Diagnostic Nintendo DS
La Nintendo DS (Dual Screen) est la console portable originale de la famille DS.
Problèmes d'écran
L'écran semble fissuré ou les couleurs bavent
Si l'un des écrans présente des taches, des fissures ou des couleurs qui bavent, il s'agit d'un dysfonctionnement de l'écran LCD. Vous devez retirer l'écran cassé et le remplacer par un nouveau. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide : Écran supérieur et Écran inférieur
Lignes sur l'écran
Les lignes apparaissant sur l'un des écrans sont généralement causées par une image défectueuse due au dysfonctionnement de composants d'affichage. Cela est souvent dû à un choc important, comme une chute de l'appareil. Vous devrez peut-être remplacer l'écran LCD pour résoudre ce problème. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide : Écran supérieur et Écran inférieur
Note : Si vous voyez des lignes sur votre écran qui persistent après avoir éteint l'appareil mais qui s'estompent lentement, c'est tout à fait normal.
Rayures sur l'écran
- Si l'écran supérieur présente des rayures, il peut être facilement remplacé si vous achetez un nouvel écran sur le site de Nintendo. Pour réparer cette partie de la DS, vous devrez d'abord la démonter pour accéder au boîtier extérieur. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide : Écran supérieur
- Si l'écran inférieur est rayé, c'est un problème plus important car il s'agit de la vitre tactile qui ne possède pas de couche de plastique protectrice. L'écran entier devra donc être remplacé. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide : Écran inférieur
Le rétroéclairage ne s'allume pas
- Vérifiez si une alarme est réglée en regardant si un compte à rebours s'affiche en bas de l'écran lorsque la DS est sur l'écran d'accueil. Les alarmes peuvent éteindre le rétroéclairage.
- Vérifiez vos paramètres pour voir si vous n'avez pas désactivé le rétroéclairage par erreur.
La vitre tactile ne répond pas
- Assurez-vous de calibrer le système au toucher du stylet. Si cela n'est pas fait, il y aura un délai ou un mauvais fonctionnement. Réinitialisez ce paramètre avant d'essayer d'autres solutions.
- Le problème pourrait être dû à un protège-écran installé sur l'écran inférieur. Ces feuilles de protection peuvent réduire la sensibilité de la vitre tactile. Cependant, si vous décidez de retirer cette couche de protection, gardez à l'esprit que certaines feuilles laissent un résidu collant qui doit être nettoyé correctement pour que la vitre tactile fonctionne à nouveau normalement.
- Il est également possible que quelque chose soit coincé sur les côtés de l'écran. Assurez-vous de tenir la DS et de l'incliner pour voir tous les bords de l'écran, en vérifiant que la connexion de l'écran au boîtier en plastique est parfaite, sans aucun débris étranger. Si vous trouvez des débris, prenez doucement une brosse à dents et appuyez légèrement sur l'écran là où se trouve l'objet étranger tout en le brossant pour l'extraire.
Note : N'oubliez pas de toujours recalibrer après avoir manipulé l'écran.
Un ou plusieurs écrans restent noirs
Lorsqu'un écran est noir, cela signifie que l'appareil est en mode veille, ce qui se produit généralement lorsque le couvercle est fermé. S'il reste en mode veille alors que le couvercle est ouvert, il y a un problème matériel ou logiciel dans l'appareil. Le plus probable est une défaillance au niveau des connexions entre le couvercle et la carte mère située dans la partie inférieure de la DS.
Les écrans ont des couleurs différentes
- Étant donné que l'écran inférieur est une vitre tactile, il n'est pas aussi lumineux que l'écran supérieur en raison de la couche supplémentaire liée à la sensibilité tactile.
- Essayez de regarder l'écran inférieur en plaçant la DS sur une surface plane et en regardant directement dessus. En modifiant votre angle de vue, l'image devrait paraître plus lumineuse.
- Si vous essayez de jouer à un jeu Game Boy Advance, vous pouvez modifier les paramètres pour que le jeu s'affiche sur l'écran supérieur, qui est plus lumineux.
- Les protège-écrans peuvent également modifier l'aspect de la vitre tactile inférieure. Assurez-vous d'utiliser un protège-écran sous licence Nintendo, car ils sont conçus pour être compatibles avec tous les processus de la DS, et surtout avec la sensibilité de la vitre tactile.
Petit point blanc sur l'écran
Il s'agit généralement d'un pixel mort et le problème ne devrait pas se propager sur l'écran. S'il ne gêne pas ou ne distrait pas pendant le jeu, il n'est pas nécessaire de le réparer. Cependant, si vous souhaitez le faire réparer, l'écran LCD devra être remplacé. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide : Écran supérieur et Écran inférieur
Substance coincée entre l'écran et le cadre
Utilisez une brosse à dents sans aucune substance liquide et brossez doucement les côtés de l'écran jusqu'à ce que les débris soient éliminés. Assurez-vous de tenir l'appareil pour aider les débris à tomber. Vous devrez peut-être aussi appuyer légèrement sur l'écran pour libérer les débris.
