilisé dans un environnement à basse température, attendez une météo plus clémente pour l'utiliser, ou couvrez le boîtier de l'appareil afin qu'il ne soit pas directement exposé au froid.
Si le Nikon D700 est utilisé dans un environnement à haute température et qu'il surchauffe, éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 127
Total : 3,026
