Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'obturateur ne fonctionne pas
L'obturateur de l'appareil photo semble « bloqué » au milieu du cycle.
Batterie faible
Cette erreur survient en raison d'une batterie faible et l'appareil doit être réinitialisé. Retirez la batterie, chargez-la complètement avec le chargeur de batterie Nikon D80, puis retirez la carte mémoire et réinitialisez l'appareil. Vous pouvez le faire en utilisant l'option de réinitialisation dans le menu. Sinon, il existe un commutateur de réinitialisation sur le boîtier de l'appareil, sous le cache du connecteur. Vérifiez si l'obturateur fonctionne en prenant des photos. Si le problème est résolu, le message ne devrait pas réapparaître. Si le message d'erreur s'affiche toujours, consultez la section Réinitialisation de l'obturateur ci-dessous.
Connexion incomplète
Si la réinitialisation de l'appareil ne règle pas le problème, il se peut qu'il y ait un souci au niveau des composants proches de la batterie. Retirez le cache inférieur en suivant ce tutoriel et vérifiez si des fils sont débranchés ou mal connectés.
L'obturateur n'est pas réinitialisé correctement
Si la réinitialisation de l'appareil ne suffit pas, réinitialisez l'obturateur. Pour cela, démontez l'objectif et appuyez sur le bouton de déclenchement alors que l'appareil est allumé, puis remontez l'objectif. Testez en prenant des photos. Si le problème est résolu, le message ne devrait pas réapparaître.
Message R09 à l'écran
Vous voyez R09 apparaître sur l'écran LCD.
Idée reçue
Les messages R_nombre fournissent des informations sur la mémoire tampon. Ce R_nombre indique à l'utilisateur combien de photos peuvent être stockées dans la mémoire tampon.
Informations de mesure D80 non visibles dans le viseur
Le posemètre et les autres options ne sont pas visibles dans le viseur.
L'appareil a besoin d'être réinitialisé
Sélectionnez l'option RÉINITIALISER (RESET) dans le menu des réglages personnalisés ou maintenez les boutons +/‑ et AF enfoncés pendant deux (2) secondes ou plus.
Alternativement, appareil éteint, retirez les batteries pendant environ quinze (15) secondes, puis remettez la batterie et allumez l'appareil.
L'objectif est trouble
Il est difficile de voir à travers l'objectif en raison d'une couleur blanchâtre.
Débris sur l'objectif
Essuyez l'extérieur de l'objectif avec une serviette ou un chiffon propre.
Accumulation d'humidité sur l'objectif
Faites pivoter manuellement l'objectif en zoomant avant et arrière pour ventiler et dissiper la condensation de la cavité.
Les éléments du menu ne s'affichent pas
Lorsque vous regardez l'écran LCD pour accéder au menu, celui-ci n'est pas visible.
Les réglages du menu nécessitent un ajustement
Sélectionnez Complet (Full) depuis le menu CSM / configuration.
L'écran LCD arrière doit être remplacé
Si rien ne s'affiche sur l'écran LCD arrière, il est peut-être nécessaire de le remplacer. Suivez ce lien pour accéder au tutoriel de changement écran.
La carte mère ou la carte principale doit être remplacée
Si rien ne s'affiche sur l'écran LCD arrière, votre carte principale ou votre carte mère doit peut-être être remplacée. Suivez ce lien vers le tutoriel de remplacement de la carte principale ou ce lien vers le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Le flash ne s'active pas lors de la prise de vue
Lorsque vous appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo, le flash ne se déclenche pas automatiquement.
Mode incorrect pour le flash
Tournez la molette des modes sur M, puis appuyez sur le bouton Mode Flash, ou tournez la molette des modes sur Auto ; avec cette seconde option, le flash s'active dans les situations de faible luminosité.
Le module flash doit être remplacé
Le module flash est peut-être cassé ; suivez ce lien pour trouver notre tutoriel de remplacement du module flash.
Lindsey Griffin
Membre depuis le 10/04/16
472 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
9 commentaires
I have followed the above instruction but still Err appears on the LCD screen.
Massoud Salamat - Réponse Partager
Are you growing up, have you solved the problem?
Андрей Будко - Réponse Partager
my display flashes up Err and the clock dumble flashes on and off in the with the err help please
Chris - Réponse Partager
When I take a photo I get a “black photo” on the screen. Previously taken photos are displayed without problems. What is the problem?
MikeRen - Réponse Partager
Chris did you ever get a reply? I have the same problem!!! I have reset everything with no luck!!!
Thanks
Dalecom2@yahoo.com
Dale - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 70
30 derniers jours : 244
Total : 21,938
