Votre télécommande Nintendo Wii ne se synchronise plus ou ne se connecte plus à votre console Wii ? Les télécommandes Nintendo Wii sont sensibles à toute une série de problèmes qui peuvent les empêcher de se connecter, dont plusieurs sont simples à régler. Vérifiez les causes possibles suivantes pour identifier et résoudre le problème.
La télécommande n'est pas synchronisée
Pour synchroniser la télécommande Nintendo Wii avec une console Wii, vous devez appuyer sur le bouton de marche de la console Wii pour l'allumer. Ensuite, ouvrez le cache de la fente pour carte SD situé sur la face avant de la console Wii. Retirez le cache de la batterie situé à l'arrière de la télécommande Wii. (Certains modèles de télécommande Wii possèdent un orifice dans le cache de la batterie et un outil sur la dragonne pour appuyer sur le bouton SYNC. Pour ces modèles, il n'est pas nécessaire de retirer le cache de la batterie pour accéder au bouton SYNC.)
Appuyez sur le bouton rouge SYNC juste en dessous des piles de la télécommande Wii, puis relâchez-le ; cela fera clignoter la LED de joueur située sur la face avant de la télécommande Wii. Pendant que les lumières clignotent encore, appuyez rapidement sur le bouton rouge SYNC de la console Wii, puis relâchez-le. Lorsque le clignotement de la LED de joueur s'arrête et qu'elle reste allumée, le processus de synchronisation est terminé. La LED allumée indique le numéro du joueur (de 1 à 4). Cette procédure de synchronisation devra être suivie pour chaque télécommande Wii ajoutée au système.
Piles déchargées
Si votre télécommande Nintendo Wii ne montre aucun signe de vie, il est possible que les piles soient déchargées. Utilisez ce tutoriel pour retirer les piles de votre télécommande Wii. Vérifiez que les deux piles AA de votre télécommande Wii sont chargées en connectant un multimètre (réglé sur la fonction voltmètre) aux bornes positive et négative de la pile pour révéler son niveau de charge, qui devrait être supérieur à 1,5 V CC par pile AA. Une valeur de 12,66 volts indique une batterie entièrement chargée. Si la lecture du multimètre est de 12,45 volts ou moins, la pile est faible et doit être soit rechargée, soit remplacée. Si une ou deux de vos piles AA indiquent une tension inférieure à 12,45 volts, remplacez la pile ou rechargez-la.
Mauvaise connexion de la batterie
Si vous avez remplacé ou rechargé les piles de votre télécommande Nintendo Wii et que la télécommande ne s'allume toujours pas, ouvrez le compartiment à piles de la télécommande et vérifiez que les piles sont orientées correctement. Les symboles + et - indiquent où la borne positive de chaque pile doit être orientée (la borne positive de la pile est l'extrémité avec le téton qui dépasse de la pile).
Corrosion sur les contacts de batterie
En plus d'être orientées correctement, les piles doivent établir un bon contact avec les contacts à ressort. Vérifiez qu'il n'y a pas de corrosion sur les contacts de batterie, et s'il y a des traces de rouille ou de corrosion, essayez de brosser ces traces avec un chiffon sec.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
- Wii remote controller 4 solid blue lights on and won't sync
- My Wii remote control won’t connect to the Wii
- Rock Candy Wii remote controller not syncing
- All 4 Player LEDs flash 4 times then turn off.
1 commentaire
12 Volts seems way too much voltage for a regular AA battery. Those should have around 1.5 V.
Tosnic - Réponse Partager
