Aller au contenu principal
L'écran de jeu de la Nintendo 64 ne s'affiche pas correctement
Le voyant d'alimentation est allumé, mais l'écran de télévision reste noir, clignote ou présente un affichage anormal lors de l'allumage
C'est sale
La plupart des problèmes de Nintendo 64 peuvent être résolus en nettoyant la cartouche de jeu ou en nettoyant le port cartouche. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, inspectez les broches qui relient le port cartouche à la carte mère pour voir s'il y a des connexions rompues.
Réinsérez le Jumper Pak ou l'Expansion Pak
La Nintendo 64 ne démarrera pas complètement sans un Jumper Pak ou un Expansion Pak correctement installé. Ouvrez le petit cache sur le dessus de la console, sortez légèrement l'Expansion Pak (deux premières étapes) puis remettez-le en place.
Problème avec les câbles RF ou AV
Si le nettoyage du système ne résout pas le problème, il peut y avoir un souci avec le branchement du câble RF ou AV à votre téléviseur. Vérifiez que les câbles sont branchés correctement. Vérifiez également la compatibilité de votre téléviseur avec le type de câbles que vous utilisez. Si cela ne donne rien, échangez les câbles avec un autre jeu de câbles fonctionnel pour voir si cela résout le problème.
Si le problème persiste, il peut s'agir d'un problème de circuit situé sur la carte mère. Pour réparer cela, vous devrez réparer le port audio-vidéo.
Le voyant rouge ne s'allume pas
Le voyant LED rouge de la Nintendo 64 sur la face avant de la console ne s'allume pas lorsque la console est sous tension
Problème avec l'ampoule LED
Heureusement, le voyant LED ne devrait pas affecter le fonctionnement du système ; s'il est cassé, la console reste fonctionnelle. Cependant, si l'aspect esthétique de votre système vous importe, vous devriez simplement remplacer l'ampoule.
La Nintendo 64 ne s'allume pas
La mise sous tension ne donne aucun résultat
Problème avec le cordon d'alimentation
Un cordon d'alimentation défectueux pourrait être la cause du non-allumage de votre Nintendo 64. Vérifiez qu'il est branché correctement, puis échangez le cordon avec un autre cordon d'alimentation fonctionnel pour voir si cela résout le problème.
Mauvaise connexion du circuit entre le cordon d'alimentation et la carte mère
Il peut y avoir des connexions de circuit mal alignées ou complètement détachées. Pour réparer cela, vous devrez réparer les connexions d'alimentation.
Carte mère défectueuse
Si votre console ne répond d'aucune manière lorsque l'alimentation est activée, elle pourrait avoir besoin d'une nouvelle carte mère. La plupart des composants de l'unité sont fixés à la carte mère ; son remplacement devrait donc offrir une bonne solution globale.
La manette ne fonctionne pas
La manette ne répond pas ou ne répond qu'à moitié
Bouton(s) défectueux
Le problème avec la manette peut être causé par un ou plusieurs boutons qui ne fonctionnent pas. Vous devrez peut-être ouvrir la manette et nettoyer le bouton concerné.
Si cela ne résout pas le problème, vous devrez vérifier les points de contact entre la manette et la carte mère et les remplacer si nécessaire.
Aucun des cas ci-dessus
Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème de votre Nintendo 64, le mieux est de poser une question sur notre Forum. En dernier recours, la manette peut être trouvée à un prix très raisonnable en ligne, et votre ancienne manette peut être conservée pour les pièces détachées, ou recyclée de manière responsable.
jcoontz
Membre depuis le 10/28/09
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 membres
60 tutoriels rédigés
52 commentaires
hey what id the conecters are rusty
PIE NATION - Réponse Partager
What makes a Nintendo blink on and off when you turn it on?
mary bolin - Réponse Partager
Mine also has the same issue. The red light lights up briefly with a pop sound sent to the speakers, but either doesn't have enough voltage/amperage to power the system, or there is a short in it, causing a cycle of red light blinking and popping about every 0.3 seconds.
Jacob Mantz (忍マンツ) - Réponse Partager
Put a Killer Instinct II Gold cart into a working system and got no video or sound out. Put a working Turok cart in and also got nothing. Put my backup system on and tried the Turok. It worked as expected. Tried the Killer Instinct cart, got nothing and now I have two down systems. I didn't think a cart could kill a console, but apparently it can. I opened the cart and there is no evidence of tampering inside (no obvious shorts, so foul play is out).
Jeff Sockwell - Réponse Partager
I picked up a copy of killer instinct gold today and was getting the same black screen. I took it apart inspected it. Cleaned it and still nothing. Just out of curiosity I put the game back in. I turned it on and still a black screen but then I removed my rumble pak from the back of my controller and the game started right up. I put the rumble pak back in the controller and restarted my console and again black screen. Once again I removed the rumble pak and the game started right up. It starts right up anytime there isn't a memory card or rumble pak connected to the controller. Hope this helped.
Josh kennedy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 81
30 derniers jours : 392
Total : 209,278
