Aller au contenu principal
Quel tournevis dois-je utiliser pour ouvrir ma console Nintendo Wii ?
Nintendo utilise des vis Tri-point et JIS pour fixer la Nintendo Switch, la Game Boy et tous les modèles de Wii :
  • La Wii originale (RVL-001) et la Wii Family Edition (RVL-101) nécessitent un tournevis Tri-point Y1 et un tournevis JIS 00, ou un tournevis cruciforme #00 officiel iFixit, pour retirer les vis qui fixent le boîtier.
    • Vous pourriez avoir besoin d'utiliser une clé hexagonale de 4 mm ou une rallonge flexible pour étendre la portée de l'embout du tournevis et retirer les vis situées au fond des cavités du boîtier.
    • Un réparateur a réussi à atteindre la vis en insérant une petite boulette de papier dans le manche de son tournevis, de sorte que l'embout Tri-point dépasse suffisamment pour engager la vis.
    • Si vous utilisez un tournevis à lame fixe, assurez-vous que la tige est assez longue pour atteindre les vis.
  • La Wii mini (RVL-201) nécessite un tournevis JIS 0 ou un tournevis PH0 officiel iFixit pour retirer les vis sur le boîtier et celles cachées sous les pieds.
Important
Soyez très prudent avec les vis Tri-point, car leur profil est plus susceptible de faire déraper la pointe du tournevis hors de l'empreinte. Ces petites vis sont faciles à abîmer, alors suivez les meilleures pratiques iFixit concernant les tournevis pour retirer les vis le plus proprement possible. En général, utilisez le tournevis le plus grand possible qui s'insère parfaitement dans la vis.
Remarque
Selon Jeff Suovanen, éditeur technique senior chez iFixit, vous n'avez pas besoin d'acheter un nouveau tournevis JIS pour retirer les vis JIS : « Techniquement, ce sont des vis JIS, mais iFixit a conçu ses embouts cruciformes pour retirer les vis JIS. Vous pourriez trouver plus difficile de retirer des vis JIS avec un tournevis cruciforme autre qu'iFixit. »
Tri-wing vs. Tri-point (Y)
iFixit désigne la vis de type Y comme une vis « Tri-point », mais elle est communément appelée « Tri-wing » sur Amazon et ailleurs sur Internet. Une véritable vis Tri-wing possède trois « ailes » fendues et un petit trou triangulaire au centre. Les fentes sont décalées et ne recoupent pas le centre de la fixation.
Vis Tri-wingVis Tri-point
Japanese Industrial Standard (JIS) vs Phillips Head (PH)
Vous aurez besoin d'un tournevis JIS ou d'un tournevis cruciforme officiel iFixit pour retirer les fixations à l'extérieur et à l'intérieur de la Wii. Nintendo utilise des vis JIS pour fixer la Wii, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme en cas de besoin. Soyez très prudent de ne pas abîmer les vis.
Vis JISVis PH
  • Les vis JIS (Japanese Industrial Standard) ne sont pas conçues pour le dérapage (cam-out) et possèdent des angles à 90 degrés.
  • Les vis cruciformes (PH) sont conçues pour faire déraper le tournevis si trop de couple est appliqué. Cela permet de limiter les dommages aux vis et aux tournevis ou aux embouts.
  • L'encoche intérieure sur une vis PH est arrondie. Forcer ce rayon arrondi dans une tête de vis JIS peut endommager la vis et l'abîmer.
Remarque
Le chef de produit outillage d'iFixit, Eric Essen, a fait fabriquer les embouts cruciformes iFixit en pensant aux vis JIS : « Nous avons conçu nos tailles d'embouts PH 000 à 1 pour qu'elles soient compatibles avec les vis JIS sans les endommager. Le PH2 les endommagera. Les embouts PH d'autres marques pourraient les endommager. »
Quel tournevis dois-je utiliser pour ouvrir ma télécommande Wii et ma manette ?
Si vous ouvrez la télécommande Wii ou la manette classique Wii, vous aurez besoin d'un tournevis Y1 pour retirer les fixations à l'intérieur du compartiment à piles.
Quels autres outils sont nécessaires pour réparer et nettoyer ma Nintendo Wii ?
Spatule en métal
Utilisez une spatule en métal ou tout autre outil de levier robuste pour retirer les caches de vis en plastique autour de la console.
Avertissement
« Soyez prudent lors de l'utilisation de cet outil. Sa grande résistance peut entraîner des rayures ou endommager des composants qu'il serait préférable de manipuler avec des outils en plastique tels qu'une spatule ou un outil pour ouvrir en plastique. »
Pincette
Une paire de pincettes est utile pour manipuler les petits composants délicats.
Spatule (spudger)
Une spatule (spudger) est un outil de levier polyvalent qui peut être utilisé pour ouvrir la télécommande Wii, déconnecter les connecteurs et manipuler avec précaution d'autres pièces.
Evan Gattuso
Membre depuis le 09/13/21
25 881 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 153
30 derniers jours : 524
Total : 11,487
