Aller au contenu principal
Votre télécommande Nintendo Wii ne s'allume plus ? Les télécommandes Nintendo Wii sont sensibles à toute une série de problèmes qui peuvent les rendre inopérantes, dont plusieurs sont simples à résoudre. Vérifiez les causes possibles suivantes pour identifier et résoudre le problème.
Batteries défectueuses
Si votre télécommande Nintendo Wii ne montre aucun signe de vie, il est possible que vous ayez des batteries défectueuses. Utilisez ce tutoriel pour retirer les batteries de votre télécommande Wii. Vérifiez que les deux piles AA de votre télécommande Wii sont chargées en connectant un multimètre (réglé sur la fonction voltmètre) aux bornes de batterie positive et négative pour mesurer le niveau de charge. Une lecture de 1,5 volt environ indique une pile pleinement chargée (Note : les tensions citées dans le guide source correspondent à des batteries de type lithium, les piles AA standard affichant une tension nominale de 1,5 V). Si la lecture du multimètre est de 1,2 V ou moins, la pile est faible et doit être rechargée ou remplacée. Si une ou deux de vos piles AA présentent une tension inférieure à 1,2 V, remplacez ou rechargez la pile.
Problème de connexion des batteries
Si vous avez remplacé ou rechargé les batteries de votre télécommande Nintendo Wii et qu'elle ne s'allume toujours pas, ouvrez le compartiment des piles de la télécommande et vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens. Les symboles + et - indiquent où la borne positive de chaque pile doit être orientée (la borne positive de la pile est l'extrémité présentant une bosse).
Corrosion sur les contacts de batterie
En plus d'être correctement orientées, les piles doivent établir un bon contact avec les contacts à ressort. Vérifiez qu'il n'y a pas de corrosion sur les contacts de batterie. S'il y a des traces de rouille ou de corrosion, essayez de les brosser avec un chiffon sec.
Problème de connexion du bouton de marche
Si vous utilisez des piles neuves qui assurent un bon contact à l'intérieur de la télécommande Nintendo Wii, mais que la télécommande ne s'allume toujours pas, il peut s'agir d'un problème de connexion du bouton de marche. La connexion entre le bouton de marche et la carte mère peut être encrassée, ce qui empêche la télécommande de s'allumer. Pour nettoyer le contact du bouton de marche, ouvrez la plaque de recouvrement de la télécommande en utilisant ce tutoriel et brossez légèrement le contact de batterie avec une brosse à dents neuve et sèche. De plus, il est possible que le bouton de marche se soit légèrement désaligné à l'intérieur de la télécommande Wii. Dans ce cas, utilisez le Tutoriel de remplacement du bouton de marche pour savoir comment accéder au bouton de marche de la télécommande Wii et le réaligner soigneusement. Si la connexion du bouton de marche est grillée, utilisez le Tutoriel de remplacement du bouton de marche pour remplacer le bouton de marche de la télécommande Wii.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
Pages associées
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 125 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire
Hello I was playing the NHL 2K9 game but then the nunchuk was not working right so I had to clear the syncs on the wii console and the wii remote. But when I synced the wii remote it will not turn back on, and I very sad that it won’t turn back on. 😢😞😔 Can you help me fix it?
Merrick Kimble - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 162
30 derniers jours : 746
Total : 146,571