Note : N'oubliez pas de recalibrer le système après avoir fait cela, car cela a pu modifier certains paramètres de la vitre tactile.
Problèmes système
Alimentation
Si vous rencontrez des problèmes d'alimentation avec votre DS, que ce soit au niveau de la batterie ou de l'alimentation en général, assurez-vous de vérifier si l'appareil se charge correctement avant toute réparation :
- Vérifiez que l'adaptateur secteur n'est pas endommagé
- Essayez une autre prise pour brancher l'adaptateur secteur
- Si vous le pouvez, essayez un autre adaptateur secteur
Autonomie de la batterie :
Perte d'autonomie progressive : C'est une usure normale de la Nintendo DS, car après environ 500 charges, l'autonomie de la batterie diminue progressivement avec le temps. Vous pouvez remplacer la batterie si la perte d'autonomie est importante. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide : Batterie
Perte d'autonomie rapide : Cela est généralement causé par des infiltrations de liquide ou des dommages à l'appareil. Retirez la batterie et séparez-la du corps de la Nintendo DS pour la laisser sécher. Si la batterie ne fonctionne toujours pas après séchage, elle doit être remplacée. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide : Batterie
Note : Si vous constatez une perte d'autonomie rapide sans que les causes ci-dessus ne s'appliquent, vous devez remplacer votre batterie. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide : Batterie
Son
Si vous rencontrez un problème avec vos écouteurs ou vos haut-parleurs, vérifiez les points suivants avant toute réparation :
- Assurez-vous que le volume est au maximum (tout à fait vers la droite).
- Vérifiez les paramètres de votre jeu.
- Vérifiez les paramètres du système.
- Pour les haut-parleurs, assurez-vous qu'aucun écouteur n'est branché.
- Pour les écouteurs, assurez-vous qu'ils fonctionnent correctement en les testant sur un autre appareil ou en vérifiant si les haut-parleurs de la console fonctionnent seuls. Si les haut-parleurs fonctionnent correctement, le problème vient des écouteurs.
Note : Si un seul haut-parleur fonctionne dans la DS, vous devriez faire remplacer les haut-parleurs.
Si le microphone ne répond pas, vérifiez le manuel du jeu pour voir si le jeu auquel vous jouez est compatible avec l'utilisation d'un microphone.
Boutons
Si vos boutons ne répondent pas pour un jeu spécifique, consultez le manuel du jeu, car tous les jeux n'utilisent pas les boutons de la même manière.
Si vos boutons ne répondent pour aucun jeu, ils devront être réparés. Les causes peuvent être des infiltrations de liquide ou une chute de l'appareil.
Si vos boutons restent coincés, vous devez les nettoyer avec précaution. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide et utilisez une brosse à dents souple pour nettoyer délicatement les boutons. Un guide À l'étape 11, vous devriez avoir un accès complet aux boutons et vous n'aurez pas besoin d'aller plus loin dans ce tutoriel de réparation pour les nettoyer. Vous devriez être en mesure de séparer les boutons du boîtier, ce qui vous aidera à éliminer tout résidu collant.
Problèmes de jeu
Jeux Game Boy Advance
Si vous avez du mal à faire fonctionner des jeux Game Boy sur votre système DS, cela peut être dû au fait que seuls les jeux Game Boy Advance fonctionnent sur la DS. Les jeux Game Boy Color et les jeux Game Boy originaux ne sont pas compatibles.
Note : Si vous avez du mal à insérer un jeu Game Boy Advance dans la fente, assurez-vous qu'il s'agit d'une version compatible et qu'aucun corps étranger n'obstrue la connexion.
Les jeux ne se chargent pas
Pour tous les jeux DS, assurez-vous d'entendre un clic lors de l'insertion du jeu, car cela signifie qu'il est correctement inséré. Si cela ne se produit qu'avec un seul jeu, il peut y avoir un dysfonctionnement de la cartouche de jeu, qui pourrait devoir être remplacée.
Problèmes d'image en jeu
Il est normal qu'un jeu présente occasionnellement une image brouillée ou défectueuse. Retirez le jeu et réinsérez-le, cela devrait résoudre le problème. Si cela persiste, votre DS doit être réparée.
Note :
- Assurez-vous d'utiliser des accessoires sous licence Nintendo, car des pièces non compatibles peuvent souvent perturber le système.
- Assurez-vous qu'aucun corps étranger n'est coincé entre la cartouche de jeu DS et la fente de jeu de l'appareil.
Le jeu ne répond pas au stylet
Assurez-vous d'avoir essayé de calibrer le stylet en fonction de vos mouvements. N'oubliez pas non plus que le stylet demande un temps d'adaptation, mais vous finirez par prendre le coup de main. Si vous avez essayé cela et que le jeu ne répond toujours pas, il s'agit très probablement d'un problème avec l'écran tactile LCD et ses connexions internes dans la DS ; votre système doit donc être réparé.
0 commentaires
