Aller au contenu principal
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le voyant vert de la mort
« Le voyant vert à l'arrière de l'appareil photo clignote et le reste de l'appareil ne semble pas s'allumer. »
Le « voyant vert de la mort » survient sur de nombreux appareils photo Nikon. Vous pouvez consulter ici un post sur un forum expliquant plusieurs solutions.
L'appareil ne s'éteint pas
Batterie défectueuse
Retirez la batterie et laissez l'appareil reposer pendant environ 5 minutes ou plus.
Les images sont de mauvaise qualité
Problèmes de mise au point
« L'appareil photo ne fait pas la mise au point ou la fait lentement. »
Régler les paramètres de mise au point automatique
Si l'appareil fait une mise au point en arrière-plan ou ne se concentre pas sur l'objet souhaité, le paramètre de mise au point automatique est peut-être désactivé. Réglez la mise au point automatique en utilisant ce tutoriel.
Réinitialisation des paramètres d'usine
Si le tutoriel précédent ne résout pas le problème, d'autres paramètres peuvent être modifiés. Pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres d'usine, utilisez ce tutoriel.
L'appareil photo n'enregistre pas les photos
« La carte SD ne fonctionne pas correctement »
Le Nikon D7100 ne reconnaît pas l'insertion d'une carte SD. Pour résoudre ce problème, retirez la batterie et la carte SD. Ensuite, tournez et maintenez le bouton d'alimentation sur la position de l'ampoule pendant 15 à 30 secondes. Enfin, réinsérez la carte SD et la batterie, puis rallumez l'appareil photo.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires
Camera shuts down suddenly with no sign of battery low, even on full battery and when it shuts off the shutter doesn’t close, need to charge a the battery for it to work but it’ll shut down again after a short period of time
MAXEYE MATRIX founder - Réponse Partager
Hi, my camera lighting burns photo after replace the flash. Do you have some tips for where can be problem? Thanks
Mojmobilny Ucet - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 52
Total : 2,885
