Aller au contenu principal
La Nintendo DS (Dual Screen) est la console de jeu portable originale de la famille DS.
Problèmes d'écran
L'écran semble fissuré ou les couleurs bavent
Si l'un des écrans présente des signes de taches, de fissures ou si les couleurs bavent, il s'agit d'un dysfonctionnement de l'écran LCD. Vous devez retirer l'écran défectueux et le remplacer par un nouveau. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide : Écran supérieur et Écran inférieur
Lignes sur l'écran
La présence de lignes sur l'un ou l'autre des écrans est généralement causée par une image altérée due à des composants d'affichage défectueux. Cela est souvent dû à un choc important, comme une chute de l'appareil. Vous devrez peut-être remplacer l'écran LCD pour résoudre ce problème. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide : Écran supérieur et Écran inférieur
Remarque : Si vous voyez des lignes sur votre écran qui persistent après l'extinction de l'appareil mais qui s'estompent lentement, cela est normal.
Rayures sur l'écran
  • Si l'écran supérieur est rayé, il peut être remplacé facilement si vous achetez un nouvel écran sur le site de Nintendo. Pour réparer cette partie de la DS, vous devrez d'abord la démonter pour accéder au boîtier extérieur. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide : Écran supérieur
  • Si l'écran inférieur est rayé, le problème est plus sérieux car il s'agit de la vitre tactile, qui ne possède pas de couche plastique protectrice. L'écran complet devra donc être remplacé. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide : Écran inférieur
Le rétroéclairage ne s'allume pas
  • Vérifiez si une alarme est réglée : regardez si un compte à rebours d'alarme s'affiche en bas de l'écran lorsque la DS est sur l'écran d'accueil. Les alarmes peuvent désactiver le rétroéclairage.
  • Vérifiez vos réglages pour voir si vous avez accidentellement désactivé le rétroéclairage.
La vitre tactile ne répond pas
  • Assurez-vous d'étalonner le système à la pression du stylet. La réponse sera retardée ou ne fonctionnera pas correctement si cette opération n'est pas effectuée. Réinitialisez cet étalonnage avant d'essayer d'autres solutions.
  • Cela peut être dû à un protège-écran sur la vitre tactile inférieure. Ces protections peuvent réduire la sensibilité de la vitre tactile. Si vous décidez de retirer cette couche protectrice, gardez à l'esprit que certains protège-écrans laissent un résidu collant qu'il faudra nettoyer soigneusement pour que la vitre tactile fonctionne à nouveau correctement.
  • Il est également possible qu'un corps étranger soit coincé sur les bords de l'écran. Tenez la DS et inclinez-la pour inspecter tous les bords de l'écran, en vous assurant que la connexion entre l'écran et le boîtier en plastique est parfaite et exempte de débris. Si vous trouvez des débris, utilisez délicatement une brosse à dents et appuyez légèrement sur l'écran à l'endroit où se trouve l'objet tout en brossant pour l'extraire.
Remarque : N'oubliez pas de toujours réétalonner après avoir manipulé l'écran.
Un ou plusieurs écrans restent noirs
Lorsque l'écran est sombre, cela signifie que l'appareil est en mode veille, ce qui se produit généralement lorsque le clapet est fermé. S'il reste en mode veille alors que le clapet est ouvert, il y a un problème matériel ou logiciel dans l'appareil. Cela se situe très probablement au niveau des connexions entre le clapet et la carte électronique principale, située dans la partie inférieure de la DS.
Les écrans présentent des différences de couleur
  • Comme l'écran inférieur est une vitre tactile, il est moins lumineux que l'écran supérieur en raison de la couche supplémentaire nécessaire à la sensibilité tactile.
  • Essayez de regarder l'écran inférieur en posant la DS à plat et en la regardant bien en face. En modifiant votre angle de vue, l'image devrait paraître plus lumineuse.
  • Si vous jouez à un jeu Game Boy Advance, vous pouvez modifier les réglages pour que le jeu s'affiche sur l'écran supérieur, qui est plus lumineux.
  • Les protège-écrans peuvent également donner une apparence différente à la vitre tactile inférieure. Assurez-vous d'utiliser un protège-écran sous licence Nintendo, car ils sont conçus pour être compatibles avec toutes les fonctions de la DS, et surtout avec la sensibilité de la vitre tactile.
Petit point blanc sur l'écran
Il s'agit généralement d'un pixel mort et le problème ne devrait pas s'étendre sur le reste de l'écran. Si cela ne gêne pas ou ne distrait pas pendant le jeu, il n'est pas nécessaire de réparer. Toutefois, si vous souhaitez corriger ce problème, l'écran LCD devra être remplacé. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide : Écran supérieur et Écran inférieur
Substance coincée entre l'écran et le cache
Utilisez une brosse à dents sans aucun produit liquide et brossez délicatement les bords de l'écran jusqu'à ce que les débris soient évacués. Tenez l'appareil incliné pour aider les débris à tomber. Vous pourriez également avoir besoin d'appuyer légèrement sur l'écran pour libérer les débris.
Remarque : Assurez-vous de réétalonner le système après cette opération, car cela pourrait avoir modifié certains réglages de la vitre tactile.
