Aller au contenu principal
Problèmes d'écran
L'écran est endommagé ou l'affichage n'est pas normal.
Couleurs baveuses ou tachetées
Si les couleurs sont tout le temps baveuses ou tachetées, même lorsque la console est éteinte, vous devrez remplacer l'écran LCD endommagé.
Lignes sur l'écran
Si l'appareil est tombé, il est possible que des lignes s'affichent sur l'écran supérieur ou inférieur. Si les lignes disparaissent lorsque vous éteignez la console, les écrans sont plus susceptibles d'être toujours en état de marche. Sinon, vous devrez remplacer l'écran endommagé.
Rayures sur l'écran
Si les écrans semblent être rayés et que cela nuit à votre jeu, vous pouvez remplacer les couvertures d'écran.
Remarque : selon l'écran endommagé, veuillez consulter notre tutoriel de réparation de l'écran inférieur ou supérieur.
Problèmes de batterie
La batterie de votre console ne fournit pas d'alimentation ou ne charge pas
La batterie ne charge pas/La console ne s'allume pas
Si la batterie ne charge pas, il se peut qu'il y ait un problème avec la batterie. Si c'est le cas, vous devez remplacer la batterie.
Liquide renversé sur la console
Si votre console se décharge rapidement après que du liquide ait été renversé, vous devrez remplacer la batterie. Selon l'étendue des dommages, d'autres réparations peuvent être nécessaires.
La batterie ne rentre pas dans son compartiment
Si la batterie ne rentre pas mais qu'elle est de la bonne taille (USG-003) pour la console, le boîtier de la batterie peut être endommagé. Dans ce cas, vous devrez remplacer le boîtier en plastique endommagé.
Autonomie réduite de la batterie
Si l'autonomie de la batterie diminue progressivement pendant plusieurs semaines/mois, il se peut qu'elle doive être remplacée.
Problèmes du boîtier en plastique et de la charnière
Un boîtier cassé nuit au fonctionnement de l'appareil.
La console est tombée
Si le boîtier en plastique ou la charnière se fissurent et que certains jeux ne fonctionnent pas correctement, vous devez remplacer l'ensemble du boîtier en plastique.
Problèmes opérationnels
L'appareil s'allume, mais ne fonctionne pas comme il le devrait.
Le jeu se bloque beaucoup
Si le jeu se bloque souvent, il peut y avoir un problème avec la carte mère et vous devrez peut-être la remplacer. Cependant, avant de le faire, vous devriez vous assurer que le problème n'est pas causé par autre chose. Il est normal que la console se bloque occasionnellement.
Les boutons ne fonctionnent pas
Si les boutons ne répondent pas pendant que vous jouez sur plusieurs jeux différents, il peut y avoir deux causes :
  • Les boutons peuvent être sales. Pour nettoyer les boutons, veuillez vous référer à notre tutoriel de réparation de la carte mère, qui vous indiquera comment accéder aux boutons.
  • Si les boutons sont propres, il peut y avoir un problème de système. Si c'est le cas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
7 commentaires
game is freezing, and can`t turn machine off....what do we do
Brandon - Réponse Partager
download internet and it keeps freezing. please help us to get the leap frog for flip notes
alma - Réponse Partager
my bottom LCD screen fades after about 5-10 min. goes back to normal when you turn it off. and one off the two screws above the battery pack is missing.
roger dixon - Réponse Partager
My dsi xl is only two years old and it randomly shuts down
Marissa Burch - Réponse Partager
My Nintendo DSi is very old (5-6y). I would like to use it again but I can't open any games, settings, Pictochat, nothing at all. I would like to fix it but I don't want to spend too much money on it (€20 max). Please help
Mj. - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 149
Total : 32,068
