Aller au contenu principal
Quel tournevis pour ouvrir ma console Nintendo Switch ?
Vous aurez besoin d'un tournevis Tri-Point Y00 pour retirer les vis de la coque arrière et d'un tournevis JIS000 ou d'un tournevis cruciforme iFixit PH000 officiel pour retirer les vis situées en haut, en bas et sur les côtés de la console Switch, ainsi que dans le logement de la béquille. Consultez les tutoriels iFixit pour la réparation Switch standard, la réparation Switch OLED et la réparation Switch Lite afin de connaître la place et le type de chaque vis.
Remarque
Selon Jeff Suovanen, éditeur technique senior chez iFixit, vous n'avez pas besoin d'acheter un nouveau tournevis JIS pour retirer les vis JIS : « techniquement, ce sont des vis JIS, mais iFixit a conçu ses embouts cruciformes pour retirer les vis JIS. Vous pourriez trouver plus difficile de retirer des vis JIS avec un tournevis cruciforme qui n'est pas de la marque iFixit. »
Important
Soyez particulièrement prudent avec les vis Tri-Point, car leur profil pointu risque plus de faire déraper la pointe du tournevis hors de son logement. Ces petites vis s'abîment facilement, alors suivez le meilleures pratiques en matière de tournevis d'iFixit pour retirer les vis aussi proprement que possible. En général, utilisez la taille de tournevis la plus grande qui s'insère parfaitement dans la vis.
Pour les modèles Switch standard et OLED, une fois que vous avez dévissé les vis, la coque arrière se détache sans avoir à batailler avec des clips ou de la colle. La Switch Lite possède des clips qui nécessiteront un peu plus de travail pour les ouvrir en faisant levier.
Tri-wing vs. Tri-point (Y)
iFixit appelle les vis de type Y « Tri-Point », mais elles sont communément appelées « Tri-Wing » sur Amazon et ailleurs sur Internet. En réalité, une vis Tri-Wing comporte trois « ailes » fendues qui ne se croisent pas, ce qui crée un petit trou triangulaire au centre.
Vis Tri-wingVis Tri-point
Vis cruciforme JIS (norme japonaise) vs vis cruciforme Philips
Vous aurez besoin d'un tournevis JIS000 ou d'un tournevis cruciforme #000 officiel d'iFixit pour retirer les fixations à l'extérieur et à l'intérieur de la Switch. Nintendo utilise des vis JIS pour assembler la Switch, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme en dépannage. Faites très attention à ne pas abîmer les vis.
Vis cruciforme JISVis cruciforme Philips
  • Les vis cruciformes JIS (norme japonaise) ne sont pas conçues pour le dérapage (cam-out) et ont des angles à 90 degrés.
  • Les vis cruciformes Philips sont conçues pour faire sortir le tournevis en cas de couple trop élevé. Cela permet d'éviter d'endommager les vis, les tournevis ou les embouts.
  • L'encoche intérieure d'une vis cruciforme Philips est arrondie. Forcer cet arrondi dans une tête de vis JIS peut endommager la vis et l'abîmer.
Remarque
Le directeur technique des outils chez iFixit, Eric Essen, a fabriqué les embouts cruciformes iFixit en pensant aux vis JIS : « nous avons conçu nos tailles d'embouts cruciformes 000-1 pour qu'elles soient compatibles avec les vis JIS sans les endommager. Les embouts cruciformes 2 les endommageront. Les embouts cruciformes d'autres marques pourraient les endommager. »
Quel tournevis pour ouvrir mes Joy-Cons de Nintendo Switch ?
Si vous ouvrez les Joy-Cons, vous aurez besoin d'un tournevis Tri-Point Y00 pour retirer les fixations à l'extérieur et d'un tournevis cruciforme PH00 pour retirer les fixations à l'intérieur.
Quels sont les autres outils nécessaires aux customisations et réparations Nintendo Switch ?
Médiators
Les médiators sont indispensables pour faire levier pendant les réparations Joycon et Switch Lite. Ils servent également à couper l'adhésif qui retient l'écran et la batterie de votre console de jeux préférée.
Pincette
Les pincettes de précision sont utiles pour détacher et rattacher le clapet du connecteur ZIF dans les Joy-Cons, mais aussi pour manipuler les petits composants à l'intérieur de la Switch, comme le lecteur de carte microSD.
Spatule (spudger)
Un outil polyvalent parfait pour déconnecter les nappes en toute sécurité et extraire d'autres composants tels que la batterie Switch ou Joy-Con. Vous pouvez aussi utiliser un outil pour ouvrir iFixit, si vous avez besoin d’un outil à la morphologie différente.
iOpener
L'iOpener est un coussin chauffant. Il se chauffe au micro-ondes pour décoller en toute sécurité l'adhésif qui fixe l'écran au châssis de la Switch.
Ventouse
Une ventouse est nécessaire pour les changements écran Switch. Elle sert à ouvrir un espace entre l'écran et le châssis. On peut ensuite y insérer un médiator pour couper l'adhésif qui fixe l'écran.
Dissolvant pour adhésif
Utilisez du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique à forte concentration (90 % ou plus) pour ramollir l'adhésif de la batterie.
Cartes en plastique
Combinez une carte plastique à votre médiator en cas de changement batterie pour trancher l'adhésif qui retient la batterie et faire levier sur cette dernière.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire
Im happy i dont need a JIS 0 bit to unscrew my t3 stickbox in my GameCube controller to make a phob.
Meow Purr - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 54
7 derniers jours : 300
30 derniers jours : 1,309
Total : 61,364