Problèmes système
Alimentation
Si vous rencontrez des problèmes d'alimentation avec votre DS, que ce soit au niveau de la batterie ou de l'alimentation en général, vérifiez les points suivants avant toute réparation :
  • Vérifiez que l'adaptateur secteur n'est pas endommagé
  • Essayez une autre prise pour brancher l'adaptateur secteur
  • Si possible, essayez un autre adaptateur secteur
Autonomie de la batterie :
Perte d'autonomie progressive : il s'agit d'une usure normale de la Nintendo DS, car après environ 500 cycles de charge, l'autonomie de la batterie diminuera progressivement. Vous pouvez remplacer la batterie si la perte d'autonomie est importante. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide : Batterie
Perte d'autonomie rapide : elle est généralement causée par un liquide renversé ou des dommages sur l'appareil. Retirez la batterie et séparez-la du boîtier de la Nintendo DS pour la laisser sécher. Si la batterie ne fonctionne toujours pas après séchage, elle doit être remplacée. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide : Batterie
Remarque : Si vous constatez une perte d'autonomie rapide mais qu'aucun des cas ci-dessus ne s'applique, vous devez remplacer votre batterie. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide : Batterie
Son
Si vous avez un problème avec votre casque ou vos haut-parleurs, vérifiez les points suivants avant toute réparation :
  • Assurez-vous que le volume est au maximum (tout à droite).
  • Vérifiez les réglages de votre jeu.
  • Vérifiez les réglages système.
  • Pour les haut-parleurs, assurez-vous qu'aucun casque n'est branché.
  • Pour le casque, vérifiez s'il fonctionne correctement en le testant sur un autre appareil, ou vérifiez si les haut-parleurs de la console fonctionnent seuls. Si les haut-parleurs de l'appareil fonctionnent, alors le problème vient du casque.
Remarque : Si un seul haut-parleur de la DS fonctionne, vous devez remplacer les haut-parleurs.
Si le microphone ne fonctionne pas, consultez le manuel du jeu pour vérifier s'il est compatible avec l'utilisation d'un microphone.
Boutons
Si les boutons ne répondent pas pour un jeu spécifique, vérifiez le manuel du jeu, car tous les jeux n'utilisent pas les boutons pour fonctionner.
Si vos boutons ne répondent pour aucun jeu, ils devront être réparés. Certaines causes possibles sont des liquides renversés ou une chute de l'appareil.
Si vos boutons restent coincés, vous devez procéder avec précaution pour les nettoyer. Suivez ce tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide et utilisez une brosse à dents souple pour nettoyer délicatement les boutons. Un tutoriel L'étape 11 vous donne un accès complet aux boutons, et vous n'aurez pas besoin d'aller plus loin dans ce tutoriel pour les nettoyer. Vous devriez être en mesure de séparer les boutons du boîtier, ce qui vous aidera à éliminer tout résidu collant.
Problèmes de jeu
Jeux Game Boy Advance
Si vous avez du mal à faire fonctionner des jeux Game Boy sur votre système DS, cela peut être dû au fait que seuls les jeux Game Boy Advance sont compatibles avec la DS. Les jeux Game Boy Color et les jeux Game Boy originaux ne le sont pas.
Remarque : Si vous avez du mal à insérer un jeu Game Boy Advance dans l'emplacement prévu, vérifiez qu'il s'agit d'une version compatible et qu'aucun corps étranger ne bloque la connexion.
Les jeux ne se chargent pas
Pour tous les jeux DS, assurez-vous d'entendre un clic lors de l'insertion du jeu : cela signifie qu'il est inséré correctement. Si cela ne se produit qu'avec un seul jeu, il se peut que la carte de jeu soit défectueuse et doive être remplacée.
Problèmes d'image en jeu
Il est normal qu'une image de jeu soit parfois déformée ou présente des dysfonctionnements occasionnels. Retirez le jeu et réinsérez-le, cela devrait résoudre le problème. Si cela persiste, votre DS doit être réparée.
Remarque :
  • Assurez-vous d'utiliser des accessoires sous licence Nintendo, car des pièces non compatibles peuvent souvent perturber le système.
  • Assurez-vous qu'aucun corps étranger n'est coincé entre la carte de jeu DS et l'emplacement de jeu de l'appareil.
Le jeu ne répond pas au stylet
Assurez-vous d'avoir essayé d'étalonner le stylet par rapport à vos mouvements. Gardez également à l'esprit que le stylet demande un temps d'adaptation, mais vous finirez par y arriver. Si vous avez essayé ces solutions mais que le jeu ne répond toujours pas, il s'agit probablement d'un problème lié à la vitre tactile LCD et aux connexions internes de la DS. Votre système nécessite donc une réparation.
Informations complémentaires :
Page de diagnostic Nintendo
Wikipedia Nintendo DS
eHOW diagnostic Nintendo DS
12 commentaires
my ds will not turn on and it is fully charged please tell me how to fix it
Ansley Turcotte - Réponse Partager
i have the same problem. I found my ds in a box with all the games. couldn't find the charger so I bought one online. it still wont turn on. I have also removed the battery and charged it separately on a battery charger and removed once fully charged. put back in my ds and it still wont turn on.
Christina Smith - Réponse Partager
My DS won't go past the first loading screen. I get half a second of sound then it freezes. Help?
Dana Hope - Réponse Partager
If the game isn’t working, try to shove a thin piece of cardboard or perhaps even a clothing tag in along with the game. It worked for my original DS, which I got for free because the game wasn’t showing up when the system turned on. Note that this seems like a horrible option, but it honestly worked for me after a few tries and putting the game in a certain position in the game slot. Also note that this was an ORIGINAL ds system, so it may not work for a 3DS, but if all else fails, try this BEFORE attempting to take the ds apart!!
Technical Difficulties - Réponse Partager
My 3DS XL has a slowly growing vertices line where the screen shows nothing on that line it’s just blank . It started after the area I was on got really hot it’s been cool sconce then but it’s still there and still growing. The line is kinda blackish bluish and is always visible except when my da is off. No matter what hame or app ,the color or brightness none of that changes it. Any ideas ?
Ruby M321 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 175
Total : 64,009
